Nextcloud & NginX van buitenaf kunnen benaderen
  • nov. 14, 2023 12:05 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 126 keer bekeken
Goeiedag,
Ik heb een thuis servertje met het ip 192.168.2.20.
Daar draait linux op met de volgende applicaties;
- Nextcloud (filesharing binnen netwerk, maar moet ook van buitenaf bereikbaar zijn)
- Nginx (die wil ik gebruiken om services te voorzien van SSL binnen mijn netwerk)
Nu heb ik een domein; bijvoorbeeld @example.com, hier kan ik DNS instellingen wijzigen online.
Ik heb daar de volgende record aangemaakt:
Naam             Type         Content                   TTL
Nextcloud      A              mijn publieke IP        5
NGINX           A              mijn publieke IP        5
In content staat mijn publieke IP.
Vervolgens heb ik in mijn KPN experiabox v12 (met nog oudere firmware, niet de nieuwste) een port forwarding ingesteld.
ik kan dan vervolgens in mijn interne netwerk naar nextcloud.example.com:8080 en dan kom ik bij nextcloud uit, helemaal prima. Ook als ik ga naar proxy.example.com:81 dan kom ik op die nginx pagina uit, helemaal prima.
Echter als ik van buitenaf mijn netwerk probeer, dan is deze niet bereikbaar, wat doe ik verkeerd?
het gekke is wel als ik naar nextcloud.example.com ga zonder poortvermelding, kom ik op de ‘Congratulations you’ve successfully started the nginx proxy manager’ website uit.
example.com = voorbeeld, ik gebruik mijn eigen domein.
Heeft iemand een idee?
Beste antwoord door Machinemuis
Ik lees inmiddels dat je de external host leeg moet laten, dat heeft gewerkt.
1 reactie
  • nov. 14, 2023 2:30 p.m. UTC
Â
