Niet kunnen aanmelden op wifi van de Fritzbox 7590
  • January 3, 2022
  • 13 reacties
  • 439 keer bekeken
HAllo beste lezers.
Sinds een maand gebruik ik de KPN Fritzbox met volle tevredenheid. Alle apparaten zijn aangemeld en werken prima! Onlangs kwamen de kleinkinderen op visite en die wilde ik lid maken van het netwerk. Maar alles wat ik deed, het werkte niet.  Het netwerk gaf als antwoord : "kan geen verbinding maken met dit netwerk”. Het enige wat wel kon is ze lidmaken van het gasten netwerk.  Ik heb een andere laptop, een van mezelf geprobeerd die ik nog niet had aangemeld bij de F-box en daar kreeg ik eveneens van de F-Box hetzelfde antwoord als hierboven vermeld terug. Wat ligt hieran ten grondslag? Graag uw reactie.
Met groet
Joost
13 reacties
  • January 3, 2022
Hallo @Sloefke als je de FritzBox huurt van KPN heb je tevens een abo op de speciale helpdesk van KPN, die kun je dan beter even bellen en die specialisten kunnen je dan antwoord geven.
Voor de veiligheid en je privacy is het niet verstandig derden toegang te geven tot je normale netwerk, daar is het gastnetwerk voor ontworpen.
Succes.
  • January 3, 2022
Beste JanD,
Bedankt voor de tip.
Wat je tweede opmeking betreft ik ga dit nu structureel doen. Een ieder die niet tot mijn netwerk behoord wordt een gast.
met groet en bedankt
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
HAllo beste lezers.
Met groet
Joost
Kun je wel inloggen op de FB? Dan kun je het wachtwoord checken zodat je zeker weet dat je het goede wachtwoord invoert.
Verder sluit ik me aan dat je gasten ook alleen toelaat op het gastennetwerk.
  • January 5, 2022
Hallo SledgehammerNL,
Ja dat kan ik alleen met mijn tablet die is nu over en is nog aangemeld op de FB. Mijn eerste computer was defect en ik heb een andere laptop gepakt die ik nog niet had aangemeld op de FB. Ook met deze lukt het niet om op FB te komen. Ik kan deze laptop aanmelden op het gastenaccount. Ligt het soms weer aan het ingeschakeld zijn van de gastenaccount o de FB?
LaurensZalm
  • January 5, 2022
Als je met tablet dan even kijkt in de FB of het WiFi wachtwoord nog goed staat.
Anders kan je deze even aanpassen met een ! aan het einde oid en kijken of dit dan werkt
  • January 5, 2022
En kijk ook even of het cinkje bij nieuwe/onbekende aparaten niet toestaan niet per ongeluk aanstaat.
Forum|alt.badge.img+5
  • January 5, 2022
@Sloefke onder Wifi Beveiliging Versleuteling kun je het wachtwoord van de gewone wifi vinden.
Als je het gastennetwerk inschakeltonder Wifi Toegang voor gasten staat onderaan een QR-code. Die kun je op het scherm laten scannen door je gasten. Je kunt hem ook afdrukken en dan laten scannen, hoef je niet telkens het menu in.
SledgehammerNL
Dat zou hem wel eens kunnen zijn ja. Er is ook nog een kleine kans op de WPA-instelling en dat bepaalde apparaten last hebben met de optie WPA2/WPA3. Wellicht kan @Sloefke die eens aanpassen naar WPA2(CCMP) en kijken wat dat doet.
  • January 8, 2022
Allereerst bedank ik ieder die geprobeerd heeft mij te helpen. Na alle adviezen te hebben uitgeprobeerd heb ik nog geen gewenst resultaat. Ik heb het advies van de heer Doornekam33 nog niet uitgevoerd omdat ik het vinkje nergens kan vinden. Zou u wat specifieker willen zijn en aangeven onder welk menu ik het het vinkje met de daarbij behorende zin kan vinden in de FritzBox? graag uw reactie. Verder een ieder bedankt
SledgehammerNL
@Sloefke dat is tabblad Wifi en dan kiezen voor Beveiliging, gedeelte Versleuteling.  Helemaal onderaan die pagina vind je die optie. Het vinkje moet dus staan bij 'alle nieuwe wifi apparaten toelaten'
  • January 8, 2022
Hallo @Sloefke heb je al contact gehad net de speciale helpdesk van KPN voor FritzBox-huurders?
En wat zeggen zij?
  • January 8, 2022
Ja ik heb zeker contact gehad met de Helpdesk. Helaas kwamen we niet veder. Maar de tip van SledgehammNL heeft me voor 90% geholpen. Nadat ik het vinkje heb aangekruist en het heb toegepast, lukte het wederom niet.  Ik heb in de lijst met met alle WiFi stations mijn Fritz Box aangeklikt met de rechtermuisknop en in het menu wat je krijgt  “niet onthouden” geactiveerd. Na een aantal seconden kwam de mijn Fritzbox netwerk weer in de lijst met alle omliggende netwerken te staan, nadat ik op het Wifi netwerk van mijn fritzbox in de lijst klikte kon ik inloggen.
.Kortom het vinkje wat SledgehammerNL aangaf was inderdaad niet aangevinkt en ik moest mijn netwerk in de netwerklijst even verwijderen en daarna kon ik inloggen. Ben erg blij en nogmaals iedereen mijn dank voor de support
  • October 6, 2022
Je kunt de (klein)kinderen  gewoon de QR code vanuit het menu laten scannen en ze hebben verbinding al of niet met het gasten netwerk.
