Ongeldige ip-configuratie met netgear gs105e switch
  • feb. 12, 2023 12:15 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 587 keer bekeken
GerrieL
Topper
ik krijg geen bedraad internet via mijn netgear gs105e switch, mijn wifi werkt wel. De opstelling is als volgt: lan kabel van glasvezelkast naar rode WAN aansluiting op mijn wifi6 router, vervolgens een lan kabel in een vrije poort, vervolgens naar de switch. Mijn PC blijft echter melden dat ethernet een ongeldige ip-configuratie heeft.  Wie heeft hier ervaring mee?
Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door wjb
klopt, de netwerkkabel naar mijn sagemcom modem is de meest linker. Ik heb hem nu in de meest rechterpoort gestopt, IPv4 adres wifi2 adapter : 192.168.2.28 en Ethernet adapter 169.254.132.229. Blijft hetzelfde dus
En de ledjes van de poort met de kabel richting de V12 branden waarschijnlijk op die poort nog steeds niet. Klopt dat?
In welke poort van de V12 zit die kabel?
Sluit de switch eens met een andere korte netwerkkabel aan op de V12. Gaan de ledjes bij die poort dan wel branden?
29 reacties
XS4-Arjan
  • feb. 13, 2023 2:25 p.m. UTC
Heb je DHCP aanstaan in je router (standaard staat dat aan) en is je PC ook voor HDCP ingesteld?
De genoemde foutmelding krijg je als je PC geen IP-adres kan ontvangen.
Je zou ook nog naar je switch kunnen kijken: Branden er lampjes op de twee poorten waar je je netwerkkabels in hebt gestoken (een naar je PC en een naar de router)?
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 3:04 p.m. UTC
Ik zie dat er inderdaad geen lampjes branden bij de poort waar mijn kabel de wifi6 modem ingaat. Die branden ook niet als ik een andere poort of een andere kabel probeer
XS4-Arjan
  • feb. 13, 2023 3:07 p.m. UTC
Ik weet niet welk wifi6 modem je hebt, niet elk modem heeft lampjes bij de poorten.
Je switch heeft wel lampjes, daar kan je het sowieso zien.
Heb je op je wifi6 modem nog vrije poorten?
  • feb. 13, 2023 3:17 p.m. UTC
Hallo @GerrieL welk merk en type modem/router heb je van KPN in bruikleen?
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 4:29 p.m. UTC
mijn modem is de Sagemcom box 12 met wifi6. Uiteraard is mijn WAN-poort bezet en één poort voor de TV. Toen waren er nog 3 poorten over, waar ik de LAN kabel heb ingedaan richting Netgear switch GS105E.
Speedmaster
  • feb. 13, 2023 4:34 p.m. UTC
De switch heeft toch wel een werkende voeding….?
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 4:41 p.m. UTC
zeker, gewoon aangesloten, ook al diverse keren stekker eruit en weer erin gedaan
Speedmaster
  • feb. 13, 2023 5:00 p.m. UTC
Er zit ook nog een schakelaar in het kabeltje….
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 5:11 p.m. UTC
er zit bij mij geen schakelaar in de Netgear
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 5:14 p.m. UTC
situatie netwerkverbindingen
  • feb. 13, 2023 5:22 p.m. UTC
In welke poort zit de PC en op welke poort is de Experia/KPN Box aangesloten?
Als jij oo die PC in een commandprompt (dosbox) het commando ipconfig /all geeft, wat is dan het IPv4 adres bij de adapter "Ethernet"?
En bij de adapter "Wi-Fi 2"?
  • feb. 13, 2023 5:26 p.m. UTC
Hallo @GerrieL als je een Windows 10/11-pc hebt kun je ook de netwerkinstellingen binnen de pc herstellen en staat alles weer in de uitgangspositie als nieuw uit de doos en kun je van daaruit e.e.a. monitoren en opbouwen, ik  zie o.a. VPN staan.
  • feb. 13, 2023 5:39 p.m. UTC
twee posts over hetzelfde onderwerp, dat is niet handig.
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 6:12 p.m. UTC
bij Wifi 2 staat bij IPv4 als adres: 192.168.2.28 (Preferred) en bij de Ethernet adapter staat 169.254.132.229 (Preferred).
GerrieL
Topper
ja sorry, ben vrij nieuw hier
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 6:13 p.m. UTC
bedankt Jan, ik wil echter niet mijn wifi verbinding nog verliezen i.v.m. thuiswerken.
  • feb. 13, 2023 6:18 p.m. UTC
Dat 169.254.132.229 adres betekent dat de PC geen DHCP server gevonden heeft.
Kan je me ook nog vertellen welk apparaat op welke poort van de switch aangesloten is?
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 6:20 p.m. UTC
Op de switch zitten nu 2 pc’s aangesloten die geen van beide verbinding hebben, ook niet als ik de switch ertussen uithaal en de LAN-kabel rechtstreeks in de pc stop
  • feb. 13, 2023 6:23 p.m. UTC
En die derde kabel loopt dus naar de Experia/KPN Box.
En als ik mag gokken dan zit die kabel in de meest linkse poort, klopt dat?
Wat opvalt is dat daar geen ledjes branden terwijl.dat wel zou moeten.
Kan je eens een andere netwerkkabel gebruiken en/of die kabel in een ander LAN poort plaatsen. Krijg je dan wel een 1920168.2.x IP adres op die PC's?
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 7:02 p.m. UTC
  • feb. 13, 2023 7:07 p.m. UTC
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 7:21 p.m. UTC
dat was een goed idee, als ik de switch met een kortere kabel op de V12 aansluit gaan de ledjes wel allemaal branden. Is dan de conclusie dat de lange kabel defect is?
  • feb. 13, 2023 7:23 p.m. UTC
De kabel is inderdaad defect of heeft een te hoge weerstand.
GerrieL
Topper
  • feb. 13, 2023 7:29 p.m. UTC
bedankt voor je tips, balen want ik heb de kabel net weggewerkt onder de nieuwe vloer…..shit happens😎. De kabels is CAT 6A ongeveer 15 meter lang en zou dit moeten aankunnen.
  • feb. 13, 2023 7:34 p.m. UTC
Heb je die kabel zelf geknepen?
Zo ja, dan is de kans groot dat het probleem in één van de pluggen zit.
Heb je een UTP kabeltester of kan je die lenen?
Â
