Onstabiel wifi, via glasvezel en twee Superwifi Punten
  • January 26, 2021
  • 1 reactie
  • 103 keer bekeken
Sinds kort zijn we overgestapt naar KPN glasvezel. Daarbij gekozen voor de optie om twee wifi versterkers om overal in huis goed wifi te hebben. De eerste weken werkte dit ook probleemloos. Tot vorige week, toen werd het videobellen ineens onmogelijk.
De speedtest geeft het ene moment 50 mbps voor download weer en daarna kan het zomaar 4mbps zijn. Het dieptepunt was zelfs 0.1 mbps. Erg onstabiel dus. Dit terwijl de laptop (MacBook Pro) als enige actief gebruik maakt van het internet.
Daarbij is de upload op de laptop vaak vele malen lager dan de download snelheid. Terwijl de upload op mobiel sneller is dan download. Meer mensen problemen mee bij MacBook?
Opstelling:
modem KPN Box 12 staat beneden
1e wifi versterker (Super Wifi punt) bekabeld staat ook beneden, op zo'n 5 meter van het modem.
2e wifi versterker (niet bekabeld) staat boven, hemelsbreed op max 10 meter van het eerste wifipunt
Juist overgestapt en voor de wifi versterkers gekozen zodat we boven geen internetkabels nodig hebben. En het grootste gedeelte van de tijd is er dus ook genoeg snelheid. Echter als ik een paar keer achter elkaar de speedtest doe blijkt hoe onstabiel dit is. Variërend tussen 20 en 50 mps, met uitschieters aan beide kanten.
Heb al de wifi manager via de site geprobeerd maar dat werkt niet en moet ik steeds opnieuw uitvoeren zonder bij iemand uit te komen die kan helpen. Dus hopelijk kunnen jullie hier helpen.
Hoi @Njimenna, welkom op het forum! Dit klinkt alsof er toch ergens in het Wifi iets  niet helemaal goed gaat.
Hoe branden de lampjes op je superwifipunten en Experiabox? Het is belangrijk in deze situatie dat het Wifi op je experiabox uit staat.
Kun je ook eens proberen de Superwifi Punten te verplaatsen? De draadloze geeft alleen het signaal door wat hij binnenkrijgt. Als die al een slechte verbinding heeft zul je dat op je apparaat dubbel merken!
1 reactie
Thomas van KPN
  • February 2, 2021
