Ontkoppelingsprobleem OpenWRT (glasvezelverbinding)
  • May 20, 2024
  • 363 keer bekeken
lauravs
Nieuwkomer
Hoi,
Ik gebruik al een jaar OpenWRT met mijn glasvezelverbinding van KPN. Ik gebruik de KPN-box helemaal niet. OpenWRT authenticeert rechtstreeks bij KPN via pppoe. Tot voor kort had ik niet veel problemen. Vorige week begon mijn verbinding weg te vallen en het lijkt erop dat de pppoe-interface om de een of andere reden uitvalt. Ik heb beide geprobeerd met 22.03 en 25.03, maar het probleem blijft bestaan. Ik vroeg me af of er iets veranderd is aan de kant van KPN? Ziet iemand soortgelijke problemen?
Mijn netwerkconfiguratie:
config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd1e:7a1d:3080::/48'
config device
option name 'br-lan'
option type 'bridge'
list ports 'eth0'
list ports 'eth1'
list ports 'eth2'
config interface 'lan'
option device 'br-lan'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option username 'internet'
option password 'internet'
option mtu '1500'
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option device 'eth3.6'
option metric '1'
option ipv6 '1'
option force_link '1'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option device 'pppoe-wan'
option reqaddress 'try'
option reqprefix 'auto'
option peerdns '0'
list dns '2001:4860:4860::8888'
list dns '2001:4860:4860::8844'
option metric '0'
config device
option name 'eth3'
option mtu6 '1512'
option mtu '1512'
config device
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option vid '6'
option name 'eth3.6'
option mtu '1508'
Een deel van de logboeken die het probleem laten zien:
Mon May 20 18:14:02 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Mon May 20 18:14:02 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is down
Mon May 20 18:14:02 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon May 20 18:14:02 2024 kern.info kernel: [12836.579645] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Down
Mon May 20 18:14:06 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Mon May 20 18:14:06 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is up
Mon May 20 18:14:06 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Mon May 20 18:14:06 2024 kern.info kernel: [12840.909825] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Up 2500 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8372]: No response to 5 echo-requests
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice pppd[8372]: Serial link appears to be disconnected.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8372]: Connect time 67.9 minutes.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8372]: Sent 306907 bytes, received 198746 bytes.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is down
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.warn dnsmasq[1]: no servers found in /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto, will retry
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice pppd[8372]: Connection terminated.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8372]: Exit.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is down
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8858]: Plugin pppoe.so loaded.
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.info pppd[8858]: PPPoE plugin from pppd 2.4.9
Mon May 20 18:14:08 2024 daemon.notice pppd[8858]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
Mon May 20 18:14:12 2024 kern.info kernel: [12846.619788] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Up 2500 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
Mon May 20 18:14:12 2024 kern.info kernel: [12846.628623] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3: link becomes ready
Mon May 20 18:14:12 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Mon May 20 18:14:12 2024 kern.info kernel: [12846.635814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3.6: link becomes ready
Mon May 20 18:14:12 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is up
Mon May 20 18:14:12 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info pppd[8858]: PPP session is 15614
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.warn pppd[8858]: Connected to 60:7e:cd:95:90:5b via interface eth3.6
Mon May 20 18:14:13 2024 kern.info kernel: [12847.640082] pppoe-wan: renamed from ppp0
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info pppd[8858]: Renamed interface ppp0 to pppoe-wan
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info pppd[8858]: Using interface pppoe-wan
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: Connect: pppoe-wan <--> eth3.6
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info pppd[8858]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: PAP authentication succeeded
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: peer from calling number 60:7E:CD:95:90:5B authorized
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is up
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: local LL address fe80::a5cc:32a4:9924:dd87
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: remote LL address fe80::627e:cdff:fe95:905b
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: local IP address 86.87.38.190
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: remote IP address 195.190.228.4
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: primary DNS address 195.121.1.34
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice pppd[8858]: secondary DNS address 195.121.1.66
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 8.8.8.8#53
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 8.8.4.4#53
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for test
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for onion
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for localhost
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for invalid
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for bind
Mon May 20 18:14:13 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for lan
Mon May 20 18:14:13 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (pppoe-wan)
Mon May 20 18:14:14 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifupdate of wan (pppoe-wan)
Mon May 20 18:14:14 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Mon May 20 18:14:14 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is down
Mon May 20 18:14:14 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon May 20 18:14:14 2024 kern.info kernel: [12848.879569] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Down
Mon May 20 18:14:19 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Mon May 20 18:14:19 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is up
Mon May 20 18:14:19 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Mon May 20 18:14:19 2024 kern.info kernel: [12853.099736] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Up 2500 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
Mon May 20 18:14:27 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Mon May 20 18:14:27 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is down
Mon May 20 18:14:27 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon May 20 18:14:27 2024 kern.info kernel: [12861.629417] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Down
Mon May 20 18:14:31 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Mon May 20 18:14:31 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is up
Mon May 20 18:14:31 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Mon May 20 18:14:31 2024 kern.info kernel: [12865.919706] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Up 2500 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.info pppd[8858]: No response to 5 echo-requests
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.notice pppd[8858]: Serial link appears to be disconnected.
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.info pppd[8858]: Connect time 0.4 minutes.
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.info pppd[8858]: Sent 7121 bytes, received 237844 bytes.
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is down
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.warn dnsmasq[1]: no servers found in /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto, will retry
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.notice pppd[8858]: Connection terminated.
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.info pppd[8858]: Exit.
Mon May 20 18:14:32 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is down
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is down
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.info pppd[9258]: Plugin pppoe.so loaded.
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.info pppd[9258]: PPPoE plugin from pppd 2.4.9
Mon May 20 18:14:33 2024 daemon.notice pppd[9258]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
Mon May 20 18:14:37 2024 kern.info kernel: [12871.409611] igc 0000:04:00.0 eth3: NIC Link is Up 2500 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
Mon May 20 18:14:37 2024 kern.info kernel: [12871.418390] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3: link becomes ready
Mon May 20 18:14:37 2024 daemon.notice netifd: Network device 'eth3' link is up
Mon May 20 18:14:37 2024 kern.info kernel: [12871.425761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3.6: link becomes ready
Mon May 20 18:14:37 2024 daemon.notice netifd: 8021q 'eth3.6' link is up
Mon May 20 18:14:37 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info pppd[9258]: PPP session is 31178
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.warn pppd[9258]: Connected to 60:7e:cd:95:90:5b via interface eth3.6
Mon May 20 18:14:38 2024 kern.info kernel: [12872.339976] pppoe-wan: renamed from ppp0
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info pppd[9258]: Renamed interface ppp0 to pppoe-wan
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info pppd[9258]: Using interface pppoe-wan
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: Connect: pppoe-wan <--> eth3.6
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info pppd[9258]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: PAP authentication succeeded
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: peer from calling number 60:7E:CD:95:90:5B authorized
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is up
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: local LL address fe80::a1b8:7462:bfd3:1c96
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: remote LL address fe80::627e:cdff:fe95:905b
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: local IP address 86.87.38.190
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: remote IP address 195.190.228.4
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: primary DNS address 195.121.1.34
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice pppd[9258]: secondary DNS address 195.121.1.66
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 8.8.8.8#53
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 8.8.4.4#53
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for test
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for onion
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for localhost
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for invalid
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for bind
Mon May 20 18:14:38 2024 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for lan
Mon May 20 18:14:38 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (pppoe-wan)
Mon May 20 18:14:38 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifupdate of wan (pppoe-wan)
  • May 20, 2024
Nee, aan de zijde van KPN is niets gewijzigd. Mijn EdgeRouter 4 staat al vele jaren zijn werk te doen en doet dat vandaag de dag uiteraard nog steeds.
Het lijkt erop dat er een watchdog op jouw OpenWRT router draait die een server op Internet pingt en tot 5 keer toe geen response gekregen heeft en daarom zelf de lijn down trekt. Ik denk dat het probleem verholpen zal zijn als je die watchdog stopt.
lauravs
Nieuwkomer
  • May 24, 2024
Ik heb gemerkt dat het niet zozeer de PPP is die uitvalt, maar mijn NIC.
Mijn NIC adverteert met een verbindingssnelheid van 2,5G en ik kan in mijn routerdashboard zien dat de verbindingssnelheid is ingesteld op 2,5G.
Ondersteunt deze KPN FTU box 2.5G?   Moet ik het forceren naar 1G?
Mijn abonnement is voor 1G internet als dat helpt.
  • May 24, 2024
De LAN poort van die ONT is een 10Gbps poort.
Ik denk dat het forceren van de poort op 1Gbps wel eens een oplossing zou kunnen brengen.
  • May 24, 2024
@lauravs Er zijn 2 versie van de Genexis ONT, de FiberTwist XGS2110-2.5G ondersteunt ook 2.5G, de FiberTwist XGS2110 alleen 10G en 1G
  • May 24, 2024
@TDN, Naar mijn weten levert KPN geen XGS2110-2.5G.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • May 26, 2024
Een 10G ondersteunt vaak ook 2.5gbps
