P1 meter niet te koppelen aan EcoFlow app
  • aug. 22, 2026 4:32 a.m. UTC
  • 23 reacties
  • 319 keer bekeken
De P1 meter is niet te koppelen aan EcoFlow app batterijĀ
Beste antwoord door BCP
Rvk01 bedankt….wat is het achteraf toch simpel. Ik verwijder de EcoFlow P1 meter uit de app. Hij komt zelf met nieuw P1 meter koppelen wificode en het werkt. Klasse bedankt šŸ™Ā
23 reacties
Ratonesque
  • aug. 22, 2026 4:44 a.m. UTC
Dit gaat over de elektriciteitsmeter, ​@BCP? Daar heeft KPN niks mee van doen. En het probleem zit dan in de app waarschijnlijk?
Maikel Drost
  • aug. 22, 2026 6:05 a.m. UTC
Mogelijk kan de module niet overweg met de combinatie 2,4+5Ghz gezamenlijk.Ā
maak op het modem een Extra wifi kanaal aan die enkel laten uitzendenĀ op enkel 2,4Ghz.
letop wifi naam mag niet het zelfde zijn als je hoofdwifiĀ
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • aug. 22, 2026 6:37 a.m. UTC
geef even wat meer context, hier kunnen we weinig anders mee dan gokken.
Hoe zou die koppeling moeten werken? P1 is geen wifi signaal, dus je hebt waarschijnlijk (gok) iets er tussen waarmee je verbinding maakt met wifi en dan met de batterij. Hoe ziet dat er uit? wat gaat er mis? waar gaat het mis? Heeft het ooit gewerkt? wat is er toen verandert?
Ā
  • aug. 22, 2026 8:15 a.m. UTC
2 weken geleden de EcoFlow pro 2Kw batterij aan geschaft en wilde niet koppelen met de HomeWizard P1 meter. Die op de HW app wel zeer goed blijf werken. Nu ook de EcoFlow 5000 aangeschaft met P1 EcoFlow meter en deze koppelt na eerste keer wel door Bluetooth te worden gezien even kort met wifi idem als de HW Ā en beide zijn niet meer te bereiken. Al een week via ChatGPT en EcoFlow helpdesk van alles aan het uit proberen. Modem kpn 12
rvk01
  • aug. 22, 2026 8:28 a.m. UTC
Is het probleem de P1 EcoFlow meter (die niet op wifi kan) of kan de EcoFlow 5000 niet op wifi?
Dat zijn twee verschillende apparaten die natuurlijk zelf hun eigen verbinding met wifi moeten hebben.
Heb je de P1 van HomeWizard er nu afgehaald of zit er een splitter tussen en heb je 2 P1 meters?
Kun je even controleren waar de Firewall op staat in de KPN router? Als die op Midden, Hoog of Aangepast staat, kun je hem dan eens op Standaard proberen.
(Bij Standaard staat de Firewall effectief uit maar het gaat hier alleen om uitgaand verkeer, niet wat je normaal zou denken bij een Firewall om ingaand.)
  • aug. 22, 2026 8:47 a.m. UTC
Beide batterijen werken op wifi en de EcoFlow app, maar je kan bijna niets instellen omdat er geen P1 wordt gezien . De P1 individueel en gecombineerd uitgeprobeerd zonder resultaat. Ik ga de firewall instellingen controlerenĀ
  • aug. 22, 2026 10:16 a.m. UTC
Firewallspecialisten op standaard, echter geen resultaat.Ā
Ā
  • aug. 22, 2026 10:17 a.m. UTC
HomeWizard P1 meter was aangeslotenĀ
  • aug. 22, 2026 10:22 a.m. UTC
EcoFlow P1 direct foutmeldingĀ
Ā
rvk01
  • aug. 22, 2026 10:24 a.m. UTC
Ik zie in jouw 2e screenshot dat ie verbinding probeert te maken met de P1 HomeWizard. Maar je had het over deĀ P1 EcoFlow meter. Welke gebruik je nu en welke zit daadwerkelijk in je P1 meter?
Ā
emielstroeve
  • aug. 22, 2026 10:26 a.m. UTC
is de P1 slimme meter compatible met de ecoflow? how is ie aangesloten? rechtsreeks op de slimme meter of via een P1-hub? Krijgt de dongel voeding? krijgt ie verbinding met wifi?Ā
  • aug. 22, 2026 10:29 a.m. UTC
De eerst 3 foto’s zijn van de HW P1 meter. Vervolgens de HW verwijderd en de EcoFlow aangesloten ook 5 sec gereset met als resultaat ā€œ geen Bluetooth gevonden ā€œ Ā dit al dagen achter elkaar verkregen….puf puf
rvk01
  • aug. 22, 2026 10:31 a.m. UTC
Probeer je de P1 EcoFlow eerst in deĀ EcoFlow-app toe te voegen?
Dus niet direct proberen te koppelen met de batterij?
  • aug. 22, 2026 10:34 a.m. UTC
Ā
rvk01
  • aug. 22, 2026 10:44 a.m. UTC
En staat je P1 meter in bluetooth mode? (blauw lampje op de P1 meter)
Als dat niet zo is… dan moet je even de handleiding volgen om hem goed aan te sluiten.
Ā
emielstroeve
  • aug. 22, 2026 10:48 a.m. UTC
als je de dongel in de slimme stopt, gaat dan het lampje op de dongel branden?
rvk01
  • aug. 22, 2026 10:51 a.m. UTC
  • aug. 22, 2026 11:08 a.m. UTC
Blauw lampje blijft knipperen. Ook na 5 sec reset 1 sec groen 1 sec wit en dan blauw knipperenĀ
rvk01
  • aug. 22, 2026 11:14 a.m. UTC
Blue (2 seconds) and green (2 seconds) alternating
Reset complete and ready for pairing.
Dus hij moet 2 seconden blauw, 2 seconden groen, om en om knipperen.
Dan staat ie goed in pairing mode.
Als dat nu niet het geval is, dan 5 sec reset in drukken.
Ā
rvk01
  • aug. 22, 2026 11:18 a.m. UTC
O, en vergeet niet die P1 EcoFlow die nu in je EcoFlow app staat eerst te verwijderen.
Als ie er al in staat kan het zijn dat ie niet wil koppelen.
Ā
  • aug. 22, 2026 11:22 a.m. UTC
Bedankt, maar deze info zat al bij de P1 meter
  • aug. 22, 2026 11:35 a.m. UTC
Thomas van KPN
  • aug. 25, 2026 11:46 a.m. UTC
Mooi opgelost! Bedankt voor het delen van de oplossing ​@BCP!
