Pi-hole: hoe kan ik mijn DNS configureren?
  • feb 28, 2023 2:22 p.m. UTC
  • 51 reacties
  • 3645 keer bekeken
Ik heb een raspberry pi met pi-hole draaiende.
Ik heb er geen verstand van, vooraf even zeggen.
Ik wil op het niveau van de router dat elk apparaat nu geen advertenties heeft, want pi-hole blokkeerd advertenties. Volgens de instructies die ik volg (https://linustechtips.com/topic/1094810-pi-hole-setup-tutorial/) zeggen ze: ‘To enable Pi-Hole on a Router level, meaning it will work on all your devices automatically, you'll need to configure your router's DHCP server's default DNS settings.’
Hoe doe ik dit? Ik zit in de mijnmodem instellingen, ik heb het opgegeven IP adres ingevoerd bij de my modem primary DNS, maar het lijkt niet te werken. Dit is het scherm dat ik kreeg:
51 reacties
  • feb 28, 2023 2:30 p.m. UTC
Welke router heeft u? De Experiabox? Welke versie? Of KPN Box?
  • feb 28, 2023 2:31 p.m. UTC
Ik heb de KPN box 12 met 1 superwifi punt (en 1 bij modem)
  • feb 28, 2023 2:32 p.m. UTC
Het issue is dat je op de Experia/KPN Box het IPv6 van de te gebruiken DNS server in kunt stellen.
Apparaten die IPv6 prefereren zullen dus nog steeds de IPv6 DNS server van KPN gebruiken i.p.v. jouw Raspberry Pi.
Heb je overigens wel het IPv4 adres voor jouw Raspberry Pi met een DHCP reservation vastgezet?
Welke Experia/KPN Box heb je?
  • feb 28, 2023 2:35 p.m. UTC
Ik snap hier eerlijk gezegd niet veel van als ik eerlijk moet zijn, ik heb de KPN box 12, welke gegevens heb je zonodig nodig? Dan kan ik die zoeken.
  • feb 28, 2023 2:38 p.m. UTC
In het onderstaande topic kan je lezen hoe je het IP adres van jouw Raspberry Pi vast kunt zetten zodat deze niet meer zal wijzigen.
KPN Box 12: DHCP binding / vast IP instellen | KPN Community
Ten aanzien van de IPv6 DNS server is er (nog) geen oplossing en dus zal het niet gaan werken op apparaten die IPv6 prefereren boven IPv4.
  • feb 28, 2023 2:40 p.m. UTC
In het onderstaande topic kan je lezen hoe je het IP adres voor jouw Raspberry Pi vast kunt zetten zodat deze niet meer zal wijzigen.
Hartelijk dank, en aan welke apparaten moet ik denken die dat doen?
  • feb 28, 2023 2:43 p.m. UTC
Vrijwel alle apparaten.
Ik hoop oprecht dat KPN de mogelijkheid zal gaan bieden om ook een IPv6 DNS server in te kunnen stellen. Zolang dat niet het geval is is de enige mogelijkheid om IPv6 op de V12 uit te zetten.
  • feb 28, 2023 2:46 p.m. UTC
En als ik het uitzet, is er iets dat echt merkelijk gaat veranderen? Dan kan ik dat doen denk ik?
  • feb 28, 2023 3:33 p.m. UTC
Ik heb ook geen ipv6. En daar merk je niks van.
  • feb 28, 2023 3:36 p.m. UTC
Oké, dan zet ik hem uit. Het lijkt trouwens niet te lukken. Na ipv6 uit te zetten, en bij de DNS dat ip adresin te vullen (192.168.2.154) heb ik nogsteeds advertenties. Dus ik heb geen vertrouwen dat het lukt.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • feb 28, 2023 4:04 p.m. UTC
Als je op een windows machine zit kun je via de terminal (of command/powershell) de opdracht geven:
nslookup www.google.com 192.168.2.154
Hiermee dwing je je machine om de pi-hole te gebruiken en kun je testen of de DNS daarop het uberhaupt doet. Als je daar een reactie van krijgt welk ip adres google gebruikt dan is je pi-hole in iedergeval functioneel. zoniet, even de pihole installatie langslopen en het vastzetten van het ip controleren
Voer daarna het commando ipconfig /all in. zodat je kan zien welke dnsservers je van je router toegewezen krijgt. als daar geen 192.168.2.154 bij DNS servers (Als eerste) staat dan kun je doormiddel van de commando’s ipconfig /release. en daarna ipconfig /renew deze gegevens opnieuw opvragen bij de router. staa ze er dan nog niet, dan moet je in je router controleren of het dns adress er daadwerkelijk nog in staat, en herstart je router daarna even.
als die herstart gedaan is, voer op je windows machine de ipconfig check nogmaals uit om te zien of dat nu wel goed ingesteld staat.
en daarna kun je op de webinterface van de pi-hole controleren of  er aanvragen binnen komen. daarna alle apparaten in je huis herstarten (of 1 dag wachten todat alles automatisch de “nieuwe”  dns server gebruikt)
  • feb 28, 2023 4:16 p.m. UTC
Hartelijk dank voor je reactie, maar k heb helaas geen windows machine. Ik heb een Chromebook met Debian linux omgeving, en 5 raspberry Pi 3 B’s. Dus het gaat helaas niet werken ben ik bang.
  • feb 28, 2023 4:36 p.m. UTC
Even de verbinding verbreken en opnieuw verbinding maken. Dan haalt de pc of laptop de dns instelling op via dhcp vanaf de KPN Box.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • feb 28, 2023 10:53 p.m. UTC
Je hebt een steile leercurve gekozen lijkt het zo ;) Je geeft aan er geen verstand van te hebben en toch met 5 pi's en een Debian systeem te werken.
Maar daarmee kun je dezelfde acties doen. In je debian machine heb je ook een command line.
Als je pihole werkt zou je Debian machine onderstaande response moeten geven
Server:         192.168.2.154
Address: 192.168.2.154#53
Non-authoritative answer:
Address: 142.250.179.132
Address: 2a00:1450:400e:80e::2004
om te controleren of je Debian machine  deze DNS standaard ingesteld heeft staan kun je in je resolv.conf kijken
cat /etc/resolv.conf
Als hij daar niet als eerste nameserver in staat en je hebt niet zelf dit soort instellingen handmatig ingesteld in je debian machine dan zul je je dhcp instellingen moeten vernieuwen. nu kan dat bij Debian\linux op veel verschillende manieren de "Standaard” Debian manier is met behulp van dhclient
dhclient -r
en daarna
dhclient
Als je de experiabox goed hebt ingesteld zou je resolv.conf op dat moment je 192.168.2.154 nameserver moeten weergeven
  • feb 28, 2023 11:12 p.m. UTC
Je hebt een steile leercurve gekozen lijkt het zo 😉 Je geeft aan er geen verstand van te hebben en toch met 5 pi's en een Debian systeem te werken.
dhclient -r
en daarna
dhclient
Ja haha, de pi’s gewoon omdat ik het graag wil leren en Chromebook heb ik alleen de linux omgeving aangezet om soms de terminal te gebruiken met tutorial of Linux apps installeren aangezien je alleen Android apps kan installeren.
Het eerste werkte helaas niet: -bash: nslookup: command not found
Verder heb ik hem opnieuw ingesteld, pihole, en heb ik bij de DNS die ip ingesteld. Verder had ik geen internet op mijn XBOX One want ik kreeg de melding: DNS zet geen Xbox-servernamen om. Dit is (helaas) verholpen door ipv6 weer aan te zetten. En ik heb er dus echt geen verstand van, maar heb dus wel raspberry pi’s waar ik niks mee doe en een Chromebook waar ik toch alleen maar YouTube mee kijk, wel heel veel tech gerelateerde dingen, maar als 14 jarige heb je er toch weinig verstand van.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • mrt 1, 2023 7:35 p.m. UTC
nog 2 Debian commando’s dan ;) (deze moet je wel als root of via su/sudo moeten uitvoeren)
apt update
apt install dnsutils
hierna zou nslookup ook moeten werken op je debian machine
heb je ook on je resolve.conf gekeken of daar je pi-hole ip in staat?
  • mrt 1, 2023 8:19 p.m. UTC
nog 2 Debian commando’s dan 😉 (deze moet je wel als root of via su/sudo moeten uitvoeren)
apt update
Dankjewel, nu zou het moeten werken hoop ik!
Bij nslookup www.google.com 192.168.2.154 krijg ik:
;; connection timed out; no servers could be reached
Bij cat /etc/resolv.conf op mijn debian machine krijg ik:
domain lxd
search lxd
nameserver 100.115.92.193
Bij dhclient -r krijg ik:
-bash: dhclient: command not found
Het ip-adres dat de pi-hole aangaf is trouwens 192.168.2.153. Eerst 152 maar na opnieuw instellen is het 153 geworden. Geen idee wat 100.115.92.193 is.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • mrt 3, 2023 7:19 p.m. UTC
Aangezien je op het laatst aangeeft dat je op je pihole 152 en later 153 krijgr als ip adres geeft mij aan dat je je pi hole nog geen vast ip adres hebt gegeven op je router. Dus dat moet je eerst gaan regelen.
Dit zal ook de reden zijn dat hij niet reageert op je nslookup commando hij heeft namelijk dat ip adres niet. En dus zal als je op je router dit ip hebt ingesteld als DNS in je DHCP instellingen het ook niet werken.
Dus eerst zorgen dat je pihole een vast ip adres krijgt.
Ga daarvoor even naar de kennis bank (Kennisbank Modems | KPN Community) , daar vind je de handleidingen die je daarbij kunnen helpen het verschilt per experiabox dus kies wel de goede.
Het ontbreken van dhclient geeft aan dat ook op dat gebied je niet een standaard debian machine draait maar dat ook daarin er wat aanpassingen gedaan zijn. Ik vermoed dat je een specifieke distributie gebruikt.  De inhoud van je resolv.conf versterkt mijn vermoeden en geeft een nog complexere situatie aan want het 100.115.x.x valt in een gereserveerde ip reeks die niet internet routeerbaar is (een zelfde soort als 192.168.x.x en 10.x.x.x) en aangezien lxd een container systeem is vermoed ik dat er iets van een vorm van DNS voor die containers aanwezig is. Die zou ik niet zomaar omzetten naar een pi-hole als je niet weet wat voor effect dat gaat hebben.
Nu is dat allemaal best wel te fixen maar dan is een bepaalde kennis aan jou kant wel erg handig. En is het lastig als die ontbreekt.
  • mrt 3, 2023 7:23 p.m. UTC
Dankjewel voor het bericht, ik ga dit morgen uitvoeren.
Ik dacht dat ik een vast IP adres had ingesteld, dat is dan fout gegaan. Ik had bij de netwerkinstellingen een ipv4 adres ingesteld. Ik zie nu als ik het Google dat het met een commando kan, dus denk dat het daar fout is gegaan. Verder zal ik dat ook even in de modem instellingen bekijken.
Edit: Ik zie nu dat Chromebooks zijn gebaseerd op Ubuntu, en de Linux container/omgeving is Debian. (op Google gezocht)
  • mei 27, 2023 6:45 p.m. UTC
Waarom een superwifipunt bij het modem.
Het modem zelf is al een meshpunt
  • mei 27, 2023 6:48 p.m. UTC
Ik heb werkelijk geen idee, mijn oma, waar ik bij woon, heeft hem gekocht. Ze heeft ook het minimale internet abonnement en zegt dat glasvezel slechter is dan koper, dus je weet wel wat voor iemand het is.
  • mei 27, 2023 6:50 p.m. UTC
Koper beter dan glas... grappige gedachte:-)
Koper is veeeell sneller ook ;-)
  • mei 27, 2023 6:52 p.m. UTC
Haha klopt, nieuwste van het nieuwste!
  • mei 27, 2023 6:54 p.m. UTC
Koper met van die groene aanslag erop is het beste!
  • mei 27, 2023 6:56 p.m. UTC
Geef mij maar een internetkabel met groen omhulseltje :-)
