Plotselinge reset van thuisnetwerk naar fabrieksinstellingen: oorzaken?
  • May 23, 2024
  • 9 reacties
  • 237 keer bekeken
Hallo allemaal,
Heeft iemand een idee hoe het volgende kan gebeuren? We hebben lange tijd veel problemen gehad met ons thuisnetwerk. Na veel moeite kwam er eindelijk een tweede monteur die het probleem direct kon bevestigen. Hij heeft alles vervangen, inclusief onze aansluiting in de wijkkast.
Nu net, ongeveer 1 tot 2 maanden later, is ons hele netwerk ineens teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alles is verdwenen: de logs, de SuperWifi2-punten stonden weer op paars, de netwerkwachtwoorden waren weg, en alles lijkt uit het niets gereset. Ik kan niets meer terughalen in de logs, maar ben wel nieuwsgierig hoe dit kan gebeuren eigenlijk.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Dit lijkt een verklaring te zijn voor de onverwachte reset van alle apparaten, maar ik vind het persoonlijk behoorlijk raar dat hier geen communicatie over is uitgegaan naar deze klanten als dit bekend was.
Dit is in ieder geval niet iets dat bekend was, en persoonlijk komt het me ook erg vreemd voor dat dit op deze wijze gedaan is. Ik was echter niet bij het gesprek dat je gevoerd hebt met mijn collega dus ik weet niet precies hoe de collega tot deze conclusie gekomen is.
Als ik de router naar fabrieksinstellingen zet, worden er automatisch gegevens opgehaald (eigen wifinaam, wachtwoord, etc.). Hierdoor krijg ik geen schone configuratie meer, waardoor het probleem blijft bestaan. Is er een manier waarop ik een flush op de backend kan doen om dit te verhelpen? Want alles geeft nog altijd aan dat ik niet meer op een KPN verbinding zit.
Na een fabrieksreset worden alléén wifinaam- en wifiwachtwoord opnieuw ingeladen, verder zou alles schoon moeten zijn. Als je dat ook graag leeg wil hebben, kan je opnieuw bellen met 0800 - 0402 zodat 1 van mijn collega's dit vanaf afstand kan resetten.
We hebben je logs trouwens even achter een spoiler geplaatst, dat leest wat prettiger in het topic!
9 reacties
  • May 23, 2024
Goedenavond,
Ik ben erg benieuwd naar de oorzaak van dit probleem. Wij hebben vandaag namelijk exact het zelfde. Netwerknaam, wachtwoorden e.d. zijn allemaal verdwenen. Enkel de fabrieksinstellingen resteren. Ook bij ons zijn de wifipunten vorige maand vervangen. De wifipunten zelf branden overigens wel groen.
Alvast bedankt voor de reactie!
  • May 23, 2024
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Nu valt de verbinding WEER steeds weg. Kan niet eens meer naar de wifimanager, want dan krijg ik de melding dat dit netwerk niet van KPN is. Hoor graag hoe verder op te lossen… Meer dan een jaar gedoe met KPN.
  • May 23, 2024
In de log hieronder is ook zichtbaar dat het modem steeds reset op een of andere manier en daarna een log van 2020 geeft. Ik begin hier goed moedeloos van te worden… Er hangt niks van een splitter of wat dan ook in het netwerk. Enkel de (weer nieuwe) Superwifi2 punten...
Log:
23.05.2024 22:39:27 Info WIFI
A WiFi device <54:B7:BD:30:2B:D4> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[BH_5])
23.05.2024 22:39:26 Info WIFI
A WiFi device <84:E3:42:FC:39:82> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:39:17 Info WIFI
A WiFi device <00:93:37:19:02:DA> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
Device <00:93:37:19:02:DA> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
A WiFi device <00:93:37:19:02:DA> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:38:55 Info WIFI
A WiFi device <66:97:73:0E:3A:8B> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:38:49 Info SYS
Modem login was successful
23.05.2024 22:38:38 Info WIFI
23.05.2024 22:38:17 Info WIFI
A WiFi device <9C:76:13:CA:65:8E> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:38:16 Info WIFI
A WiFi device <54:2A:1B:62:A7:F2> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:38:13 Info WIFI
23.05.2024 22:38:08 Info WIFI
A WiFi device <54:2A:1B:80:A5:15> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
01.01.2020 01:00:41 Info SYS
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
01.01.2020 01:00:37 Info PPPOE
PPPoE connection successfully established with user credentials.
01.01.2020 01:00:36 Info DHCPC
The WAN DHCP client IP address 10.164.163.138
01.01.2020 01:00:30 Info DHCPC
WAN DHCP client (1) started
01.01.2020 01:00:30 Info UPNP
UPnP functionality has been activated
01.01.2020 01:00:28 Info WETH
WAN Ethernet connectivity has been established
01.01.2020 01:00:28 Info LETH
An Ethernet port is now connected (1/100/FULL)
01.01.2020 01:00:21 Info DHCPS
The LAN DHCP Server is active
01.01.2020 01:00:21 Info WIFI
WLAN has been activated (JSP5JjGTiRGtL90gi223) (band : 5GHz).
WLAN has been activated (JSP5JjGTiRGtL90gi223) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPN32C0D6_ExtraWiFi5G) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPN32C0D6_ExtraWiFi2G) (band : 2.4GHz).
WLAN has been activated (Password is password) (band : 5GHz).
WLAN has been activated (Password is password) (band : 2.4GHz).
WLAN has been activated (I am cheating on my WiFi) (band : 5GHz).
WLAN has been activated (I am cheating on my WiFi) (band : 2.4GHz).
01.01.2020 01:00:20 Info WIFI
Channel: (0/52) Channel Hopping initiated/Manually initiated
Channel: (0/6) Channel Hopping initiated/Manually initiated
01.01.2020 01:00:16 Info SYS
OWL connection status changed from successful sync to successful sync
01.01.2020 01:00:15 Info SYS
The Modem has successfully powered up
23.05.2024 22:31:08 Warning PPPOE
Connection to the Internet has been terminated.(Reboot,Reconfiguration,forced termination)
23.05.2024 22:31:08 Warning DHCPC
WAN DHCP client (1) stopped
23.05.2024 22:31:08 Info WETH
Wan Ethernet connectivity has been disconnected
23.05.2024 22:31:06 Info WIFI
Device <96:43:51:2E:D5:89> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:56 Info WIFI
Device <54:2A:1B:62:A7:F2> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:37 Info WIFI
A WiFi device <96:43:51:2E:D5:89> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:30:27 Info WIFI
23.05.2024 22:30:13 Info WIFI
A WiFi device <54:B7:BD:30:2B:D5> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[BH_2])
23.05.2024 22:30:10 Info WIFI
A WiFi device <54:2A:1B:62:A7:F2> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:09 Info WIFI
Device <54:B7:BD:30:2B:D5> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[BH_2])
Device <9C:76:13:CA:65:8E> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
Device <96:43:51:2E:D5:89> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:30:08 Info WIFI
23.05.2024 22:30:03 Info WIFI
Device <66:97:73:0E:3A:8B> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:03 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (66:97:73:0E:3A:8B) because it provided incorrect login information.
A WiFi device <66:97:73:0E:3A:8B> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:02 Info WIFI
Device <A4:CF:99:58:F3:CA> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:02 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (A4:CF:99:58:F3:CA) because it provided incorrect login information.
A WiFi device <A4:CF:99:58:F3:CA> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:30:00 Info WIFI
23.05.2024 22:29:59 Info WIFI
Device <54:2A:1B:62:A7:F2> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:25:59 Info SYS
OWL connection status changed from ongoing to successful sync
23.05.2024 22:25:24 Info SYS
OWL connection status changed from successful sync to ongoing
23.05.2024 22:25:17 Info WIFI
23.05.2024 22:24:12 Info WIFI
A WiFi device <90:48:6C:3B:A6:C8> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:24:01 Info WIFI
23.05.2024 22:23:49 Info WIFI
Device <90:48:6C:3B:A6:C8> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:23:45 Info WIFI
Device <32:F6:7F:D1:25:8B> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_GUEST])
23.05.2024 22:23:44 Info SYS
23.05.2024 22:23:42 Info WIFI
A WiFi device <32:F6:7F:D1:25:8B> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_GUEST])
23.05.2024 22:23:41 Info WIFI
23.05.2024 22:23:41 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (54:2A:1B:62:A7:F2) because it provided incorrect login information.
23.05.2024 22:23:40 Info WIFI
23.05.2024 22:23:36 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (B8:B4:09:02:D6:2C) because it provided incorrect login information.
23.05.2024 22:23:31 Info WIFI
Device <B8:B4:09:02:D6:2C> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:23:27 Info WIFI
23.05.2024 22:23:25 Info WIFI
Device <38:CA:84:FF:97:A9> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:23:23 Info WIFI
23.05.2024 22:23:22 Info WIFI
Device <D8:8C:79:59:25:7A> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:22:56 Info SYS
23.05.2024 22:22:40 Info WIFI
Device <66:97:73:0E:3A:8B> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:22:14 Info WIFI
23.05.2024 22:22:00 Info WIFI
23.05.2024 22:21:45 Info WIFI
A WiFi device <96:43:51:2E:D5:89> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:20:43 Info WIFI
23.05.2024 22:20:42 Info WIFI
23.05.2024 22:20:37 Info WIFI
23.05.2024 22:20:17 Info WIFI
23.05.2024 22:20:10 Info WIFI
23.05.2024 22:20:09 Info WIFI
Device <54:B7:BD:30:2B:D4> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[BH_5])
23.05.2024 22:20:06 Info WIFI
23.05.2024 22:19:59 Info WIFI
23.05.2024 22:19:55 Info WIFI
23.05.2024 22:19:49 Info WIFI
23.05.2024 22:19:38 Info WIFI
23.05.2024 22:19:28 Info SYS
23.05.2024 22:19:21 Info WIFI
23.05.2024 22:19:07 Info WIFI
23.05.2024 22:18:52 Info SYS
23.05.2024 22:18:43 Info WIFI
23.05.2024 22:18:38 Info WIFI
23.05.2024 22:18:33 Info WIFI
23.05.2024 22:18:28 Info WIFI
23.05.2024 22:18:21 Info WIFI
23.05.2024 22:18:09 Info WIFI
Device <1C:98:C1:87:28:29> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 22:17:49 Info WIFI
23.05.2024 22:17:43 Info WIFI
23.05.2024 22:17:29 Info WIFI
23.05.2024 22:17:26 Info WIFI
23.05.2024 22:17:18 Info WIFI
23.05.2024 22:17:16 Info WIFI
A WiFi device <B8:B4:09:02:D6:2C> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 22:17:15 Info WIFI
23.05.2024 22:17:11 Info WIFI
23.05.2024 22:17:08 Info WIFI
23.05.2024 22:17:06 Info WIFI
23.05.2024 21:49:06 Info WIFI
23.05.2024 21:48:33 Info WIFI
23.05.2024 21:47:28 Info WIFI
23.05.2024 21:47:27 Info WIFI
23.05.2024 21:26:03 Info WIFI
23.05.2024 21:24:59 Info WIFI
23.05.2024 21:06:13 Info SYS
23.05.2024 21:05:51 Info SYS
23.05.2024 21:05:43 Info SYS
23.05.2024 21:05:34 Info WIFI
23.05.2024 21:05:20 Info SYS
23.05.2024 21:05:12 Info WIFI
A WiFi device <38:CA:84:FF:97:A9> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 21:05:07 Info WIFI
23.05.2024 21:04:53 Info WIFI
23.05.2024 21:04:48 Info WIFI
A WiFi device <1C:98:C1:87:28:29> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
23.05.2024 21:04:23 Info WIFI
23.05.2024 21:03:28 Info WIFI
23.05.2024 21:03:25 Info WIFI
A WiFi device <D8:8C:79:59:25:7A> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
23.05.2024 21:03:02 Info SYS
01.01.2020 01:00:37 Info WIFI
WiFi security settings have been successfully saved
01.01.2020 01:00:37 Info SYS
01.01.2020 01:00:35 Info WIFI
01.01.2020 01:00:33 Info PPPOE
01.01.2020 01:00:32 Info PPPOE
01.01.2020 01:00:32 Info WIFI
01.01.2020 01:00:32 Info DHCPC
01.01.2020 01:00:30 Info WIFI
01.01.2020 01:00:29 Info WIFI
01.01.2020 01:00:28 Info DHCPC
01.01.2020 01:00:28 Info UPNP
01.01.2020 01:00:27 Info WETH
01.01.2020 01:00:27 Info LETH
An Ethernet port is now connected (2/100/FULL)
01.01.2020 01:00:22 Info DHCPS
01.01.2020 01:00:22 Info WIFI
The Modem underwent a warm reset
23.05.2024 21:01:53 Info SYS
A device reset was performed (GUI/Button)
23.05.2024 21:01:52 Info SYS
23.05.2024 21:01:48 Info SYS
The Modem is installing a firmware update
23.05.2024 21:01:47 Info SYS
23.05.2024 21:01:46 Info SYS
01.01.2020 01:00:38 Info PPPOE
01.01.2020 01:00:33 Info WIFI
01.01.2020 01:00:31 Info WIFI
01.01.2020 01:00:30 Info WETH
01.01.2020 01:00:28 Info WIFI
01.01.2020 01:00:27 Info UPNP
Maja van KPN
Mijn excuus @DVDBZ, ik heb een aantal dagen geleden wel een reactie getypt hier, maar die is blijkbaar niet daadwerkelijk geplaatst 😕
Waarom je modem die 2020 logs laat zien, dat begrijp ik niet helemaal. Het automatisch resetten kan ik ook niet echt verklaren 🤔 Wel lijkt het een indicatie te zijn dat er iets niet helemaal lekker loopt met je verbinding. Je geeft aan dat er eerder al een monteur aan te pas is gekomen om het thuisnetwerk én iets in de wijkkast te optimaliseren, kan je daar iets meer over vertellen? Wat heeft de monteur destijds precies gedaan?
Zou je nu overigens om te beginnen je glasvezelkastje een minuut of 2 van de stroom af willen halen? Als je hem daarna weer aanzet, wordt de verbinding opnieuw ingeladen en hopelijk lost dat de huidige problemen op!
  • June 3, 2024
We hebben nu al meerdere malen een monteur over de vloer gehad. De laatste keer heeft hij alle apparatuur vervangen omdat hij niet kon achterhalen waar de problemen vandaan komen. Het enige wat hij kon constateren is dat het goed fout gaat bij ons. Ook onze aansluiting in de wijkkast is vervangen (voor zover wij begrepen).
Het van het stroom halen van de apparatuur hebben we al lang geprobeerd, maar dit lost helemaal niets op. De ellende blijft gewoon doorgaan en ik weiger nu echt om nog een cent aan een monteur te betalen. We betalen al de hoofdprijs voor onze diensten en kunnen niet eens fatsoenlijk internet krijgen in een huis met slechts één verdieping. Dit is geen villa met 18 kamers die dekking nodig heeft.
Zelfs de wifimanager nu aan dat onze verbinding niet eens meer van KPN is. Dit is totaal onacceptabel. Hieronder de laatste log van dit uur.  Ook hier gaat het ineens weer terug naar 2020 en klapt alles er weer uit.
Log:
03.06.2024 10:22:55 Info SYS
03.06.2024 10:14:58 Info WIFI
03.06.2024 10:12:21 Info SYS
03.06.2024 10:10:12 Info WIFI
03.06.2024 10:10:01 Info WIFI
03.06.2024 10:09:40 Info WIFI
03.06.2024 10:09:26 Info SYS
03.06.2024 10:08:40 Info SYS
03.06.2024 10:08:19 Info SYS
03.06.2024 10:08:15 Info WIFI
03.06.2024 10:08:13 Info WIFI
03.06.2024 10:08:07 Info WIFI
A WiFi device <D8:8C:79:59:25:7A> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
03.06.2024 10:07:41 Info SYS
03.06.2024 10:06:55 Info WIFI
03.06.2024 10:06:49 Info WIFI
03.06.2024 10:06:44 Info WIFI
03.06.2024 10:06:42 Info WIFI
03.06.2024 10:06:41 Info WIFI
03.06.2024 10:06:38 Info WIFI
03.06.2024 10:06:35 Info WIFI
03.06.2024 10:06:35 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (9C:76:13:CA:65:8E) because it provided incorrect login information.
03.06.2024 10:06:34 Info WIFI
03.06.2024 10:06:34 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (96:43:51:2E:D5:89) because it provided incorrect login information.
03.06.2024 10:06:31 Info WIFI
03.06.2024 10:05:41 Info WIFI
03.06.2024 10:03:25 Info SYS
03.06.2024 10:03:08 Info WIFI
03.06.2024 10:03:01 Info WIFI
Device <A4:CF:99:58:F3:CA> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
03.06.2024 10:02:47 Info SYS
03.06.2024 10:02:33 Info SYS
03.06.2024 10:01:58 Info WIFI
03.06.2024 10:01:44 Info WIFI
03.06.2024 10:01:30 Info WIFI
03.06.2024 10:01:23 Info WIFI
03.06.2024 10:01:22 Info WIFI
03.06.2024 10:01:13 Info SYS
03.06.2024 10:00:47 Info WIFI
03.06.2024 10:00:26 Info WIFI
03.06.2024 10:00:24 Info WIFI
03.06.2024 10:00:21 Info WIFI
03.06.2024 10:00:16 Info WIFI
Channel: (52/100) Channel Hopping initiated/Manually initiated
03.06.2024 10:00:14 Info WIFI
03.06.2024 10:00:13 Info WIFI
A WiFi device <A4:CF:99:58:F3:CA> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
03.06.2024 10:00:12 Info WIFI
03.06.2024 10:00:10 Info WIFI
Channel: (6/11) Channel Hopping initiated/Manually initiated
03.06.2024 10:00:03 Info WIFI
03.06.2024 10:00:01 Info WIFI
03.06.2024 10:00:00 Info WIFI
03.06.2024 09:59:53 Info WIFI
03.06.2024 09:59:29 Info WIFI
03.06.2024 09:59:15 Info WIFI
03.06.2024 09:59:14 Info WIFI
01.01.2020 01:00:43 Info WIFI
01.01.2020 01:00:42 Info PPPOE
01.01.2020 01:00:41 Info WIFI
01.01.2020 01:00:41 Info DHCPC
The WAN DHCP client IP address 10.164.162.112
01.01.2020 01:00:39 Info WIFI
01.01.2020 01:00:35 Info DHCPC
01.01.2020 01:00:35 Info UPNP
01.01.2020 01:00:34 Info WETH
01.01.2020 01:00:34 Info LETH
OWL connection status changed from ongoing to ongoing
03.06.2024 09:56:59 Warning PPPOE
03.06.2024 09:56:59 Warning DHCPC
03.06.2024 09:56:59 Info WETH
03.06.2024 09:56:49 Info WIFI
03.06.2024 09:56:31 Info SYS
  • June 3, 2024
Goedenavond,
Zojuist een medewerker van KPN gesproken. Schijnbaar komt dit probleem vanuit KPN. Iemand binnen KPN heeft meerdere klanten een nieuw IP-adres gegeven. Hierdoor vond er onverwachts een fabrieksreset plaats en daarom begrijpen mijn apparaten momenteel niets meer. Ik ben nu alles helemaal opnieuw aan het opbouwen en als dit niet doet wat het moet doen, moet ik weer bellen.
Maja van KPN
Ah, er lijkt dus een soort verklaring gevonden te zijn @DVDBZ. Hopelijk is het na het opnieuw opbouwen ook echt allemaal weer in orde!
  • June 4, 2024
Want sorry, maar ik ga echt geen kosten meer maken voor een monteur nu ik begrijp dat dit probleem vanuit KPN is ontstaan. Helemaal na het verleden met non-stop gedoe.
Maja van KPN
  • June 4, 2024
