Port forwarden op v10a
  • jan. 12, 2019 12:02 p.m. UTC
  • 405 keer bekeken
Hoi,
Ik wou voor spel KF2 een server op m'n pc laten draaien en wou hiervoor eerst alvast port forwarding voor regelen. Voor KF2 moet ik de volgende ports op mijn router hebben open staan:
7777 UDP
27015 UDP
8080 TCP
20560 UDP
123 UDP
en heb deze op deze wijze configureerd. Vervolgens heb ik mijzelf een statisch ip adres gegevens bij NETWORK>LAN>LAN DHCP, 192.168.2.1. Echter, als ik op bijv. https://portchecker.co/check kijk zie ik vervolgens de poort dicht staan. Is er iets wat ik nog over het hoofd heb gezien?
Groetjes,
Toby
Beste antwoord door Toby van Kempen
Hi WJB!
De reden dat ie weergegeven was als dicht was omdat er nog helemaal geen server was wat iets ontving. Als het goed is moet alles het nu doen. Bedankt voor het meedenken!
  • jan. 12, 2019 1:51 p.m. UTC
Je kunt alleen TCP poorten controleren via dergelijke port checkers.
Daarbij komt dat de V10A nog een vervelende bug bevat dat port-forwardings soms spontaan naar een ander IP adres gaan wijzen. Naar ik begrepen heb is de fix voor dat laatste probleem gelukkig nabij.
Hoi WJB,
Als ik het goed begrijp zou het in dat geval dan mogelijk moeten zijn om via de port checker te controleren of de webadmin port, dus TCP 8080. Als ik dit nu probeer dan blijft hij aangeven dat ie closed is... Wellicht dat ik toch iets verkeerd doe?
  • jan. 12, 2019 2:28 p.m. UTC
Controleer of die port-forwarding nog wel naar het juiste IP adres wijst.
Kan je op jouw thuisnetwerk wel naar http://192.168.2.1:8080 ?
Hoi WJB,
Die port forwarding verwijst naar 192.168.2.1.
Ik kan op het thuisnetwerk niet naar http://192.168.2.1:8080, dan krijg ik de melding:
Deze site is niet bereikbaar
192.168.2.1 heeft de verbinding geweigerd.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Ik heb nog geen server ingericht, ga ik zo ff proberen. Wellicht dat ie daarom die melding geeft.
  • jan. 12, 2019 3:12 p.m. UTC
Hi WJB!
