Port forwarding instellen op Box 12 in combinatie met gebruik van Netgear Orbi RBR750
  • March 2, 2026
  • 12 reacties
  • 52 keer bekeken
Om overal in huis (en tuin) goede wifi te hebben gebruik ik een Netgear Orbi RBR750 met 3 satellieten. Op mijn Ugreen NAS wil ik in Docker een aantal containers instellen voor Immich, reversed proxy, muziek en externe backups. Echter, dat lukt niet omdat ik wel port forwarding kan instellen op de Orbi maar de Box 12 alle poorten dicht heeft en dus niets doorgeeft aan de Orbi. Weet iemand of, en zo ja hoe, het mogelijk is toch port forwarding te gebruiken met de Orbi? B.v.d.
Hoi ​@Gebru, welkom op onze community! Ik heb er zelf niet bijster veel verstand van maar zie dat ​@rvk01 al goed meedenkt! Kom je er zo een beetje uit? Ik heb nog wel een paar handige topics hierover:
Hoe Orbi apparaten werken weet ik niet maar we hebben wel wat handige artikelen:
12 reacties
rvk01
  • March 2, 2026
Als je de Orbi in router mode hebt staan en aangesloten hebt op de Box 12, dan heb je nu dubbel NAT. Dat is geen handige setup. Maar als je perse wilt dan moet je dus ook port forwarding in Box 12 instellen naar de Orbi, en in de Orbi port forwarding naar je NAS.
Makkelijker is het om de Orbi in access mode te zetten (ipv router mode).
Een andere optie is om de Orbi in DMZ te zetten zodat al het verkeer ook naar de WAN van de Orbi gestuurd wordt.
O, en als je de Box 12 in bridge zou willen zetten… dan kun je die er ook net zo goed tussen uit halen en de Orbi direct op de ONT aansluiten. Is dat gewenst?
  • March 3, 2026
Als dat zou kunnen wel maar de Orbi is toch een Mesh router? Die kan toch niet fungeren als modem?
rvk01
  • March 3, 2026
Ik ga er even vanuit dat het hier om glasvezel gaat en niet om (x)DSL? Bij glasvezel fungeert de ONT als "modem" en de Box 12 is dan puur alleen router.
Verder werkt de Box 12 ook als telefoon-punt. Dus als je telefonie van KPN hebt, dan werkt het ook niet om de Orbi direct op de ONT te zetten.
Maar anders werkt het prima. Community staat vol van voorbeelden waarbij de Orbi die router direct op de ONT gezet wordt.
Thomas van KPN
  • March 5, 2026
Hoi Thomas, helaas lukt het niet. De Orbi gebruiken i.p.v. de Box 12 gaat niet omdat we ook vaste telefonie afnemen. Even had ik de hoop dat ik geholpen zou zijn met het topic ‘Gebruik een eigen router achter de Experia Box’. maar na het volgen van de instructies gaf www.yougetsignal.com nog steeds aan dat poort 80 en 443 dicht staan. Bij Ziggo heeft het wel altijd goed gewerkt. Helaas kom ik tot de conclusie dat er maar twee mogelijkheden overblijven: ofwel terug naar Ziggo, ofwel een Fritzbox 5690 XGS met mesh set aanschaffen.
rvk01
  • March 5, 2026
Raar. Ik heb die twee (80 en 443) toch ook gewoon open staan bij Box 12 (samen met nog 10 andere). Werkt hier perfect.
Als je telefonie gebruikt dan zal de Box 12 wel nodig zijn (tenzij je een andere router met VoIP neemt). Maar die Orbi achter de Box 12 mag toch geen probleem zijn.
Waar heb je de pc op hangen die die poorten open moet hebben? Is dat bedraad direct op de Box 12 of hangt die aan de Orbi (bedraad of wifi)?
Heb je de Orbi als access point ingesteld via LAN of hebt ie nog als router achter de Box 12 op WAN? Want dan gaat Port Forwarding een stuk moeilijker worden.
Hoe verandert u een Netgear Orbi-router naar AP-modus
  • March 5, 2026
De NAS waar ik port forwarding voor wil instellen is bedraad op een Orbi satelliet aangesloten (die zelf een bedrade backhaul met de router heeft). De Orbi staat in router mode omdat dat in het aangeleverde topic werd aanbevolen.
rvk01
  • March 5, 2026
En waar heb je de port forwarding op ingesteld?
Als de Orbi in router mode staat moet je dit dus op BEIDE de Orbo als Box 12 doen.
(heb je dat gedaan?)
Je kunt ook de Orbi opnemen in de DMZ (demilitarized zone) van de Box 12. In dat geval wordt al het verkeer voor de Box 12 router ook doorgestuurd naar de Orbi (dus voor alle poorten). Dan hoef je geen port forwarding in te stellen op Box 12, maar nog wel op de Orbi. Als je niet weet hoe dat moet, geef dan maar even een gil.
Een andere optie is dus de Orbi in te stellen als Accesspoint zodat ie onderdeel wordt van het netwerk van de Box 12. Want nu is het zo dat je twee aparte (individuele) netwerken achter elkaar hebt.
Dus… wat heb je precies ingesteld want dat is belangrijk waarom het niet werkt.
  • March 5, 2026
De Orbi had ik inderdaad opgenomen in de DMZ (zoals ook in het topic beschreven) en ik had de port forwarding in de Orbi ingesteld. Bij mijn weten had ik dat correct gedaan maar ik twijfel inmiddels overal aan…...
Thomas van KPN
​@Gebru heb je nog een oplossing gevonden?
  • March 24, 2026
Ja, maar anders dan gedacht. Het bleek dat mijn Netgear Orbi defecten vertoont, ook gereserveerde IP adressen werden niet meer vastgehouden. Dat heb ik uiteindelijk opgelost door de Orbi te vervangen door een FritzBox 5690 XGS zodat de Box 12 niet meer nodig is. De FritzBox is via een WAN-kabel verbonden met de PON, ik overweeg nog hem rechtstreeks op het glas aan te sluiten.
Thomas van KPN
Ah da's ook een goede oplossing. Bedankt voor het delen! Mocht je er nog verdere vragen over hebben dan weet je ons te vinden!
