Port forwarding instellen op Experia Box 12 werkt niet
  • jun 17, 2025 2:38 p.m. UTC
  • 99 keer bekeken
Beste mensen,
Sinds kort ben ik over van Ziggo naar KPN Glasvezel en ervaar direct problemen met het benaderen van zaken (alarm, beveiligingscamera’s) die in mijn netwerk draaien (van buitenaf uiteraard). Voorheen met Ziggo in Bridge modus geen enkel probleem maar met de Experia box 12 word dit netwerkverkeer niet doorgelaten. Ook niet als ik DMZ inschakel of port forwards instel. Ook niet na een software reset en het opnieuw instellen hiervan.
Achter het modem heb ik een nieuwe UCG-Fiber van UniFi. Is het raadzamer om de Experia Box ertussenuit te halen en de UCG-Fiber rechtstreeks aan te sluiten? Gaat KPN iTV dan nog werken? Ook hier lees ik dat het eerder werkend is gekregen op een USG (ander model) van UniFi. Graag advies.
De KPN medewerkers kunnen mij telefonisch niet verder helpen vanwege beperkte kennis, wel hebben ze een support ticket aangemaakt voor de netwerkspecialisten. Ik heb diverse artikelen hier op het forum gelezen maar heb nog niet de oplossing (voor mij gevonden). Graag hulp.
7 reacties
Maikel Drost
  • jun 17, 2025 3:08 p.m. UTC
Aangezien je zelf al een mooie Unifi omgeving hebt kan je idd. De experiabox ertussen uithalen.
Maar voor iptv is een script nodig deze wordt uitgevoerd op je UCG werkt voor de rest fijnloos. Maar bij een upgrade van de firmware moet het script opnieuw geladen worden. Niet heel spannand.
wat betreft je forwarding zijn de netwerken niet gelijk aan elkaar. Experiabox 192.168.2.x deze mag namelijk niet in je unifi netwerk voorkomen.
Weet je zeker dat de forwarding in Unifi goed staan. In de experiabox moet je wel het wan adres van je UCG gebruiken
  • jun 18, 2025 9:19 a.m. UTC
Hi Maikel,
Dank voor je reactie. Ik heb deze link https://www.vanachterberg.org/usg-kpn-ftth/posts/unifi-security-gateway-kpn-ftth-iptv-ipv6/ gevonden. Denk dat je die bedoelt?
Dat de IP range van beide netwerken niet gelijk is aan elkaar is bekend. Heb idd het KPN modem in 192.168.2.xxx zitten en mijn UniFi netwerk in 192.168.1.xxx.
Het werkt al 6 jaar en ik ga van provider over met een ander modem en dit werkt niet meer. Ik heb wel meteen mijn USG vernieuwd met een UCG-Fiber waar ik een backup/restore op heb gedaan dus ik ga er gemakshalve even vanuit dat de instellingen in mijn UCG-fiber goed staan.
Ik heb DMZ in het KPN modem aangezet waarmee ik verwacht dat het netwerkverkeer door word gestuurd naar mijn UCG-Fiber. Als ik een test doe met https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ dan staat de desbetreffende port op mijn publieke ip dicht zegt ie.
DMZ aangezet in KPN modem
Firewall regel in UCG om DMZ verkeer toe te laten
Poort test tool
Maikel Drost
  • jun 18, 2025 3:54 p.m. UTC
Voor de het script verwijs ik je naar
https://github.com/fabianishere/udm-iptv
wat doet de regel dmz naar 192.168.2.254. Je hebt alleen een dmz nodig in de experiabox. Deze zet alle poorten door naar je achterliggende router. Als deze op de 192.168.2.1 op de WAN poort heeft.
maar de ONT direct op je UCG is nog mooier
PPPoE
user: kpn
pass: kpn
vlan: 6
let wel als je 4gbit lijn hebt dan moet de experiabox blijven zitten. Unifi kan niet goed overweg met deze snelheid op PPPoE
  • jun 18, 2025 8:19 p.m. UTC
Ik dacht te lezen dat ik ook een firewall regel moest aanmaken in de UCG. Best practice is dus toch de experiabox er tussenuit halen. Wat ik wel gek vind dat de online port test tool blijft aangeven dat de desbetreffende poort dicht is. Ook als dmz is ingeschakeld. Dan zou het verkeer toch automatisch binnen moeten komen op de UCG? Beetje “eigenwijs” maar wil toch eerst proberen dit werkend te krijgen. Tenzij dit niet mogelijk is. Ik wil even snappen waarom het modem het verkeer niet doorlaat. Niet met dmz en niet met een portforward regel.
  • jun 18, 2025 9:19 p.m. UTC
Luistert wel een dienst op de desbetreffende poort? Is dit een TCP of UDP poort?
  • jun 18, 2025 10:29 p.m. UTC
​@TDN Ik heb een alarmcentrale achter de UCG die communiceert over TCP 7091. Is dat voldoende?
  • jun 23, 2025 11:12 a.m. UTC
Bovenstaande issue is opgelost. “Truc” zit hem in het feit dat je na het inschakelen van DMZ modem even herstart en daarna de Unifi router reset naar fabrieksinstellingen. DMZ word dan vervolgens goed opgepakt door de router. Dank voor het meedenken.
