PS wil niet meer online sinds een monteur ons op een andere poort heeft gezet.
  • aug. 18, 2022 8:59 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 136 keer bekeken
Sinds de monteur ons op een andere poort heeft gezet, zegt de playstation dat deze poort niet de ps ondersteunt, hoe kan dit verholpen worden?
Beste antwoord door King006
@Smidshof,
Heb je de extra WiFi punt al eens naar factory reset gezet? En dan weer verbonden?
14 reacties
King006
  • aug. 18, 2022 11:21 a.m. UTC
Goedemiddag,
Is je PS verbonden via WiFi? Of met een kabel? Ik denk dat de monteur je op een andere poort in de centrale heeft gezet? Dat zou los moeten staan van je PS.
  • aug. 18, 2022 12:16 p.m. UTC
Verbonden via WiFi
King006
  • aug. 18, 2022 12:33 p.m. UTC
Duidelijk! Hoever staat de PS vanaf je WiFi? Haal je direct bekabeld wel de juiste snelheid?
Digi Daisy
Topper
  • aug. 18, 2022 1:18 p.m. UTC
En zou je ook de exacte foutmelding kunnen geven?
  • aug. 18, 2022 1:29 p.m. UTC
Verbinden met internet wil niet en bij NAT staat mislukt.
We hebben wifi punten boven staan op de slaapkamer naast de mijne, de wifi doet het wel, maar kan niet verbinden met de internetkabel.
Er zit een internet kabel van de ps naar het draadloze internet kastje in het stopcontact
King006
  • aug. 18, 2022 3:42 p.m. UTC
@Smidshof,
Dus als ik goed begrijp zit de PS aan een draadloos verbinding set in het stopcontact? En het kastje in het stopcontact via WiFi naar je modem? Klopt dat?
  • aug. 18, 2022 3:54 p.m. UTC
Ja klopt
King006
  • aug. 18, 2022 4:25 p.m. UTC
Hoe werkt de WiFi via deze set? Is die wel snel en stabiel?
  • aug. 19, 2022 11:50 a.m. UTC
Wifi is slecht, met kabel werkte altijd goed, tot dat de monteur is geweest.
Mijn zoon kan geen verbinding maken met het kastje zegt hij
King006
  • aug. 19, 2022 4:36 p.m. UTC
@Smidshof,
Thomas van KPN
Hoi @Smidshof, welkom op ons forum! We denken altijd graag even mee.
Vanuit KPN heb ik hier niet direct een kant en klaar antwoord op.
  • Had je de reset al gedaan zoals King006 hierboven noemt?
  • Zat het vóór de monteur anders aangesloten met de kabel?
  • Hoe branden de lampjes op je apparaten en wat voor apparaten gebruik je precies? (welk type?)
Als je wilt kun je hier ook foto's plaatsen als dat makkelijker is!
  • aug. 23, 2022 3:10 p.m. UTC
Ik ga de reset proberen
Thomas van KPN
@Smidshof is het nog gelukt de reset uit te voeren? Werkt alles weer naar behoren?
  • aug. 30, 2022 2:00 p.m. UTC
Alles doet het weer, dank jullie wel
