Sonos werkt niet meer na update SuperWifi
  • sep 21, 2026 1:14 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 376 keer bekeken
Na de update werkt groeperen van Sonos speakers niet goed meer. Ik heb hierover contact gehad met Sonos en uitzetten van de superwifi lost het probleem op.
Dit is uiteraard niet de gewenste oplossing dus graag een oplossing voor dit probleem.
Admin: afgesplitst en een eigen topic voor jouw vraag aangemaakt
Hallo ​@Keizer, over dit onderwerp zijn we op dit moment op meerdere plekken  met elkaar in gesprek. Nu las ik dat het op dit moment bij jou weer werkt?
21 reacties
  • sep 24, 2026 7:15 a.m. UTC
  • sep 24, 2026 8:25 a.m. UTC
@Jeroen, klopt. Ik heb op de KPN router het extra wifinetwerk 2.4Ghz aangezet. Vervolgens de telefoon verbonden met dit 2.4Ghgz netwerk anders werkt “Netwerken updaten” in de sonos app niet om de speakers te verbinden met het 2.4Ghz netwerk. Na het kiezen van "Netwerken updaten” in de sonos app kun je alle speakers stuk voor stuk verbinden met het 2.4Ghz wifi netwerk. Voor sommige oudere sonos speakers (play 3) moet je op de speaker zelf een paar knoppen indrukken.
Nadat alle speakers verbonden zijn met het 2.4Ghz netwerk kun je in de sonos app het niet meer gebruikte netwerk (5Ghz) verwijderen. Hiermee voorkom je dat als de speaker bijv. stroomloos is geweest en weer online komt deze met het verkeerde netwerk verbindt. Daarna kun je de telefoon weer met je gewone wifi netwerk verbinden en werkt de sonos app gewoon.
In de KPN router kun je zien dat de sonos speakers verbonden zijn met het 2.4Ghz wifi netwerk, deze heeft namelijk een ander SSID (tenminste bij mij).
  • sep 28, 2026 10:45 a.m. UTC
Hier ook alles overgezet naar 2.4GHZ, helaas.
Behalve dat ik er een uur mee bezig ben geweest heeft het niets geholpen
Het kan goed zijn dat dit inderdaad toch niet de tijdelijke oplossing is voor alle klanten met dit probleem.
  • sep 29, 2026 7:52 a.m. UTC
Ik heb het probleem met mijn Sonos port.  Die heb ik om de platenspeler af te spelen op mijn Sonos Beam. Nu komt er dus geen geluid meer uit. Het blijft dus aardig stil. Nu hoorde ik dat ik de WIFi versterkers moet ontkoppelen om dat weer te laten werken. Maar die WIFI-versterkers heb ik wel nodig. Wat is dan de oplossing?
Wat je kunt proberen is het volgende ​@Remco70
Dit zijn de stappen:
  1. Extra 2.4Ghz netwerk aanzetten in KPN app
  2. Alle sonos speakers verbinden met dat netwerk. Start het proces in de Sonos app en volg de stappen. Best wat werk voor veel speakers.
  3. Verwijder de oude SSID van de speakers via de Sonos app
Soms laat een speaker het extra netwerk niet zien. Je kunt dan kiezen voor ander netwerk en de SSID naam zelf invullen.
We zien dat deze work-around ervoor zorgt dat bij enkele klanten alles dan weer werkt zoals het moet. Het kan ook zijn dat dit toch geen tijdelijke oplossing in jouw situatie biedt en dan is het helaas wachten tot het issue verholpen gaat worden.
  • okt 3, 2026 8:30 a.m. UTC
Ik ben benieuwd wanneer KPN dit gewoon oplost. Het is een bekend probleem en het lijkt mij voor een bedrijf als KPN goed te doen dit binnen korte tijd op te lossen. Het tijdelijk anders in stellen werkt nou eenmaal niet overal goed genoeg. Wanneer is de oplossing er? Heeft het de prioriteit om het op te lossen?
  • okt 4, 2026 11:11 a.m. UTC
Ik ben al dagen aan het klieren met de Sonos omdat mijn speakers ineens niet meer samenwerken. Nu vind ik eindelijk het forum en worden mijn klachten verklaard. Hoop op een spoedige fix KPN.
  • okt 6, 2026 1:57 p.m. UTC
Hebben anderen ook dat je wel tegelijk over verschillende speakers verschillende muziek kan afspelen maar dat alle speakers tegelijk niet dezelfde muziek kunnen afspelen? Ik merk ook dat alle combinaties qua speakers mogelijk zijn maar dat een derde “teveel” is.  Sonos helpdesk beweert dat het ligt aan de update, vooral gezien het feit dat mijn systeem prima werkte!
Hallo ​@Wollie84, je bent zeker niet de eerste die helaas problemen meldt met zijn of haar Sonos speakers.  De problemen zijn in onderzoek bij het team dat zich bezighoudt met de KPN apparatuur voor Wifi.
Marcia van KPN
De afgelopen dagen is het wat stil geweest vanuit ons. We zijn natuurlijk blijven meelezen en al jullie feedback is intern doorgezet. Er is inmiddels een topic met een update over paired-not-synced en de haperingen met Sonos. Hierin staat wat je kunt doen als je één van deze problemen ervaart. Hier een korte samenvatting:
Paired-not-synced
We zien dat de afgelopen updates bij een deel van de klanten voor verbetering heeft gezorgd. Maar we lezen jullie bevindingen natuurlijk ook. We blijven onverminderd werken aan een oplossing. Voor nu kan je alleen je thuisnetwerk opnieuw opstarten als je hier tegenaan loopt.
Haperingen met bijvoorbeeld Sonos
Ook hiervoor geldt dat we hard werken aan een oplossing. Tijdelijk kan je een Extra Wifi kanaal aanmaken op 2.4 GHz óf een Sonos speaker bekabeld aansluiten. Als dit niet helpt, kijken we graag met je mee. Vul je profiel in met je adres en klantnummer en laat in het topic weten wat jij ervaart met jouw Sonos apparaten.
Als we meer informatie hebben over één van de problemen, dan delen we dit ook in het topic. Klik op 'topic volgen' om een e-mail te krijgen wanneer er een nieuwe reactie in is geplaatst. Zo blijf je op de hoogte.
  • okt 14, 2026 4:25 p.m. UTC
heb de 2.4 ghz aangezet . nu werkt alles cinema opstelling en 2 losse speakers. ff ( helaas na 5v minuten vielen de 2 sl’s er weer af) afwachten hoe dat met tv radio werkt. KPN had wel qua communicatie enig initiatief kunnen tonen. na 4 weken, diverse herinstallaties en uiteindelijk van Sonos het configuratie issue vernomen en op deze site gekomen. met z’n alle in de digitale fuik zonder comminucatie. kpn verbind —> als het ze uikomt zeg maar😎. ok probleem helder, fundamentele oplossing wordt aan gewerkt, wanneer voorzienbare klaar/oplevering. be smart my technical friends. verneem graag
  • okt 23, 2026 9:37 p.m. UTC
Ik kon met sonos niet meer groeperen zoals zoveel mensen hier. Helaas is het hoofdtopic gesloten. Dat is dan wel weer jammer van KPN. Aangezien ik nogal wat heb hangen van Sonos vond ik dat dit zo niet verder kon want ik had voor dit probleem al vaker verbindings problemen, tenminste….het viel op en wist niet waar het aan lag. Contact gehad met Sonos en jawel, de wifi punten waren het probleem. Sonos wist het me meteen te vertellen terwijl KPN niks van zich laat horen. Ben meteen overgestapt naar een compleet systeem van Unify en de wifi van KPN uitgezet. Het kost wat en je moet even weten wat je moet doen maar Unifi is een heel vriendelijk systeem en alles werkt optimaal!! Nog nooit zo’n goede wifi gehad en het probleem met de Sonos was meteen voorbij!
Dat gepruts en die zogenaamde oplossingen werken allemaal niet. Ben blij dat ik overgestapt ben qwa wifi. Verder heb ik nooit geen problemen met KPN!
Er is een algemeen topic waar klanten zich kunnen melden ​@Freddieke73. Dat is topic is open voor reacties en kun je lezen wat er eventueel aan te doen is. Ik begrijp dat jij inmiddels hebt gekozen voor een ander wifi systeem. Dat zal dan inderdaad verbetering geven.
  • okt 27, 2026 2:40 p.m. UTC
Dag Jeroen,
nou, dit zie ik nu dus al weken voorbij komen. Er is al heel vaak gezegt dat dit niet werkt en geen oplossing is. Ik snap dat de oplossing niet zomaar gemaakt is maar kom niet steeds met hetzelfde verhaal wat niet werkt.
Er staat ook in de openingspost van het gedeelde topic wat een klant kan doen, als de mogelijke work-arounds geen oplossing bieden.
Het onderzoek naar een definitieve oplossing loopt daarnaast nog altijd.
  • nov 6, 2026 3:44 p.m. UTC
Ik heb de wifiversterker van het netwerk verwijderd en vervolgens alles op een 2G netwerk geïnstalleerd maar het blijft behelpen. Dan valt weer een gedeelte van de speakers uit, dan weer allemaal. En vandaag ook voor de eerste keer met streamen van Spotify. Wordt er moedeloos van!
  • nov 6, 2026 4:12 p.m. UTC
2.4 ghz netwerk bedoel je?
waardeloze suggestie van KPN, kost je uren tijd en helpt niet.
  • nov 6, 2026 4:24 p.m. UTC
Was ik al bang voor. Ik vraag me af of het aan de versterker ligt.
  • nov 6, 2026 4:31 p.m. UTC
Nou Jeroen, leg maar even uit aan Guus.
  • nov 6, 2026 4:54 p.m. UTC
Er is een apart topic over het sonos probleem en een rolback
Update over paired-not-synced en haperingen met Sonos | KPN Community https://share.google/LKQXQLlRAOmyPceXs
Vrgr
