SuperWifi en beveiliging via MAC-adressen
  • May 10, 2020
  • 18 reacties
  • 1501 keer bekeken
Op de experiabox kun je draadloze netwerktoegang beperken door mac-adressen in te stellen. Na installatie van de superwifi is deze optie niet meer beschikbaar in de instellingen van de experiabox. Ook in de beheeromgeving van de superwifi kun je geen mac-adressen ingeven om toegang tot draadloos netwerk te beveiligen.
Doe ik iets verkeerd of is beveiliging via mac-adressen in combinatie met superwifi niet mogelijk?
Gr
Michel
Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid.
Beste antwoord door Natasja
Allen, ik heb nieuws vanuit de organisatie. Zoals @wjb al aangaf zal de MAC ACL ook niet werken met SuperWifi punten of Experia WiFi’s op een V10 of V10a. Bij de V10 niet, omdat daarvan de WiFi wordt uitgezet. Bij de V10a is het dan inderdaad zo dat de WiFi aan blijft en je dus nog wel MAC ACL kunt instellen. Echter, de V10a zal apparaten die verbinding maken met de SuperWifi punten of Experia WiFi’s dan zien als bekabeld aangesloten apparaten.
Het goede nieuws is dat de ontwikkelaars hier aanpassingen voor willen maken. Het lastige daarin is alleen dat dit als nieuwe functie in de Experia Box ingebouwd moet worden, zodat er ook gefilterd kan worden op LAN zijde (bekabeld) in plaats van alleen WLAN (WiFi).
Het slechte nieuws is dat dit helaas voor oudere Experia Boxen (V9 en ouder) niet meer gaat komen. Voor deze apparaten wordt namelijk geen nieuwe functionaliteit meer ontwikkeld.
Voor de nieuwere Experia Boxen willen we dit dus aanpassen. Alleen gaat het nog wel even duren voor dit zover is. Elke box (V10, V10A, V12) heeft zijn eigen hard- en software en heeft dan ook aparte aanpassingen nodig. Hierdoor zal het zeker niet voor het einde van dit jaar/begin volgend jaar zijn dat hier daadwerkelijk verandering in komt.
18 reacties
Natasja
Topper
  • May 15, 2020
Dag @Mitch48. Van harte welkom hier. Bedoel je de optie om apparaten een vast IP-adres te geven? Daar heb je namelijk vaak het MAC-adres van het apparaat voor nodig. Je kunt namelijk geen MAC-adres instellen. Dit is niet aanpasbaar. Als je het IP-adres bedoelt, dan zou je dat voor zover mij bekend is nog steeds vanuit de modeminterface moeten kunnen regelen.
Wel is het zo dat de SuperWifi op een andere IP range kan zitten als je een apparaat met het SuperWifi punt verbindt. Je modem en SuperWifi kunnen dan op andere punten beginnen met IP-adressen uitdelen. Wil je eens screenshots delen van waar je precies op doelt en tegenaan loopt?
  • May 15, 2020
Wat @Mitch48 bedoelt is de mogelijkheid een MAC accesslist te beheren waarmee mobiele apparaten op basis van hun MAC adres toegang verleend of geweigerd wordt.
Dit is functionaliteit die elk wifi toegangspunt zou moeten hebben.
Dit betwijfel ik immers de "super"WiFi heeft geen DHCP server die IP adressen uitdeelt, dit wordt puur en alleen door de Experia Box gedaan.
  • May 16, 2020
Als je SuperWifi aansluit dan wordt de wifi van de experia box uitgeschakeld/overgenomen. En daarmee is ook de optie om wifi netwerk met mac adressen te beveiligen niet meer beschikbaar op de experia box. In de SuperWifi instelllingen kun je de dit nergens invoeren.
Ik bedoel dus niet de optie om vaste ip adressen in te stellen. Alleen beveiliging van toegang tot wifi netwerk met mac adressen.
  • May 16, 2020
De Experiaboxen hebben dat volgens mij ook niet allemaal hoor. Die van u toevallig wel, maar heb je een andere versie, dan kan het zomaar wezen dat het het niet hebt. Is het een absolute vereiste voor je, koop dan zelf wifi apparatuur. Er zijn nog wel meer dingen die de SuperWifi's niet ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld parental control.
  • May 16, 2020
Alle "courante" Experia Boxen (V7, V8, V9, V10 en V10a) hebben die functionalitelit.
Natasja
Topper
  • May 19, 2020
Jullie hebben gelijk, @wjb en @Mitch48. Ik heb je eerste bericht verkeerd geïnterpreteerd. Je kunt in de Experia Box inderdaad toegang tot de WiFi beperken op apparaatbasis en om het apparaat te kunnen identificeren gebruik je het MAC-adres. Nu is het zo dat je SuperWifi punten de WiFi van je Experia Box uitschakelen en ik vermoed dat daardoor de Access Control List ook niet meer werkt. Maar zeker weten doe ik dat niet. Ik heb daarom navraag gedaan bij de specialisten op dit gebied hoe dit precies zit. Zodra ik een reactie heb, laat ik het weten.
Natasja
Topper
  • May 20, 2020
Hallo @Mitch48. Ik heb een reactie vanuit de organisatie. Dit probleem is niet bekend bij de ontwikkelaars. Wat vreemd is, is dat je aangeeft dat de optie niet meer beschikbaar is in de instellingen. Het zou kunnen dat de functie niet meer werkt (omdat de SuperWifi de WiFi van je V9 uitschakelt), maar het zou niet uit de interface mogen verdwijnen. Wil je eens een screenshot delen van wat je precies ziet? En zou je verder je profiel aan kunnen vullen met je postcode/huisnummer, klantnummer en de naam van de contracthouder? Geef me een seintje als je dit hebt gedaan.
  • May 20, 2020
De optie zou op de SuperWifi's zelf moeten zitten. En die zit er niet op.
  • May 21, 2020
Precies @Nick83. De optie zou op de SuperWifi moeten zitten.
@Natasja Bij het aansluiten van SuperWifi werkt de functie niet meer op de experia box. Deze verdwijnt niet, maar werkt niet meer. Je kunt er niets meer invullen in de experia box.
Natasja
Topper
  • May 23, 2020
Helder, @Nick83 en @Mitch48. Bedankt voor de verduidelijking. Ik heb erachteraan gemaild. Ik hoop in de loop van komende week meer duidelijkheid te kunnen geven hierover.
Natasja
Topper
  • May 29, 2020
Dag @Mitch48. Ik heb een reactie vanuit de organisatie. Het klopt inderdaad wat je aangeeft. Op het moment dat er een (of meerdere) SuperWifi punt(en) op de Experia Box V9 is/zijn aangesloten is de Access Control List van de V9 niet meer te gebruiken. Dat komt doordat de WiFi ervan dan uitstaat en deze functie ook niet in het SuperWifi punt zit. Er is ook geen mogelijkheid om dit aan te passen helaas. Ik heb een achterliggende afdeling verzocht om je modem te vervangen voor een Experia Box V10a. Van de V10a wordt de WiFi namelijk niet uitgeschakeld. Omdat dit bij uitzondering is, is het nog even afwachten of het verzoek wordt goedgekeurd. Ik houd je op de hoogte.
  • May 29, 2020
Ook dat zal helaas geen oplossing bieden immers die MAC accesslist op de V10a werkt dan alleen voor de wifi van de V10a zelf en niet voor de aangesloten "super"WiFi's en/of Experia WiFi's. Apparaten aangesloten op de "super"WiFi's of Experia WiFi's worden door de V10a gezien als een bekabeld aangesloten apparaat en daarvoor geldt die MAC accesslist niet.
  • May 31, 2020
@Natasja Dank voor je reactie. Ik wacht het af.
Natasja
Topper
  • June 3, 2020
Terecht punt, @wjb. Ik heb begrepen van de developers dat zij aan het uitzoeken zijn of een en ander wel werkt in combinatie met de V10 of de V10a, maar ik verwacht dat je gelijk hebt. Desondanks, is het verzoek om je modem om te ruilen goedgekeurd, @Mitch48. Ik heb je de details over de omruiling gestuurd in een privébericht.
Natasja
Topper
  • June 26, 2020
Hallo @Mitch48. Allereerst mijn excuses. Dit topic is me volledig aan de aandacht ontglipt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je bevindingen met de Experia Box V10a. Ik heb nog geen reactie gehad op de vraag of de optie in de toekomst wel mogelijk wordt gemaakt voor de SuperWifi punten en Experia WiFi's. Ik heb hier weer achteraan gemaild. Als ik een terugkoppeling heb, deel ik die hier.
Natasja
Topper
  • June 30, 2020
Natasja
Topper
  • July 3, 2020
Dag @Mitch48. Gezien ik geen reactie meer van je heb gezien, ga ik ervan uit dat je vraag zo is beantwoord en het verhaal duidelijk is. Als je toch nog ergens vragen over hebt, stel die dan gerust.
  • June 23, 2023
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat hier een reactie is geplaatst.
Ik probeer zelf het een en ander te verbeteren aan de beveiliging van mijn netwerk. Gezien het feit dat er qua vlan en firewall niets is aan te passen, wil ik aan de slag met MAC filtering. Echter zie ik alleen de wifi apparaten die met de KPN BOX 12 lijken te zijn verbonden en niet de apparaten die via de superwifi punten zijn verbonden.
Wanneer kunnen we deze functie gaan verwachten? Wat is het nut van Mac filtering als niet alle wifi apparaten kunnen worden gefilterd?
