Synology NAS extern benaderen lukt niet, intern wel
  • 23 januari 2024
  • 14 reacties
  • 579 keer bekeken
Burn It
Deelnemer
Beste lezers en specialisten,
Ik heb een hoop gehad aan het forum en veel gelezen. Zeker over mijn probleem. Ik denk dat ik alles heb gedaan om het werkend te krijgen maar dat mogen jullie bepalen. Ik dacht dat ik wel wat wist, maar kennelijk niet genoeg. Het laatste wat ik wil zijn is diegene die gewoon maar zijn vraag stelt en als ik wat heb gemist. sorry.
Ik kan mijn NAS niet extern benaderen wat ik ook probeer Middels DMZ en UPnP IGD lukt het allemaal prima. En…. nee die staan uit. Als je het al zou willen dan laat KPN het niet toe. Om deze reden ga ik er vanuit dat ik alles in mijn Synology goed heb staan. Een DS414 (oudje en gaat weg) met DSM 7.1.1
Ik heb een hele reeks poorten open gezet die van toepassing zijn;
5000, 5001, 80, 81, 433 en 443 (TCP - UDP) Ik weet het, moet alleen TCP zijn. Maar ik ben ten einde raad. (kan dat nog verschil maken?)
External Host: Mijn eigen IP
Internal het IP van mijn NAS (Fixed)
Wat moet ik nog meer op de Experia open zetten om toegang te krijgen?
Ik kan intern wel mijn NAS benaderen en ook via de WI-FI via Windows of de apps. Quickconnect is ingeschakeld en werkt intern ook.
Als ik mijn Externe IP forward naar mijn Interne IP (NAS) dan zou ik uit moeten komen op mijn NAS toch?
Als je meer wilt weten wat ik draai of welke instellingen ik heb vraag het en ik zet het neer. Maar de hick up zit voor mijn gevoel in de router. (Die ik overigens alleen kan benaderen via Firefox) Schijnt een bug te zijn.
Een flesje wijn als het het aan de praat krijgt.
Beste antwoord door wjb
Burn It schreef:
Ik wilde het aanpassen maar de door jou geboden optie kan ik niet “saven” helaas. Heb je een andere suggestie? Hij accepteer een sterretje of een leeg veld niet.
Dat zal hij toch echt moeten accepteren.
Kan je eens een screenshot plaatsen met de foutmelding.
14 reacties
  • 0 reacties
  • 23 januari 2024
quickconnect heeft geen port forwards nodig. Dat zou het gewoon moeten doen.
Normaliter zijn poorten 5000 of 5001 genoeg. Als dat niet werkt, dan heb je de port forwarding niet goed voor elkaar.
Zeker niet meer open zetten dan nodig, is een beveiligingsrisico, zorg ook dat je firewall op de synology goed ingesteld is.
Deel anders het scherm even waar je de poorten forward. Wel svp je externe IP onzichtbaar maken, anders heb je gelijk bezoek :-)
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
Bedankt voor je reactie zover. Is poort 80 niet om te benaderen via je browser? (extern?)
Ik heb mijn Firewall uit staan.
Kun je hiermee uit de voeten?
  • 0 reacties
  • 23 januari 2024
Welke poort open moet is afhankelijk van welk pakket je gebruit, 80 is vaak de poort voor een webserver.
je hebt vast deze post gebruikt:
https://kb.synology.com/en-me/DSM/tutorial/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
de regel is, wat je niet gebruikt laat je dicht.
wat wel open moet, configureer je ook in de firewall van de syno.
de forwards lijken mij ok, maar ik heb geen experiabox, dus hier gaat vast iemand anders wat van vinden.
Staat de firewall rule op bijv poort 5000 ook open voor externe IP’s?
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
Ik heb verschillende sites benaderd voor de poorten en ook KPN. Ik dacht en hoopte al dat de poorten goed stonden.
Ik kan er meerdere dichtzetten inderdaad want ik gebruik zeker niet alles. Ik heb alleen geen firewall open staan. Dus daar zou het probleem niet kunnen liggen denk ik dan. Ik hoop dat iemand anders er wat van vind dan. 😄 Wellicht heeft diegene een oplossing, als ze al verkeerd zijn ingesteld.
Ik neem aan dat je bedoelt de NAS en niet de router? Op mijn NAS staat de firewall dus uit. Ik weet het, wil je ook niet. 🤐 Maar eerst maar eens alles werkend zien te krijgen.
bnh
  • 2764 reacties
  • 23 januari 2024
Heb je ook in de Synology NAS de porten open gezet?
  • 74646 reacties
  • 23 januari 2024
Dat is niet correct. Laat de external host leeg of zet er een sterretje.
Als de external host gevuld wordt dan is de port-forwarding alleen geldig als deze benaderd wordt vanaf dat IP adres.
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
@SaltyBart alles staat open in de NAS.
@wjb echt? Dat is nieuw voor mij. Ik wilde het aanpassen maar de door jou geboden optie kan ik niet “saven” helaas. Heb je een andere suggestie? Hij accepteer een sterretje of een leeg veld niet.
  • 74646 reacties
  • 23 januari 2024
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
Je hebt gelijk.
Hij doet het niet als je de regel aanpast maar wel als je een nieuwe aanmaakt. Ik heb het gelijk gecheckt en hoor graag waar ik die fles wijn heen mag sturen. Je hebt hem dubbel en dwars verdiend. 😆🍷
Ik kan hem nu extern benaderen. Hoe is het mogelijk @wjb?! Is dat met andere providers/modems anders?!
Ik kan het bijna niet geloven. Ik heb oorlog gehad met KPN en niemand kon me dit vertellen vanuit KPN.
Ik ben er echt superblij mee! Ik ben ook bloed serieus over die fles wijn. Ik heb het 4x gecheckt. Super!
  • 74646 reacties
  • 23 januari 2024
We zien eigenlijk geen routers van providers waarop een restrictie gemaakt kan voor het IP adres vanaf waar een port-forwarding gebruikt kan worden. Dat veld "external host" zien we dan eigenlijk ook niet op andere routers van andere providers.
Ik zou zeggen, pak een goede fles wijn uit de wijnkelder en trek hem open want jij bent het die het verdient om een feestje te vieren.
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
Nogmaals ontzettend bedankt. Ik ga me wat meer verdiepen in de materie. Met name wat je aangeeft.
Goud voor mij deze info en snelle hulp.
Burn It
Deelnemer
  • 8 reacties
  • 23 januari 2024
@EAZ1964 en @SaltyBart ook bedankt natuurlijk!
MartinoP
Nieuwkomer
  • 13 februari 2024
Hi allemaal,
Ik zit met hetzelfde probleem. Heb geprobeerd extern te connecten met mijn NAS maar helaas tevergeefs. Ik heb soort van geprobeerd dit gesprek en iets van handelingen/instellingen te volgens maar ik krijg het niet voor elkaar. (Netwerk noob) :D
Wat zou ik bijvoorbeeld in mijn NAS nog moeten instellen en in mijn KPN modem?
Alvast bedankt!
bnh
  • 2764 reacties
  • 14 februari 2024
MartinoP schreef:
Hi allemaal,
Alvast bedankt!
Hoi @MartinoP!
Maak even je eigen topic aan en beschrijf daar wat je precies gedaan hebt.
