Thuisnetwerk migatie ziggo > Glasvezel
  • mrt 8, 2021 12:47 p.m. UTC
  • 73 reacties
  • 1077 keer bekeken
73 reacties
  • mrt 10, 2021 7:43 a.m. UTC
Ik heb een primaire Vlan omdat ik met mijn Vlan 30 mijn Vlan 84 en 120 beheer, en de netwerk apparatuur hier weer van scheid door die het primaire lan te laten gebruiken. Deze heeft dus toegang tot de andere Vlan's waarbij 84 en 120 geen toegang hebben tot elkaar.
Dat is ook prima mogelijk als vlan 30 gewoon het LAN zelf zou zijn. Ik raad je echt aan om dat zo in te richten. Dus geen vlan 30 (switch0.30) maar het primaire netwerk zonder vlan (switch0).
Dus als ik vlan4 en de andere vlan's tag richting de managed switch welke IGMP heeft, dan hoef ik op de ITV poorten alleen maar Vlan 4 de untaggen en geen tagged internet vlan laten staan.
Elk vlan wordt tagged op de managed switch aangeboden en moet tagged gedistribueerd worden. Alleen op de LAN poorten waarop je een apparaat voor een vlan gaat aansluiten zet je het vlan als untagged en de pvid op het vlan.
Op de poort richting de EdgeRouter zet je de pvid op vlan 1 en definieer je vlan 1 als untagged. Hierdoor wordt jouw primaire netwerk (zonder vlan) op vlan 1 gedistribueerd.
  • mrt 10, 2021 7:44 a.m. UTC
@wjb sorry, ik ben je nu kwijt . ..
Heb mijn huidige configuratie ernaast gelegd, daarin staan alleen een listen-on switch0 en eth8 (waarbij eth8 op moment mijn WAN is)
of bedoel je per DHCP server. Daarbij gebruik ik de cloudflare DNS 1.1.1.1? (en ik zie dat ik nog traces erin heb zitten van mijn pihole . . . wat een ramp was dat . . .)
  • mrt 10, 2021 7:47 a.m. UTC
@wjb het deel van tagged naar switch en daar per poort untaggen begrijp ik. maar zeker dank voor de uitleg daarin!
Vlan1 is idd altijd het ‘primaire’ netwerk. die begrijp ik ook en heeft de ip reeks toegekend aan switch0 in mijn geval.
  • mrt 10, 2021 7:59 a.m. UTC
De DNS forwarder hoeft natuurlijk niet op de WAN poort "te luisteren" maar wel op alle vlans aan de LAN zijde.
Onderstaand mijn DNS forwarder waarbij mijn thuisnetwerk op eth2 staat. De WAN poort is in mijn geval eth3, de SFP poort van een EdgeRouter 4.
Op eth2.4 (staat er niet tussen) zijn mijn TV ontvangers aangesloten. Bij de DHCP server voor eth2.4 heb ik echter de DNS servers van KPN ingesteld staan zodat de TV ontvanger rechtstreeks met die DNS servers communiceren en dus geen gebruik maken van de DNS forwarder.
  • mrt 10, 2021 8:17 a.m. UTC
@wjb
Kijk aan top, dank.
Dat eth8 listen-on zal vast een resultaat zijn van de wizard.
Dan zou mijn DNS forward dus zoiets worden? (ben het even kwijt met die name-servers)
de listen-on's zijn dan de Vlan's waarnaar geluisterd moet worden, en de options listen-address zijn de ip adressen van de dhcp / router, waarbij dan de 20 reeks het primaire netwerk is geconfigureerd op switch0 (vlan 1).
    dns {
forwarding {
cache-size 4000
listen-on switch0
listen-on switch0.30
listen-on switch0.84
listen-on switch0.120
name-server 195.121.1.34
name-server 195.121.1.66
name-server 2a02:a47f:e000::53
name-server 2a02:a47f:e000::54
options listen-address=192.168.20.1
options listen-address=192.168.30.1
options listen-address=192.168.84.1
options listen-address=192.168.120.1
p.s. temp1 en 2 heb ik er niet in staan, omdat dit mijn test vlan's zijn. veel CCTV camera's worden standaard in die reeksen uitgegeven, dus ken ik tijdelijk toe aan een vlan op moment dat het nodig is.
  • mrt 11, 2021 7:01 a.m. UTC
Vandaag wordt glasvezel als goed is in dienst gesteld, dus kan ik actief gaan testen.
Nog even geduld dus . . .  :D
  • mrt 11, 2021 7:14 a.m. UTC
Vandaag wordt glasvezel als goed is in dienst gesteld, ...
Is de glasvezelaansluiting dan ook recent aangelegd?
Zo ja, dan betreft het zeer waarschijnlijk een GPON aansluiting en dan kan de ONT (nog) niet vervangen worden door een eigen glasvezelmodule.
Bron.
Als je dan toch eth11 (SFP) als WAN poort wilt gebruiken dan zal daar dus een SFP RJ45 module in moeten plaatsen. Welke SFP module heb je nu in eth11 zitten?
  • mrt 11, 2021 7:20 a.m. UTC
Bron.
Het is recent aangelegd, het is geen GPON het is een P2P verbinding. Heb de NT al geïnstalleerd het is geen ONT.
Gisteren zou de patch gezet moeten zijn, maar heb nog geen licht. Dus vanmiddag even monteur afwachten die de patch checkt.
  • mrt 12, 2021 6:53 a.m. UTC
Goed, glasvezel is aangelegd.
Nu even een momentje vinden dat niemand anders in huis internet gebruikt . . .
  • mrt 12, 2021 3:52 p.m. UTC
Goed,
inmiddels wat kunnen testen, onderstaande config.boot heb ik geplaatst in een backup van mijzelf. Als ik deze inlaad lijkt hij helemaal niks te doen. Sterker nog, als ik dan inlog via de ‘default’ ip reeks, krijg ik de prompt om een wizard te starten.
@wjb volgens mij doe ik wat fout.
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar LAN"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
icmpv6 {
type echo-request
protocol ipv6-icmp
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar Router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "Allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN naar LAN"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN naar Router"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
description "Thuis netwerk poort 1"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth1 {
description "Thuis netwerk poort 2"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth2 {
description "Thuis netwerk poort 3"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth3 {
description "Thuis netwerk poort 4"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth4 {
description "Thuis netwerk poort 5"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth5 {
description "Thuis netwerk poort 6"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth6 {
description "Thuis netwerk poort 7"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth7 {
description "Thuis netwerk poort 8"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth8 {
description "Thuis netwerk poort 9"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth9 {
description "Thuis netwerk poort 10"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth10 {
description "Thuis netwerk poort 11"
duplex auto
mtu 1500
speed auto
ethernet eth11 {
description FTTH
duplex auto
mtu 1512
speed auto
vif 4 {
address dhcp
description "KPN IPTV"
dhcp-options {
client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
default-route no-update
default-route-distance 210
name-server update
mtu 1500
vif 6 {
description "KPN Internet"
mtu 1508
pppoe 0 {
default-route auto
dhcpv6-pd {
no-dns
pd 0 {
interface switch0 {
host-address ::1
prefix-id :1
service slaac
prefix-length /48
rapid-commit enable
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
idle-timeout 180
ipv6 {
address {
autoconf
dup-addr-detect-transmits 1
enable {
mtu 1500
name-server auto
password ppp
user-id XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet
loopback lo {
switch switch0 {
address 192.168.20.1/24
description "Thuis netwerk"
ipv6 {
router-advert {
cur-hop-limit 64
link-mtu 0
managed-flag false
max-interval 600
other-config-flag false
prefix ::/64 {
autonomous-flag true
on-link-flag true
valid-lifetime 2592000
radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
reachable-time 0
retrans-timer 0
send-advert true
mtu 1500
switch-port {
interface eth0 {
vlan {
pvid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
vid 1
interface eth1 {
vlan {
pvid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
vid 1
interface eth2 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
interface eth3 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
interface eth4 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
interface eth5 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 4
vid 2
interface eth6 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 2
interface eth7 {
vlan {
vid 30
vid 84
vid 120
vid 2
vlan-aware enable
vif 2 {
address 192.168.10.1/24
description MNGMT
vif 30 {
address 192.168.30.1/24
description Home
firewall {
out {
name HOME
mtu 1500
vif 84 {
address 192.168.84.1/24
description Security
firewall {
out {
name Secrity
mtu 1500
vif 120 {
address 192.168.120.1/24
description Server
firewall {
in {
local {
out {
name Servers
mtu 1500
protocols {
igmp-proxy {
interface switch0.4 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface switch0.30 {
role downstream
threshold 1
static {
interface-route6 ::/0 {
next-hop-interface pppoe0 {
service {
dhcp-server {
disabled false
global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
hostfile-update disable
shared-network-name Home {
authoritative enable
subnet 192.168.30.0/24 {
default-router 192.168.30.1
dns-server 192.168.30.1
lease 86400
start 192.168.30.50 {
stop 192.168.30.254
shared-network-name MNGMT {
authoritative disable
subnet 192.168.10.0/24 {
default-router 192.168.10.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.10.10 {
stop 192.168.10.20
shared-network-name Security {
subnet 192.168.84.0/24 {
default-router 192.168.84.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
stop 192.168.10.30
shared-network-name Server {
subnet 192.168.120.0/24 {
default-router 192.168.120.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
stop 192.168.10.20
shared-network-name temp1 {
subnet 192.168.0.0/24 {
default-router 192.168.0.1
dns-server 192.168.120.200
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.0.1 {
stop 192.168.0.255
shared-network-name temp2 {
subnet 192.168.1.0/24 {
default-router 192.168.1.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.1.1 {
stop 192.168.1.255
static-arp disable
use-dnsmasq enable
dns {
forwarding {
cache-size 4000
listen-on switch0
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
rule 5000 {
description IPTV
destination {
address 213.75.112.0/21
log disable
outbound-interface eth11.4
protocol all
source {
type masquerade
rule 5010 {
description Internet
log disable
outbound-interface pppoe0
protocol all
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
telnet {
port 23
unms {
disable
system {
domain-name thuis.local
host-name Thuis
login {
user ubnt {
authentication {
plaintext-password "ubnt"
level admin
name-server 127.0.0.1
ntp {
server 0.nl.pool.ntp.org {
server 1.nl.pool.ntp.org {
server ntp0.nl.net {
server ntp1.nl.net {
server time.kpn.net {
offload {
hwnat enable
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Amsterdam
traffic-analysis {
dpi disable
export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.8-hotfix.1.5278088.200305.1641 */
  • mrt 12, 2021 4:10 p.m. UTC
Heb jij handmatig wijzigingen in de config.boot doorgevoerd?
De uitlijning is namelijk niet zoals ik zou verwachten.
Er moet haast wel een fout in de config.boot zitten waardoor deze niet ingelezen kan worden.
  • mrt 12, 2021 4:49 p.m. UTC
Ja, handmatig gedaan. Openen in n+ en handmatig de instellingen bijgevoegd.
Dan ga ik alle puntjes en commas checken of ik ergens misschien een haakje mis. Ziet er verder wel goed uit?
  • mrt 13, 2021 9:14 a.m. UTC
Goed. Gisteren beetje aangeknutseld. Hij laadt het bestandje inmiddels, in de zin van, daarna krijg ik helemaal ip meer toegewezen tot ik een reset uitvoer.
Dus . . . Wizard 2lan gedaan vlan 6 ingesteld, dhcp ingesteld en interne vlans aangemaakt. Vlan 4 aangemaakt op eth11. Beiden vlans krijgen extern ip op V4 en V6 toegewezen, internet op op basis werkt.
Dump gemaakt van die config en de DNS instelling gekopieerd, file geupload maar geen internet op DNS basis . . .
Vlan 4 en 6 aangemaakt op eth1 direct om even te testen (zonder de vlan award functie), daar krijg ik geen ip op
Hoop vandaag verder te kunnen met een soort van reverse engineering van jou aangeboden downloads @wjb maar wilde dit alvast even delen.
  • mrt 13, 2021 9:20 a.m. UTC
Als jij het configuratiescript KPN zonder telefonie voor de ER-X neemt en alle referenties naar eth0 wijzigt in eth11 dan zou je die configuratie conform de opgenomen procedure moeten kunnen inladen op jouw EdgeRouter.
Als dat werkt kan je daarna jouw EdgeRouter verder inrichten.
  • mrt 13, 2021 9:43 a.m. UTC
@wjb ja klopt, dat werkt.
Ben ik alleen ‘wat’ ethernet poorten kwijt :P
Kan iig verder knutselen.
  • mrt 13, 2021 9:51 a.m. UTC
Als het goed is kan je die ethernet poorten eenvoudig via de config tree toevoegen.
Probeer rechtstreeks wijzigen in de config.boot zoveel mogelijk te vermijden en maak tussentijds backups van jouw config zodat je die eenvoudig weer kunt restoren al er iets niet naar wens loopt.
  • mrt 13, 2021 10:19 a.m. UTC
@wjb klopt, maak van elke stap een backup. KPN internet werkt. Igmp toegevoegd etc zijn mijn backup namen :)
Inmiddels config dat alle eth poorten aanwezig zijn. Maar moet nu aan de klus vanwege storm schade . . . To be continued
  • mrt 13, 2021 10:45 a.m. UTC
Niets ernstigs hoop ik.
  • mrt 13, 2021 12:51 p.m. UTC
@wjb nee in dit stadium niet. Maar wel als ik het laat liggen. Kapot hek = loslopende paarden = ongelukken met auto = ellende. Dus dat willen we voorkomen.
  • mrt 14, 2021 9:44 a.m. UTC
@wjb gisteravond weer geknutseld, maar is erg lastig testen. De pppoe blijft zijn verbinding verliezen . . . Te lange kabel? Heb een Cat6 gebruikt van metertje of 2 prefab.
  • mrt 14, 2021 11:12 a.m. UTC
Kijk eens in de log van de router, met een EdgeRouter moet er zeer veel te zien zijn kwa details. Zelfs ook wel dat er een ethernetkabel probleem zou zijn. Ethernetkabel, ook cat5e, kan gewoon volgens specificatie tot 100 meter, maar wat langer gaat ook wel meestal.
  • mrt 14, 2021 1:03 p.m. UTC
@tmoesel klopt. Maar specificaties zijn helaas ook niet alles. Ga wel even kijken maar weet dat KPN in het verleden ook problemen had met het rode kabeltje daarom dat ik me het af vroeg.
  • mrt 14, 2021 1:11 p.m. UTC
Een UTP kabel kan natuurlijk altijd een storing geven maar als twee UTP kabels hetzelfde fenomeen laten zien dan is de kans al een heel stuk kleiner dat het aan de kabel ligt.
Kijk ook eens of je hetzelfde probleem hebt als je jouw WAN poort op eth8 definieert en dus de SFP module uit het pad halen.
  • mrt 14, 2021 5:14 p.m. UTC
Nou . . . ben er al achter, maar nog geen oplossing.
PPPoE blijft actief, zolang ik geen STB aan zet . . . zodra ik een STB aan zet, klapt internet en dus de PPPoE eruit.
@wjb ik zag in je screenshots dat jij een dhcp server lokaal hebt gemaakt voor Vlan4, of in ieder geval dat je 192.168.4.254 hebt toegekend. Kan je dat deel toelichten?
Heb 1 STB aangesloten op eth4.
Heb eth4.4 aangemaakt,
  • zonder adres
  • met dhcp en zonder dhcp server
  • dhcp met dhcp server.
Eth4.6 aangemaakt
  • zonder adres
Eth4,30 aangemaakt
  • zonder adres
  • met dhcp en met dhcp server
  • met adres
Met de Vlan aware functie geprobeerd de Vlan te configureren
  • PVID 6, VIF 4
  • PVID 4, VIF 6
  • PVID 30, VIF 4, 6
Tot op heden geen geluk.
  • mrt 14, 2021 5:18 p.m. UTC
Elk vlan aan LAN zijde heeft zijn eigen DHCP server om IP adressen uit te delen aan de aangesloten aparaten. Dat geldt ook voor het vlan voor de TV ontvangers.
Plaats anders weer eens jouw config.boot in een spoiler, dan kunnen we eens meekijken naar de details.
