ubiquiti ER-4 source IP DNAT rule example of link naar tutorial
  • February 27, 2023
  • 134 keer bekeken
NL_Tinus
Deelnemer
Hoi,
Heeft er iemand voorbeeld rules hoe je op een edgerouter een public source ip allowed en forward dmv nat rules naar een private space ip op poortnummer.
Edgerouter is een mooi stukkie werk van Ubiquiti zie de logica en de syntax van de rules nog niet helemaal en kan daar wel wat hulp bij gebruiken om me in de juiste richting te duwen zeg maar.
Goeie tutorial is ook meer dan welkom.
@wjb
Goed script heb je geschreven  om de router en routed iptv op de edgerouter in te stellen.
Alvast bedankt.
Beste antwoord door wjb
Als je een poort wil forwarden naar een apparaat in jouw LAN maar wilt dat deze port-forwarding maar vanaf één ander IP adres te gebruiken is dan kan je dat realiseren door een destination NAT rule op te zetten en in de firewall een rule op te nemen dat alleen verkeer vanaf een specifiek IP adres op die poort doorgelaten wordt.
Met de onderstaande destination NAT rule wordt TCP poort 8085 doorgezet naar 172.16.0.1.
En de onderstaande rule in de firewall WAN_IN zorgt er voor dat alleen verkeer vanaf het subnet 145.7.224.0/24 van de port-forwarding gebruik kan maken.
  • February 27, 2023
NL_Tinus
Deelnemer
  • February 28, 2023
Hoi,
Dank @wjb voor je screenshots.
Toch heb ik nog een aanvullende vraag, de Uitleg van de DNAT rule is geheel duidelijk.
Om even onduidelijkheden uit te wissen als we uitgaan van het 86.86.x.x IP om door te laten dan neem ik aan dat bij de WAN IN examples source het 86.86.x.x IP ingeklopt moet worden. Daar we voor nu nog even niet uit gaan van het c-class netwerk 145.7.224.0/24 wat er doorgelaten mag worden. Om verwarring voor andere die deze thread lezen uit te sluiten.
 Alvast bedankt.
  • February 28, 2023
Dat 86.86.x.x IP.adres is in dit voorbeeld het eigen WAN IP adres. Dat is dus het destination IP adres in de destination NAT rule. Deze wordt alleen gebruikt in de destination NAT rule, niet als source IP adres in de WAN IN firewall rule. Het source IP adres (of subnet in dit voorbeeld) is immers het IP adres/subnet van de remote aansluiting(en) die je toegang wilt geven.
NL_Tinus
Deelnemer
  • February 28, 2023
Ah.  DNAT dest. IP inkloppen, is dat handig met dynamic IP of is het IP voor de glasvezel aansluiting static?
Anders zou je denken aan eth0 of PPPoE interface.
Roept u maar.
  • February 28, 2023
Het is juist niet handig met dynamic IP adressen maar gelukking verandert jouw publieke (WAN) IP adres (vrijwel) nooit.
