Unifi op KPN Glasvezel - Dubbele namen in Unifi Controller
134 reacties
  • April 27, 2024
Ik ga niet de firmware versie van de kpn bak handmatig kopieeren voor extra informatie, waarom dat niet gewoon te kopieeren is en waarom er weer een of andere fancy javascript spul overheen moet is mij een raadsel.
Ik weet precies wat u bedoelt. Echt een drama.
@Incognito, ik heb je bericht in het andere topic naar hier verplaats, omdat hij hierop van toepassing is.
Er is nog geen verder nieuws dan wat ik eerder deze maand schreef, dus ik quote dat gewoon even.
De update naar 16.04 die op dit moment beschikbaar is voor de Box 14 is niet degene met de oplossing voor deze bug.
Verder kan ik alleen herhalen wat ik al schreef:
Wanneer die precies beschikbaar gaat zijn is nog onbekend. Planning is in ieder geval voor de zomer, maar specifieker dan dat durf ik op het moment nog niet te zijn.
Het beste advies dat ik kan geven is de Product Updates in de gaten te houden. Abonneer je erop dan krijg je een mail als er een nieuwe gepubliceerd wordt. En dat zal sowieso het geval zijn voor de update waar deze fix in zit.
En ook dit wordt in die komende update verholpen zodat je gewoon teksten kunt selecteren en kopiëren.
  • May 2, 2024
@Erik van KPN
Wat is dit nou voor gezwam om bij elk topic alleen maar te roepen dat we updates in de gaten moeten houden. Hiermee laat kpn maar weer eens zien hoe de organisatie in elkaar zit.
Zoals gezegd is hier een update voor nodig, en daar wordt aan gewerkt. Zodra die update beschikbaar is delen we zit in de Product Updates. Dat is een deel van het forum waar wij updates met jullie delen en aangeven wat erin zit.
  • May 6, 2024
We zullen zien of dit een oplossing brengt… Ik hoop van wel 🙏
  • May 6, 2024
@rohbert. Heb jij dan nog niet de firmwareversie eindigend op 16.04?
Als dat zo is, welke firmwareversie heb je op dit moment dan wel?
  • May 6, 2024
Ik zit momenteel op V14.C.23.16.00. Helaas geen nieuwere versie beschikbaar as of now. Heb zelf een V14.
  • May 6, 2024
Dan ben ik bang dat die nieuwe firmware nog geen oplossing zal brengen voor de dubbele namen in de Unifi Controller. Je zult waarschijnlijk een update krijgen naar de firmware eindigend op 16.04 en die bevat alleen een fix voor wifi problemen.
Zie ook dit bericht van Erik van KPN.
BruisTablet
Topper
V14.C.23.16.04 staat beschikbaar via de web interface maar dat mechanisme schijnt niet te werken als de DNS in het apparaat naar eigen waardes is aangepast. Maar zoals gezegd die 16.04 is alleen uitgebracht om 1 specifiek probleem op de 5Ghz wifi aan te passen.
  • May 7, 2024
Hoi Allemaal.
Als ik het goed begrijp. Is er nog geen fix hiervoor?
  • May 7, 2024
Wellicht dat versie V14.C.24.04.06 de fix heeft.
De "release notes" geven in ieder geval hoop.
  • May 8, 2024
Ik heb in ieder geval niet langer gewacht op de fix, en heb een Unifi gateway gekocht…. m'n halve smarthome had kuren die ik erg vervelend begon te vinden…
Ben benieuwd of de fix voor de Box14 werkt…. en hoe snel ze die doorzetten naar de box12 :)
  • May 8, 2024
Heb je een Unifi Gateway Lite, Max of Pro gekocht?
Heb jij televisie van KPN?
Zo ja, heb je dan een TV+ abonnement en kan je de TV+ Box in multicast mode gebruiken?
  • May 8, 2024
De UniFi Cloud Gateway Ultra, en heb geen KPN televisie, dus dat was een makkelijk besluit voor mij (zodra die op voorraad was) :)
  • May 17, 2024
Nog updates?
Marcia van KPN
Geen nieuws, @sikkek.
@YggY, is het probleem voor jou nu verholpen sinds je de Unifu cloud gateway ultra gebruikt?
ik ben er over aan het denken om een fritz!box 5590 of 7590 AX aan te schaffen want ik ben de experiabox 12 meer dan moe.
ik gebruik twee Unify ac pro’s maar heb net als jullie al een half jaar gezeur met wegvallend internet via wifi. Ook kan ik een aantal Sonos speakers soms slecht bereiken en antwoord Google nest mini niet meer terug.
  • May 26, 2024
Yep! Moet je wel de DHCP van de cloud gateway gebruiken natuurlijk :)
Oh, en Google Home werkt ook weer stukken beter sindsdien!
  • June 1, 2024
Ik heb firmware versie 15.06. In de release notes staat ‘
ConnectON bug
Verder is er nog de zogenaamde ConnectON bug, zoals die hier op het forum wel genoemd wordt. Deze is van toepassing bij klanten die een Box 14 (of 12) gebruiken in combinatie met Unifi wifi apparatuur. Bij deze bug krijgen draadloos aangesloten apparaten in de interface van het Unifi apparaat allemaal de naam ConnectON.
We hebben hiervoor in deze update een probleem opgelost. Echter, we kunnen niet direct 100% garanderen of het ook helemaal is opgelost. Het kan zijn dat er aanvullende oorzaken zijn die we (nog) niet gevonden hebben. We horen dan ook graag van jullie of het probleem daadwerkelijk is verholpen.’
Helaas verschijnen bij mij nog alle devices die ik niet handmatig heb toegevoegd als ‘ConnectON’. Overigens zie ik in de interface van het modem zelf wél correcte(re) namen, maar in de interface van Unifi worden deze dus niet overgenomen.
Volgens https://forum.kpn.com/topic/show?tid=614878 zou het met firmware versie V12.C.24.05.08 mogelijk verholpen worden. Deze firmware’s kan ik nog niet installeren. Op dit moment heb ik ook nog 15.6.
Hopelijk komt de nieuwe firmware spoedig beschikbaar.
  • June 1, 2024
Ah OK! Ik kreeg ook de melding dat ik de laatste firmware geinstalleerd had, dus ik ging ervan uit dat er niets nieuwers is dan 15.06. Ik wacht 15.08 even af dan, thanks!
  • June 3, 2024
Ik heb net 15.08 geïnstalleerd, nog geen direct verschil. Ik zal eens wachten tot de lease verlopen is…
Edit: er komen nu langzaamaan de juiste namen in de Unifi UI. Ik houd jullie op de hoogte!
BruisTablet
Topper
Ik heb net 15.08 geïnstalleerd, nog geen direct verschil. Ik zal eens wachten tot de lease verlopen is...
15.08?   Ik neem aan dat V12.C.24.05.08 bedoeld wordt.
Ik ken de ubiquiti apparatuur niet maar als die op een dhcp snooping manier meekijkt en de gegevenstabel opbouwt dan zal die denk ik handmatig moeten herstarten om e.e.a. sneller te forceren.
  • June 3, 2024
Ja, V12.C.24.05.08 natuurlijk! Ik zal mijn cloudkey eens herstarten, kijken of dat sneller gaat... Ik zie wel dat alle apparaten die een nieuwe dhcp lease aangaan, de juiste namen krijgen, so far so good👍
  • June 4, 2024
De fix werkt zo te zien goed. Bijna al mijn devices hebben nu de juiste naam, vanavond rond 9-en zou alles een nieuwe DHCP request gedaan moeten hebben en moet alles goed staan. Het lijkt er op dat in 24.05.08 het ConnectON probleem opgelost is :-)
