V12 box Superwifi
  • August 27, 2020
  • 17 reacties
  • 1122 keer bekeken
Sinds gisteren heb ik thuis een V12 box (aangesloten op KPN Glasvezel). Deze V12 heb ik na veel gesoebat met KPN ontvangen omdat mijn Experia box V10 geen verbinding meer wilde maken met de 2 Superwifi punten (na 5 maanden probleemloos gefunctioneerd te hebben viel plots de verbinding weg). Maar helaas, de V12 maakt ook geen verbinding. Wanneer ik het eerste Superwifi punt aansluit gaat na een paar minuten het lampje paars branden (Apparaat niet ingesteld). De V12 blijft verder prima functioneren (wifi doet het, wordt dus niet uitgezet door de Superwifi)
Is er iemand in staat om een leek instructie te geven hoe de 2 Superwifi punten werkend zijn te krijgen? dus m.i. hoe de volgende stappen uit te voeren:
  • De wifi uitzetten op de V12
  • inlog in de Superwifi's
  • Deze zodanig instellen dat deze het wifinetwerk voor hun rekening nemen
KPN wil hiervoor geen monteur inplannen vanwege de huidige drukte.
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd!
Beste antwoord door MartinPost
Mensen, ik ben er met hulp van een goede vriend uitgekomen en alles functioneert nu naar behoren. Wat bleek: de op de Box12 aangesloten draadloze verbindingsset (DVS 650), waar de TV aan zit, gooide dermate veel roet in het eten dat de SuperWiFi geen verbinding wilde maken met de Box12. Hoe en waarom is niet duidelijk geworden. Maar zodra de DVS ontkoppeld was, werden de SuperWiFi punten zichtbaar in de ethernet aansluitingen in de Box12. Daarna was het snel bekeken: WiFi op de Box12 uitgeschakeld, ingelogd in de SuperWiFi punten via http://192.168.2.151, netwerknaam en wachtwoord handmatig aangepast, en toen was er stabiele en sterke WiFi. Voordat ik de DVS weer heb aangesloten heb ik deze eerst een software update gegeven. Daarna weer in de Box12 geprikt, et voilá: Ook TV functioneert goed, en zonder de WiFi te verstoren.
Moraal van het verhaal: Koppel de DVS af bij installatie van SuperWifi.
Hartelijk bedankt voor het meedenken!
17 reacties
  • August 27, 2020
Sluit beide SuperWifi punten aan bekabeld op je modem, wacht 15 minuten en dan zou het moeten werken.
1 SuperWifi punt moet  steeds bekabeld aangesloten moet blijven. Als u er 2 hebt, dan is er maar 1 draadloos te gebruiken.
RBxx
  • August 27, 2020
Hallo @MartinPost
Nadat je me vanmiddag eerst via PB had benaderd, zie ik nu het topic dat je hier hebt aangemaakt (zoals geadviseerd door mij). Ik kom hier morgen op terug met wat vragen en opmerkingen.
  • August 28, 2020
@JohnnyXxX , bedankt voor je reactie. Na jouw advies opgevolgd te hebben Blijven de beide SuperWifi punten een paars lampje geven. Wel zie ik hun eigen Wifi-signaal op mijn devices verschijnen (dus ze fucntioneren technisch goed). Maar ze nemen de instellingen dus niet automatisch over vanaf de V12 box.
@RBxx , bedankt alvast!
  • August 28, 2020
Sluit één van de "super"WiFi's met een netwerkkabel aan.
Zie je de "super"WiFi op de V12 in de lijst met aangesloten apparaten staan?
Kan je dan met een browser inloggen op het IP adres van die "super"WiFi?
Forum|alt.badge.img+2
  • KPN medewerker
  • August 28, 2020
Als je de superwifi punten bekabeld aansluit. Geven ze een paars status lampje. Heb je ze al eens gereset?
  • August 28, 2020
@wjb Ik ga dit vanavond proberen (nu op het werk)
@rpkoops Ik heb ze inderdaad beiden al eens gereset.
  • August 28, 2020
Nee. Dat gaat ook niet gebeuren. Wat wilt u dan dat ze overnemen? De WiFi naam en wachtwoord kunt u zelf instellen. Ik begrijp dat u al weet hoe dat moet. En verder valt er eigenlijk niets in te stellen.
RBxx
  • August 28, 2020
 ... dus hoe de volgende stappen uit te voeren:
  1. De wifi uitzetten op de V12
  2. inlog in de Superwifi's
  3. Deze zodanig instellen dat deze het wifinetwerk voor hun rekening nemen
Nog even een reactie op deze vragen
  1. inloggen op de Box 12 via http://192.168.2.254 of https://mijnmodem.kpn en dan via de sectie WiFi :gear: de instellingen veranderen
  2. Inloggen op de SuperWiFi via http://192.168.2.151. Gebruik het admin password dat staat achterop de unit waar het blauwe lampje knippert. Bestaat dit ip-adres niet, zoek dan in de ‘lijst aangesloten apparaten” op het home scherm van de Box 12 naar het juiste adres.
  3. Na aansluiten en doorlopen van de installatie zou dat ‘vanzelf’ moeten gaan. Door in te loggen (punt 2) kan je indien gewenst instellingen veranderen.
  • August 31, 2020
Beste Ruud,
Inloggen op de Box 12 gaat prima, en wifi uitzetten ook. Maar daar stokt het verhaal. Ik kom niet ingelogd in de Superwifi's. Beide superwifi's met nieuwe ethernetkabels aangesloten op de Box 12. Inloggen via http://192.168.2.151. Het inlogscherm verschijnt, ik voer het Admin wachtwoord in van het Superwifi punt dat blauw knippert. Daarna blijft het inlogscherm staan ‘nadenken’ zonder resultaat. Ondertussen wordt het lampje van het SuperWifi punt weer paars…
Het gekke is ook dat ik beide SuperWifi punten niet zichtbaar heb in mijn modem. Niet bij Ethernet-verbindingen, en niet bij de Wifi-verbindingen (laatste is logisch, maar m.i. 1e niet). Ook niet na herstart, reset etc etc.
Zonder inlog in de SuperWifi punten krijg ik ze niet aan de gang.
Nog een idee hoe dan verder?
  • August 31, 2020
Resetten? Met de paperclip? Hou je hem wel minimaal 15 seconden vast ongeveer?
  • August 31, 2020
Ja, anders reset de SuperWifi niet…
Maakt dus geen verschil!
RBxx
  • August 31, 2020
Ai @MartinPost
Als een nieuwe installatiepoging door een reset van de SuperWiFi’s én ook (eerst) een reset van de KPN Box 12 niet helpt, dan raak ik door mijn ideeën heen.
Ook vreemd dat je via http://192.168.2.151 wel op de inlogpagina komt, maar dat je de SuperWiFi’s niet terugziet in het modem.
  • August 31, 2020
Beide (weer) uitgevoerd, en nog geen soelaas…
Ik kom dus wel op de inlogpagina via http://192.168.2.151 maar ook niet verder dan dat. Ik vermoed toch dat ik nog eens wat tijd moet investeren in telefonisch contact met KPN!
  • August 31, 2020
Ook al met een andere pc geprobeerd? Andere browser?
  • September 3, 2020
RBxx
  • September 3, 2020
Goed nieuws @MartinPost , bedankt voor de terugkoppeling.
Weer een voorbeeld waar het gebruik van DVS onverwachte/ongewenste effecten geeft.
Veel plezier met de Box 12 en de SuperWiFi's , ook bij mij een goede combinatie.
Er komt nog een software update van de KPN Box, waarna de WiFi weer aangezet kan worden en de Box gaat samenwerken met het "mesh” netwerk van de SuperWiFi's. Hopelijk komt dat snel.
Nadia
  • September 4, 2020
Fijn bericht om te lezen, dank @MartinPost voor je uitgebreide terugkoppeling! :)
