V12 box vpn/ssl portforward ingesteld, voor Synology NAS echter werken niet
  • mrt. 15, 2021 10:16 a.m. UTC
  • 1550 keer bekeken
Nieuwe V12 box (was V10A). Zelfde port forwards ingesteld (https - TCP intern ip via poort ###5 en VPN - UDP intern ip via poort ###4), echter geen connectie (naar Synology NAS) vanaf buiten. Wat het eerst gewoon wel deed. Het lijkt een probleem van de modem die de port forwarding niet correct uitvoert. Uiteraard al overleg met helpdesk gehad.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Beste antwoord door wjb
Heb je bij External host het IP adres weggepoetst omdat daar jouw publieke IP adres staat?
Zo ja, dan heb je daar de fout immers je moet de External host leeg laten (er staat dan een sterretje). Als je de External host invult dan is die port-forwarding alleen vanaf dat IP adres te gebruiken.
De LAN IP adressen (192.168.2.x) mag je altijd in z'n geheel tonen, daar kan niemand wat mee.
Thomas van KPN
Hoi @NAC, welkom op het forum!
Inhoudelijk heb ik hier eerlijk gezegd ook niet veel verstand van maar misschien wil de community wel met je meedenken.
Waar loop je precies vast?
In dit topic staat een overzicht van alle instellingen van de V12
  • mrt. 17, 2021 2:01 p.m. UTC
Hallo Thomas, bedankt voor de handleiding, daar staat de oplossing helaas niet in.
  1. Dat de Syno niet via de https en VPN poort, die op de V12 box geconfigureerd staat, bereikbaar is.
  1. Tevens kan de Syno, die wel zichtbaar is op de V12 box (ip-no en mac address), niet naar buiten kan pingen om de SSL certificaat te verifieren.
Mss kan iemand mij op weg wijzen naar een oplossing. Het zou kunnen dat de V12 bod de Syno device blokkeerd, echter dat zie ik nergens.
  • mrt. 17, 2021 2:45 p.m. UTC
Uiteraard blokkeert die V12 jouw Synology NAS niet.
Kan jij eens screenshots plaatsen van de port-forwardings die je op de V12 hebt ingesteld t.b.v. https en VPN op de Synology. Je kunt rustig poortnummers laten zien, zolang je jouw eigen publieke IP adres maar wegpoetst in die screenshots.
Wat bedoel je overigens met "Tevens kan de Syno, die wel zichtbaar is op de V12 box (ip-no en mac address), niet naar buiten kan pingen om de SSL certificaat te verifieren."?
Om een SSL certificaat te valideren wordt niet naar buiten "gepingd". Als jij een SSL certificaat op jouw Synology hebt staan dan moet die periodiek vernieuwd worden. Bedoel je dat wellicht?
  • mrt. 17, 2021 4:19 p.m. UTC
V12 Box - Syno heeft vast ip op 192.168 range.
Als ik verbinding test dan werd de status rood - geen connectie, echter zojuist lukte het wel.
  • mrt. 17, 2021 4:24 p.m. UTC
  • mrt. 18, 2021 11:35 a.m. UTC
Hallo wjb,
Dat was het idd!
Bedankt voor de snelle en heldere antwoorden :relaxed:
PS Qua info, better safe than sorry!
