Voip telefoons aansluiten op Box 12
  • June 21, 2025
  • 21 reacties
  • 383 keer bekeken
Ben overgestapt van XS4ALL naar KPN. Vooraf gevraagd of de experiabox ook voip ondersteund.
Antwoord van KPN is ja. Vandaag de fritzbox losgekoppeld en de Experiabox geïnstalleerd.
Was meteen een probleem want het ding accepteert alleen het admin wachtwoord als je niet aangesloten bent op het externe internet (WLAN stekker moet eruit)
Het installeren gaat redelijk totdat je de VOIP wil aanmelden. Geen toegang.
KPN Helpdesk gebeld en krijg als antwoord dat zij dat niet kunnen/mogen aanpassen maar dat het KPNforum dat wel kan/mag. Advies van de helpdesk is: stel je vraag aan het forum.
Bij deze de vraag: hoe kan ik mijn voip telefoons GrandstreamGXP1200 aangesluiten op de experiabox12
Beste antwoord door Marlon92
... echter KPN stelt dat ik perse over moet op de experia.
Dat is onzin. Alleen als je nieuwe klant bent moet je even de Experiabox aansluiten om de verbinding en abonnement te starten. Daarna dat ding weer in de kast en de Fritzbox er weer aan.
Kan je hier niet antwoord op geven?
Maak je gebruik van de telefoniedienst van KPN? Waar je dus 2 euro (of 3 euro inmiddels?) per maand voor moet betalen?
21 reacties
  • June 21, 2025
Die sluit je niet aan op de Experiabox. Die moeten gewoon zelfstandig verbinding maken met een server op internet. Daarvoor hoef je niets in te stellen op de Experiabox.
Waarom wil je een Experiabox gebruiken als je een Fritzbox hebt?
Dutchie61
  • June 22, 2025
Klopt niet, je moet hem op een LAN poort van je experia Box (of wat voor modem / router) aansluiten
  • June 22, 2025
Ja logisch. Maar je hoeft niets in de instellingen van de Experiabox te koppelen ofzo.
  • June 22, 2025
Via een kpn modem (Experia box, Box12 of Box14) is het bij mijn weten niet mogelijk om een nummer geregistreerd bij kpn via IP te gebruiken.
Alleen via de phone poort.
  • June 22, 2025
Goedemorgen allen,
De telefoons zijn aangesloten op een switch  waar ook alle ander apparatuur printer, scanner, nas, smart tv, laptops, etc. bedraad op aangesloten zijn. De switch is aangesloten op de router.
Waarom over van Fritzbox naar experia? Is niet mijn wens want de fritzbox 7590 functioneert prima echter KPN stelt dat ik perse over moet op de experia.
Helpdesk KPN verwijst me door naar dit forum omdat daar bekend zou moeten zijn hoe je de blokkade op de pushbutton 'VOIP’ in het experia menu bij telefonie kunt opheffen. Blijft een vreemde gang van zaken dat KPN personeel hun eigen apparatuur niet kan/mag instellen.
Ik denk dat ik gewoon de fritzbox weer aansluit en hopen dat de instellingen aan KPN zijde nog hetzelfde zijn als bij XS4All.nl (=KPN). Dan maar eens bij KPN gaan vragen hoe ze hun belofte dat de experiabox VOIP ondersteunt waar gaan maken.
Een paar jaar geleden had ik een aparte Pica Linux server staan met FreePBX daarop maar het direct aansturen vanuit de router heeft mijn voorkeur. Overigens heb ik met FreePBX nog steeds de router nodig om het telefoonverkeer te streamen.
Hoor graag van jullie of meer mensen VOIP wel geïnstalleerd hebben gekregen en hoe dat ging.
  • June 22, 2025
Dit is wel heel raar. Kpn biedt zelfs zelf de Fritzbox 7590 AX aan. Onzin dus, zou ik zeggen.
http://kpn.com/fritzbox
Waar beweert kpn dat je het kpn modem moet gebruiken?
BTW de Box12 heet geen Experia box meer maar gewoon Box12.
Met een bij kpn geregistreerd nummer kan VoIP niet via een kpn modem. Alleen de phone poort.
Eigen modem instellen
http://kpn.com/eigenmodem
  • June 22, 2025
  • June 22, 2025
Als je overstapt van Xs4all naar Kpn zal je de fritzbox die in je in bruikleen hebt van Xs4all inderdaad terug moeten sturen. Hiervoor in de plaats krijg je dan experiabox in bruikleen.
Het is niet verplicht om de experiabox te gebruiken. Het staat je natuurlijk vrij om zelf een Fritzbox aan te schaffen maar achter de experiabox zou je gewoon voip toestellen moeten kunnen aansluiten.
Welke experiabox heb je?
Welke firmware zit hierop?
Wil je telefonie gebruiken van Kpn of een andere provider?
  • June 22, 2025
Antwoord voor PeterG
Gebruik van het modem staat in het contract. Zie onderstaand.
Apparatuur
Het modem krijg je van ons in bruikleen.
Het modem en eventuele tv-ontvangers blijven eigendom van KPN. Binnen 14 dagen nadat je hebt
geannuleerd, moeten ze weer bij ons terug zijn. Anders brengen we deze mogelijk in rekening.
Bij het opsturen van het nieuwe modem zit een e-mail met daarin onderstaande boodschap
Stuur deze oude apparatuur alsjeblieft terug
Beste meneer/mevrouw Jansen,
Je apparatuur is verstuurd. Volg de bestelling via de volgende track & trace-code:
Niet thuis
Als je niet thuis bent, probeert PostNL de apparatuur bij de buren te bezorgen.
Oude apparatuur terugsturen
Je hebt oude apparatuur die we graag van je terugkrijgen.
1 Modem
1 Modem
Peter, Dank voor de links
Antwoord voor Marlon92
Ik gebruik een KPN vaste telefoon abonnement voor 3,- per maand.
De optie om de Fritzbox terug te hangen houd ik nog even open.
Dat ik niet kan inloggen op de Box12 als deze verbonden is met WLAN is ook een reden om een Fritzbox toe te passen.
Antwoord voor eagle3824
Experia ? box 12b
Serial Number N725052B3001373
Hardware Version 4.0
Software Version SGEJ1000060E
Bootloader 0.96.42-sec
GUI Version
5.48.11
Ik heb een KPN abonnement.
Op naar de volgende stap :)
  • June 22, 2025
@JorisFP
Maar er staat nergens dat je het KPN modem moet gebruiken.
Er is gewoon het Besluit eindapparaten waarbij beslist is dat je een eigen modem moet mogen en kunnen aansluiten.
Je mag gewoon een eigen modem gebruiken.
Er zijn er die merken gebruiken waar ik nog nooit van heb gehoord. Niet met alle modems werkt kpn tv ook, dat is wel een dingetje.
Bij gebruik van eigen modem die van kpn behouden, hoort bij je abonnement, maar mag een la in.
Edokter
Helper
  • June 22, 2025
Ondanks eerdere berichten, is het wel mogelijk om een KPN nummer via VoIP te gebruiken. Hierbij moet je wel de telefonie in de Box 12 uitzetten, ander blokkeert deze poort 5060 (en heb je ook geen dubbele registratie). Zie ook het document Specificaties voor Vast Bellen.
  • June 22, 2025
Volgens mij heeft niemand geschreven dat het niet mogelijk is.
Als je gebruikt maakt van de telefonie van KPN, waar je dus 3 euro per maand voor betaald, dan kan je gewoon een analoge telefoon op de Experiabox of Fritzbox aansluiten.
Wil je toch een eigen voip toestel gebruiken, dan kan dat. Dan moet inderdaad telefonie/voip op de Experiabox uit. Vervolgens kun je 1 voip toestel gebruiken. Niet meerdere. De voip server van KPN accepteert namelijk maar 1 verbinding. Dat is ook de reden dat je telefonie/voip op de Experiabox uit moet zetten. Als KPN gewoon meerdere verbindingen had toegestaan, dan had dat zelfs niet nodig geweest.
Thomas van KPN
Hoi ​@JorisFP, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt. Kom je er een beetje uit zo?
  • June 24, 2025
Goedenavond allen,
Ik heb de raad opgevolgd om de fritzbox terug te hangen.
Heb daarbij de provider veranderd van XS4All naar KPN en toen was het Plug&Play.
Alles werkt gewoon zoals het hoort. De 6  voips telefoon kunnen onderling bellen, doorverbinden, inkomende oproepen beantwoorden en naar buiten bellen. Alle overige internet dingen doen het ook.
Via kpn.com/klacht ga ik een verbetervoorstel indienen:
  • mensen die voip telefoons en een fritzbox hebben niet op te zadelen met een Box12.
  • Box12 niet verkopen als zijnde geschikt voor VOIP want de keuze is geblokkeerd in het instellingsmenu en de KPNhelpdesk heeft geen idee hoe dat op te lossen.
  • de beveiliging? dat je niet in het Box12 menu kan als je verbonden bent met je provider (WLAN) weghalen.
Niet dat ik verwacht dat daar een bevredigend antwoord op komt maar dan heeft men in ieder geval de kennis kunnen nemen over de frustratie die de Box12 bij klanten teweeg brengt.
Zal maximaal dit topic een maand open laten om een eventuele reaktie / oplossing van KPN met jullie te delen.
Groet, Joris
  • June 25, 2025
Ik begrijp nu dat je de Fritzbox gebruikt als voip centrale. Ik wist niet eens dat die dat kon, dus weer wat bij geleerd. Maar de Box12 kan dat inderdaad niet.
In jouw situatie is dan ook de box12 geen goede vervanger voor de Fritzbox.
Dat betekent niet automatisch dat mensen die voiptelefoons hebben niets hebben aan een Box12. Zolang er maar ergens een sipserver binnen of buiten je eigen netwerk beschikbaar is werkt het prima.
Dat het jou niet lukt om in te loggen op de box12 als die via de wan verbonden is, is geen feature dat is iets wat ik zelfs nu voor het eerst hoor. Ben benieuwd of dat alleen bij jou box12 zo is of dat ik het kan reproduceren. Ga ik vanavond eens mee testen.
Maar hoe nu verder? Je hebt je abonnement omgezet van xs4all (waar de fritxbox standaard bij in zit) naar KPN (waar de Fritzbox optioneel is). Dat betekent dat je de FritZbox die je in bruikleen had moet terugsturen. Wil je een Fritbox blijven gebruiken dan zal je deze zelf moeten aanschaffen of moeten huren bij KPN.
  • June 25, 2025
 Ik vroeg me ook al af hoe dit nou precies zit
Dat vermoed ik van niet, mijn idee is dat de telefoons via internet een centrale ergens anders gebruiken.
Jazeker wel, ook voor IP telefoons, ook over het internet naar een andere locatie (het geluid is dan “perfect”)
Als het zo is dat de telefoons via het kpn modem met het internet verbonden zijn dan zou dat toch moeten kunnen, als de interne voip functionaliteit niet in de weg zit.
Edokter
Helper
  • June 25, 2025
Ik reageerde hierop. Misschien onhandig verwoord? Ik heb toch echt mijn N300A IP op mijn Box 12 aangesloten, en het werkt prima.
  • June 25, 2025
Daar kan alleen TsS een antwoord opgeven. Maar die schrijft dat die de telefonie van KPN gebruikt en dan is de Fritzbox als voip centrale gebruiken een goede optie. Zit er net mee te testen en dat werkt idd prima. Voip telefoons via een centrale ergens op internet zou nl geen probleem moeten zijn.
Opmerking van mij gaat over de Fritzbox als centrale gebruiken. Voip toestellen aansluiten op een dienst via internet werkt prima op alle KPN routers.
Ook hier heb ik het over het gebruik van de Fritzbox als voip centrale iets wat de box 12 niet kan.
  • June 25, 2025
Om dat werkend te krijgen op de ingebouwde telefooncentrale van de fritzbox zijn behoorlijk wat instellingen nodig en dus beslist geen Plug&Play
Inderdaad, ik ben heel benieuwd.
  • July 24, 2025
Plug en play was in dit geval zo omdat de fritzbox al als voip centrale was geprogrammeerd.  In het menu van de fritzbox onder telefonie → eigen telefoonnrs invullen Nederland dan  00  31  en de blokjes daaronder 0  en xx (= netnr zonder 0) , Als uitgaand telefoonnr  31xxxxxxxxx, waarbij x je vaste telefoonnummer is zonder 0.
Als aanbieder invullen   ims.imscore.net   en de voorkeuze is   *121#
Dan nog in de centrale de telefoons (2 sterretjes en 3 cijfers) aangeven die hierop moeten reageren. zie onderstaand. In je voip telefoon moet die natuurlijk dezelfde naam krijgen en een (vast) IP adres waarbij de fritzbox de local host is. Als interface opgeven LAN/wifi. Telefoon aansluiten via huis RJ45 contact op je switch (met PoE is handig) of draadloos als de telefoon dat kan. Succes.
De oplossing die ik aan KPN heb voorgeteld is dat ik de Fritzbox overneem en daarvoor de geldende marktprijs betaal. Dat was niet mogelijk. De oplossing die KPN mij kon bieden was dat zij een fritzbox aan mij gaan verhuren voor ongeveer €7,- per maand, ECHTER dan voorzien van KPN software waarbij je dan voor twee toestellen VOIP functionaliteit hebt als je ook twee nummers bij KPN afneemt. Dat lijkt heel veel op een Box12 in een Fritz-jasje en is niet wat ik zoek.
Ik koop dus nu een nieuwe fritzbox,, stuur die nieuw in de doos retour en die wordt KPN verschroot. Hoezo duurzaam?
Ik hoop dat jullie wat hebben aan de instellingen voor de fritzbox in dit bericht en schrijf ik mij uit voor dit topic
DannyK_
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • July 30, 2025
Beetje late reactie wellicht maar de Fritzbox die KPN uitlevert, of het nu een XS4ALL of KPN klant is, zijn allemaal dezelfde versies met de originele AVM firmware.🙂
