VPN L2PT werkt niet meer op Experiabox v10
  • July 1, 2019
  • 22 reacties
  • 653 keer bekeken
Ik heb al een aantal jaren een L2PT VPN server op mijn netwerk waarmee ik van buitenaf verbinding maak.
Na het aanpassen van een andere applicatie op de router en het herstarten werkt de vpn in een keer niet meer.
Alles al geprobeerd router default en alles opnieuw ingesteld, vpn op pc opnieuw ingesteld, vpn server opnieuw ingesteld.
PPTP werkt wel maar is niet veilig
L2PT werkt alleen via intern IP
poorten geforward 500, 1701, 4500 alle UDP
KPN gebeld omdat er problemen bekend zijn met het V10a modem.
gelijk keihard afgewezen met dat ondersteunen wij niet!
We kunnen wel een monteur sturen, nu heb ik regelmatig te maken met KPN monteurs via het werk en soms moet ik ze uitleggen hoe een port forward werkt dus daar heb ik ook niet echt vertrouwen in
Beste antwoord door Erik vH
Nu is het vreemde dat het gister avond een paar keer heeft gedaan en sinds vanochtend ook.
Niet heel stabiel dus.
Ik ben nu van plan om de V10 te vervangen voor de edgerouter 3 lite.
Wjb wou mij wel helpen met de configuratie file dus ik hoop dat dat het op lost.
22 reacties
  • July 1, 2019
Heb je een V10 of een V10a?
Plaats eens screenshots van alle instellingen op de Experia Box die je t.b.v. de L2TP VPN hebt doorgevoerd.
Op wat voor een apparaat draait jouw VPN server?
Heb je gekeken of jouw eigen IP adres wellicht geblokkeerd is op de VPN server?
  • July 1, 2019
  • July 1, 2019
Dit staat nu in de router het is een V10
de L2PT vpn server wordt door middel van een Qnap NAS gemaakt.
als ik dus het interne ip adres van de Qnap in de vpn verbinding zet en de laptop op het interne netwerk verbind dan werk de vpn wel maar als ik het via 4g of extern doe werkt het niet
  • July 1, 2019
Heb je het probleem gevonden of is het topic ten onrechte als "beantwoord" gekenmerkt?
  • July 1, 2019
Dat heb ik denk ik per ongeluk zelf gedaan.
  • July 1, 2019
Ik ben inmiddels zover dat het op mij oude laptop werkt met de L2PT en op mijn iPhone alleen de nieuwe laptop nog niet
  • July 1, 2019
Maar als je op jouw oude laptop een L2TP/IPSec VPN tunnel kunt opbouwen ligt het probleem blijkbaar niet in de configuratie van jouw Experia Box en VPN server.
  • July 1, 2019
Te vroeg gejuicht nu werkt het weer nergens op
  • July 1, 2019
het vreemde dat het achter elkaar werkte op laptop, iPhone en ipad en na een uur werkt het nergens meer op.
ik heb deze verbinding dus al ongeveer 5 jaar werkend en nu sinds een jaar op de nieuwe experiabox v10
nu is het plotseling vorige week gestopt met werken.
fijn dat je mee wilt denken trouwens
  • July 1, 2019
Je zou bijna denken dat het probleem hogerop in het netwerk gezocht moet worden, maar dan zou de kans groot zijn ook ik daar last van zou hebben. Dat is niet het geval, ik kan immers probleemloos een L2TP/IPSec VPN verbinding opzetten.
Zou jij jouw V10 eens opnieuw willen opstarten. Het zou niet nodig moeten zijn, maar baat het niet, dan schaadt het ook niet.
  • July 1, 2019
Dat heb ik al een aantal keer gedaan, ik heb hem ook gedefault en de poorten opnieuw geprogrammeerd.
Ok getest met alleen de nas op de router
  • July 1, 2019
Hmmm... 🤔
  • July 1, 2019
Hij heeft het net weer even gedaan een paar minuten daarna weer niet
ik heb het dus ook al met een andere nas met vpn geprobeerd die deed het ook niet
  • July 1, 2019
Vreemd dat het af en toe wel doet en dan weer niet.
Ik zou bijna zeggen dat het vervangen van de Experia Box een volgende stap zou moeten zijn, maar dan bestaat het gevaar dat je een V10a gaat krijgen en ik weet niet of dat nu zo'n "vooruitgang" is. Heb je nog ergens een V8, V9 of V10 bij vrienden of kennissen die je even kunt lenen om te testen.
  • July 1, 2019
Dat is heel aardig van je maar ik heb zelf ook nog een v10 en een v8 liggen en die ook getest werkte helaas ook niet.
  • July 1, 2019
Je maakt het wel een heel intigrerend vraagstuk.
Hoe is de Qnap op de Experia Box aangesloten?
Rechtstreeks, via een switch en/of "draadloze" verbindingsset?
  • July 1, 2019
Het enige wat er nog tussen zit is de glasvezel-lan converter ik heb die ook maar eens spanningsloos gemaakt
  • July 1, 2019
Qnap zat via switch nu voor de test rechtstreeks om dingen uit te sluiten.
  • July 1, 2019
Dus je hebt een glasvezelaansluiting.
Als je de wanhoop nabij bent, dan is er altijd nog een alternatief. 😉
Zie "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box".
Maar eerst maar eens kijken of het gaat werken zonder die switch er tussen.
Ik heb dus een EdgeRouter Lite 3 en gebruik de L2TP/IPSec server op de router zelf.
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
Heb je niet toevallig die UPnP configuratie van de QNAP gedraait? Dan gaat ie namelijk zelf poorten randomisen en via UPnP forwarden.
Lekker handmatig doen + de poorten die je al hebt geforward. Dat werkt icm met de V10 bij mij perfect.
  • July 2, 2019
Dat is wel een goede, ik heb het gelijk even nagekeken maar zowel de nas als de router staat de upnp uit
  • July 2, 2019
