Welke netwerk instellingen heb ik nodig om mijn Samsung tv QE65 handmatig in te stellen?
  • November 9, 2023
  • 10 reacties
  • 726 keer bekeken
Mijn Samsung tv QE65 heeft geen verbinding met netwerk KPN
automatisch instellen werkt niet
wie kan mij helpen aan de codes zodat ik die handmatig kan instellenĀ
IP adres
Subnetmasker,
Gateway
en DNS-server
10 reacties
XS4-Arjan
  • November 9, 2023
Hallo @RAVER , welkom op het KPN forum waar klanten elkaar helpen.
Wat is de exacte melding die je krijgt?
Als je televisie geen verbinding heeft met jouw netwerk, dan heeft het weinig zin om deze gegevens handmatig in te vullen. Je zal eerst verbinding meten krijgen:
  • Maak je verbinding via wifi? Voer dan je SSID en het bijbehorende wifi-wachtwoord in
  • Maak je verbinding via een netwerkkabel? Zorg dat de netwerkinstellingen op je tv op DHCP staat, zodat de tv automatisch een IP-adres en bijbehorende gegevens kan ontvangen.
Ā
  • November 9, 2023
Ik krijg verbinding via WiFi (draadloos)
maar als ik terug ga naar bedraad krijg ik geen verbinding
waar kan ik zien dat de netwerkinstellingen op DHCP staat
XS4-Arjan
  • November 9, 2023
Meestal staat het af-fabriek standaard op DHCP. Anders zul je ergens de geavanceerde settings in moeten duiken. Als je DHCP uit zet, moet je kiezen voor IP-adres, gateway etc wat jij hierboven al aangeeft. Als DHCP aan staat, hoeft dat niet.
Maar als je via wifi wel verbinding hebt, krijg je daar dan geen IP-adres?
  • November 9, 2023
Op draadloost krijg IP adres codes
deze codes handmatig ingevoerd bij bedraad
daarna automatisch ophalen , ging alle codes weer naar 0000
geen netwerk verbindingĀ
  • November 9, 2023
IP adres
Subnetmasker,
Gateway
en DNS-server
IP adres: 192.168.2.210
Subnet masker: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.254
DNS: 192.168.2.254 of een eigen DNS server naar keuze.
deze gegevens kun je gebruiken indien je niks aan je Experiabox heb gewijzigd.
  • November 9, 2023
Deze instellingen heb ik bij handmatig
alleen krijg ik geen netwerk verbindingĀ
bij automatisch gaan alle instellingen naar 000
  • November 9, 2023
heb je de tv al eens minimaal 10 minuten van de stroom af gehaald??
dit wil nog wel eens werken mij Samsung tv's.
XS4-Arjan
  • November 9, 2023
Het lijkt er wel op alsof je netwerkinterface op de tv het niet (goed) doet. Probeer eens de stroom er een tijdje af te halen zoals @joey92 aangeeft.
  • November 10, 2023
@joey92Ā en @XS4-ArjanĀ bedankt voor de adviezenĀ
vannacht de stekker er uit, vanmorgen weer aangesloten, dit heeft geen resultaat opgeleverdĀ
  • November 10, 2023
@RAVERĀ
Ā
Als de tv geen verbinding kan maken met internet
Druk op de afstandsbediening op de toets Home en ga met de richtingsknop naar Instellingen.
Selecteer Instellingen > Algemeen > Netwerk > Netwerkstatus om de netwerkstatus te controleren.
Als er geen netwerkverbinding is, kan het helpen het netwerk opnieuw op te starten.
Instellingen > Algemeen > Netwerk > Netwerk resetten
Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan
Instellingen > Algemeen > Netwerk > Netwerkstatus > IP-inst. om naar een andere DNS-server te schakelen.
Selecteer DNS-instell. > Handmatig invoeren.Ā
Selecteer DNS-server, voer 8.8.8.8 in en selecteer vervolgens OK.
Als het probleem zich blijft voordoen, is er mogelijk een reset naar de fabrieksinstellingen nodig.
