Wifi blijft uitstaan op SuperWifi 2 achter een Fritzbox 7590
  • dec 14, 2025 4:23 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 58 keer bekeken
Al tijd je draait mijn SuperWifi2 achter een Fritz!Box 7590, dit heb ik indertijd ter vervangig van mijn Experiabox V12 gedaan omdat er meer instelmogelijkheden en monitoring mogelijk is.
Deze SuperrWifi2 had firmware 3.x Inmiddels zijn er een aantal naar 25.05.08 gegaan en zijn de problemen begonnen.
WiFi Fritz staat uit. De mesh werkt niet meer en na een totale herinstallatie met alleen de de SW2 is een fiasco. Het eerste SW2 punt komt goed in beeld en laat zicht prima configureren. Echter het 2e SW2 punt kom wel op in de mesh maar de WiFi blijft op deze SW2 uitstaan. Ben al de hele dag bezig. Heb totaal 5 SW2's waarvan er 3 firmware 25.05.08 gebruiken. Krijg de indruk dat remote management de boosdoener is...
Hoi ​@wsc007db. Welkom terug op de Community! Begrijpelijk dat je bent overgegaan naar de FRITZ!Box als je zelf graag de controle hebt over je netwerk. En als je dan toch SuperWifi's hebt staan, dan sluit je die ook weer aan natuurlijk. Maar waar je wel even rekening mee dient te houden is, is dat de stand alone functie van de SuperWifi's nog niet ondersteund wordt. Het zit al wel grotendeels in de firmware verwerkt, maar het kan zijn dat het allemaal nog niet optimaal werkt. Daar moeten we op een later moment nog eens mee bezig.
Voor dit moment kan ik je het advies geven. om toch te kijken of je het voor mekaar kunt krijgen, is om alle vijf SuperWifi's op dezelfde firmware te krijgen. Dit is belangrijk voor de samenwerking tussen de punten. Dit zou moeten lukken door de twee achtergebleven SuperWifi's bekabeld aan te sluiten op de Experia Box 12 en dan te resetten (vergeet punt 1). Laat ze daarna een uur aangesloten staan. Zet daarna ook de andere SuperWifi's aan (terwijl de Box 12 nog aangesloten is) en zorg ervoor dat je in de webinterface je Wifi netwerk naar wens instelt. Check ook of alle punten goed in de topologie staan en synced zijn. Daarna kun je weer de FRITZ!Box aansluiten en zou de bekabeld aangesloten SuperWifi weer de masterfunctie over moeten nemen.
Hopelijk kun je het op deze manier goed geconfigureerd krijgen!
1 reactie
  • dec 16, 2025 3:53 p.m. UTC
Hopelijk kun je het op deze manier goed geconfigureerd krijgen!Â
