Wifi repeater (extender) met groot bereik. Wat raad je aan?
  • August 6, 2021
  • 10 reacties
  • 438 keer bekeken
Hallo, momenteel hebben we een extender in gebruik van TP-Link type TL-WA854RE. Signaalsterkte is minimaal in onze achertuin op ca 20m afstand. We overwegen deze te vervangen.Welke wifi repeaters met hoog vermogen zijn aan te bevelen? De repeater wordt in een wandcontactdoos gestoken en niet bekabeld.
Tips zijn van harte welkom, alvast bedankt.
Mvg, Hermi
Beste antwoord door Nick83
20 met voor WiFi is gewoon al een enorme afstand. En zeker als je dan binnenshuis begint. Dan moet het signaal eerst al buiten zien te komen. En dan ook nog een ding wat zelf  verbonden is met de router via WiFi? Dat blijft tobben. Ook met duurdere modellen.
Als je het serieus wilt verbeteren:
Dan zal je een outdoor accespoint moeten gebruiken die bekabeld aangesloten is op het modem. Anders gaat het nooit wat worden. Zoiets bijvoorbeeld https://www.bol.com/nl/nl/p/tp-link-omada-eap110-outdoor-access-point-wit/9200000072824230/?Referrer=&gclid=EAIaIQobChMI5rKQwOyc8gIVj7btCh0KjgIjEAQYASABEgK0U_D_BwE
10 reacties
  • August 6, 2021
DennisA78
  • August 6, 2021
Neem dan onze Superwifi’s. Vele malen sterker dan die stopcontact dingen.
Wat is ongeveer de indeling en afmetingen van je woning totaan je tuin?
Bij superwifi sluit je de eerste bekabeld aan je Experiabox (waar staat die ten opzichte van je tuin?)
De 2e, en evt 3e superwifi hebben enkel een stopcontact nodig (mits er geen kabel ligt)
  • August 6, 2021
@DennisA78 verlies je dan toch niet heel veel snelheid als je een super Wi-Fi binnen hebt staan?
DennisA78
  • August 6, 2021
Ligt eraan. Hebben we het over een achtertuin van 20meter waarin je achterin wifi wil? Of is je tuin 20meter verwijderd van waar nu je modem staat binnen?
  • August 6, 2021
  • August 7, 2021
Bedankt voor de reacties. De experiabox staat in de woonkamer aan de straatzijde.
De woonkamer is ca 8 m diep, dan volgt er een tuinkamer van ca 6 m diep, daarna de tuin welke ca 15m diep is. De wifi repeater is nu in de tuinkamer geplaatst op ca 2m hoogte op ca 5m afstand van de acherkant van de woonkamer. Is superwifi mogelijk, bijv. 1 stuks in de woonkamer en 1 stuks in de tuinkamer?
DennisA78
  • August 7, 2021
Ok ja dat kan prima. Na 8m heb je nauwelijks verlies. Een 2e superwifi pakt dit signaal op en stuurt het weer verder de tuin in. (Ervanuit gaande dat je de 2e draadloos inzet) Hangt er natuurlijk wel vanaf hoever je het in de tuin wilt hebben. Hij straalt het niet oneindig. En wat voor glas e.d. je in dat tuinhuis hebt. Hr+++ houd wifi aardig tegen.
  • August 7, 2021
Bedankt @DennisA78 voor je deskundigadvies. Wat hebben we hiervoor nodig (hardware)?
Het glas van de tuinkamer betreft glazen schuifdeuren, 1-laags dik glas.
Het is inderdaad, zoals je aangeeft, dat de 2e draadloos ingezet wordt.
  • August 25, 2021
Vervolgadvies is welkom.
Kan men ook een niet bekabeld outdoor access point gebruiken welke eventueel binnenshuis is geinstalleerd?
  • August 25, 2021
Dat is dus wat u nu al heeft. En daarvan weet u al dat het niet voldoende goed werkt. Als u het wilt verbeteren, dan moet u echt met een kabel naar buiten toe.
