Wifi werkt slecht op mobiele telefoons ondanks 3 KPN wifiversterkers
  • sep. 22, 2022 7:09 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 185 keer bekeken
Ed1951
Topper
In huis slecht mobiel bereik, ondanks 3 WiFi versterkers van KPN. Mobiele telefoons zijn vaak niet bereikbaar of vallen uit. Ik heb WiFi manager al een aantal keren laten checken, maar er is geen verbetering. Gebruik uitsluitend iPhone’s en iPad’s. Gebouw is pas opgeleverd. Hussel abonnement 1 Gb. Wie weet raad?
Hallo @Ed1951, jammer om te lezen dat je hier tegenaan loopt!
Ik twijfel een beetje wat er bij jou speelt. Je hebt het over slecht mobiel bereik en je hebt het over wifi versterkers. Maak je dan gebruik van bellen via wifi en internet via wifi? Als je ‘gewoon’ van het mobiele netwerk gebruik maakt, dan is het een ander verhaal. Wifi versterkers hebben dan niets te maken met het slechte bereik. Merk je dat gesprekken ook wegvallen? Of is het puur het internet waar je tegenaan loopt?
19 reacties
  • sep. 22, 2022 7:11 p.m. UTC
Dag @Ed1951 welk type modem heb je?
Ed1951
Topper
  • sep. 22, 2022 7:20 p.m. UTC
Een Experiabox V10.
Ed1951
Topper
  • sep. 22, 2022 7:31 p.m. UTC
Beste Joep1965,
Het modem staat in de meterkast (rechtstreeks bij de glasvezelaansluiting) en daarnaast staat een versterker. De 2 andere versterkers zijn eveneens en de TV ontvanger zijn eveneens bekabeld. Het probleem zit niet in de TV of PC, het is een mobiel WiFi probleem.
  • sep. 22, 2022 7:33 p.m. UTC
Is de wifi van de v10 wel uit?
Marcia van KPN
  • sep. 27, 2022 7:46 a.m. UTC
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 9:24 a.m. UTC
Dank voor je berichtje. In huis bellen met mobiele telefoons werkt niet als deze niet op het WiFi netwerk zijn aangesloten.
Het probleem is dus bellen in huis, zonder gebruik te maken van het WiFi netwerk. Toch een internetprobleem?
Sorry voor de verwarring.
  • sep. 27, 2022 9:41 a.m. UTC
U heeft dus gewoon slecht mobiel bereik. Begrijp ik dat goed?
Wat doet het icoontje waar de blauwe pijl naast wijst?
  • sep. 27, 2022 9:45 a.m. UTC
Hallo @Ed1951  het bellen over wifi is juist uitgevonden om het probleem te omzeilen wat jij ondervindt als je via het mobiele netwerk binnenshuis wilt bellen, dat is geen netwerkprobleem, maar een isolatie-probleem aangaande draadloze (mobiele) verbindingen.
Geef ook nog even antwoord op de vraag van @Joep1965  of de wifi op je modem wel uit staat, dat is wel noodzakelijk bij gebruik van KPN-versterkers, anders verstoren ze elkaar.
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 9:49 a.m. UTC
Nick83.
Rood staat vol en blauw staat op 0.
  • sep. 27, 2022 10:03 a.m. UTC
Nick83.
Dus dan is in dit geval VoWifi (bellen over wifi) de oplossing, zie mijn eerdere reactie @Ed1951
Je zou dan onderstaand Vowifi-teken bovenin je telefoon moeten kunnen zien staan:
Vowifi-afbeelding
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 10:41 a.m. UTC
De monteur van KPN heeft het systeem, incl. V10 en de KPN versterkers, aangesloten. Het uitzetten van de WiFi op het modem heeft toch invloed op de WiFi van de mobiele telefoons. Ik woon in een groot appartementencomplex met heel veel beton. Van de achterkant (een deur) van het appartement naar de voorkant van het appartement (balkon) is de afstand 15 meter. Is er wel een oplossing in dergelijke panden? Mogelijk een ander abonnement van KPN?
  • sep. 27, 2022 10:48 a.m. UTC
Hallo @Ed1951 het gaat er om dat de wifi van de modem niet kan samenwerken (mesh) met de KPN-versterkers.
Als je de wifi aan wilt laten staan op de modem zorg en dan voor dat de wifinamen(SSID) en wachtwoorden gelijk zijn aan de SSID en wachtwoorden van de wifiversterkers.
Verder kun je nog voordeel halen door je modem te verplaatsen naar een andere ruimte voor betere wifi. Dat kan omdat je glasvezel hebt, je ben niet meer gebonden aan de meterkast, zoals eerst met koper.
Je hebt dan alleen een LAN-kabel nodig tussen glasvezelpunt in de meterkast en de modem elders.
Succes.
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 10:52 a.m. UTC
Dank voor al je tips! Gr. Ed
  • sep. 27, 2022 10:57 a.m. UTC
Hallo @Ed1951 Graag gedaan, ik lees graag de (goede) afloop.🙂
  • sep. 27, 2022 11:07 a.m. UTC
Hallo @Ed1951 , de mogelijkheid blijft wel bestaan dat de modem de eigen wifi zelf weer uit zet, omdat het eigenlijk niet kan zoals ik eerder schreef met externe versterkers van KPN
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 1:00 p.m. UTC
Beste JanD
Ik heb nu in huis overal goede WiFi, ook op de mobiele telefoons, iPads en Mac. In huis met internet bellen is een ramp, maar WiFi is de oplossing.
  • sep. 27, 2022 1:02 p.m. UTC
Hallo @Ed1951 , dus wat ik al eerder schreef, indien mogelijk Vowifi op je mobiel activeren als je toestel dat ondersteunt.
Marcia van KPN
Hier nog even een linkje naar het instellen van Bellen via Wifi op de iPhone 13 Pro Max. Ik zie in je profiel dat je die gebruikt!
Ed1951
Topper
  • sep. 27, 2022 2:00 p.m. UTC
Beste Marcia_ en JanD
Alle instellingen e.d. doen het naar behoren (WiFi).
Bedankt voor jullie adviezen en tips. Gr. Ed
