zwakke beveiliging wpa experiabox v10
  • April 29, 2021
  • 1058 keer bekeken
Mijn hoofdaccount voor wifi heeft zwakke beveiliging wpa/wpa2 terwijl het gastaccount wel beter aangeeft wpa2/wpa3. Hoe kan ik ook hoofdaccount beter beveiligen?
Beste antwoord door RBxx
Hallo @gerarda63 , krijg je deze waarschuwing soms op een Apple apparaat? Die fabrikant loopt een beetje “voor de troepen uit”. Zoals @NHendriks al aangeeft is WPA3 (nog) niet beschikbaar in KPN modems. WPA moet je niet meer gebruiken, zet daarom het ‘hoofdaccount’ in de Experia Box ook op “WPA2 only”. Dan zal de boodschap verdwijnen.
Hoi @gerarda63 . Welkom op het forum.
Gebruik je alleen de v10? Zo ja, heb je hier zelf ooit iets veranderd aan de wifi settings?
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • May 1, 2021
Dat er WPA3 wordt aangegeven is vreemd, dat wordt namelijk nog helemaal niet ondersteund in de modems van KPN. Standaard staat ie op WPA2 maar je hebt inderdaad de optie ‘WPA/WPA2’ om ook hele oude wifi-apparatuur te kunnen ondersteunen. De gastenwifi ondersteunt enkel WPA2.
Kun je eens inloggen op 192.168.2.254 en bij de wifi-instellingen kijken wat daar staat?
RBxx
  • May 1, 2021
  • August 23, 2021
Goedemorgen, had hetzelfde probleem. Het wachtwoord van de modem vernieuwd. Probleem opgelost. Dank KPN.👏🏽
