Finex-deurbel kan na installatie geen verbinding maken met het netwerk
  • August 2, 2026
  • 8 reacties
  • 60 keer bekeken
De installatie verloop goed maar daarna geeft de app. van de Finex deurbel de volgende foutmelding “ Het netwerk anomalieën en kan geen verbinding maken met het netwerk. Zowel op 2,4 als 5 G geprobeerd. Wat kan ik nu nog proberen ? Gr. Wil
8 reacties
Lampjesman
Forum|alt.badge.img+2
  • August 2, 2026
Maak eens een gastnetwerk aan met alleen 2.4 GHz wpa2 en probeer het dan nog eens , hier draait mijn camera deurbel en de slimme verlichting op een gastnetwerk 2.4GHz met wpa2 wat ik IoT heb genoemd
  • August 2, 2026
Ik heb al een extra netwerk op 2,4 en 5 G aangemaakt.blijft dezelfde fout geven.
Toen op het modem ip6 uitgezet en nu is de verbinding goedgekeurd.
Alleen duurt net soms wel 10 sec voor ik beeld heb, nadat ik de belapp. aanklik.
Dus eventuele bezoeker is dan al de straat uit. Enig idee waar ik dat kan versnellen?
De bel is van Finex V2
Lampjesman
  • August 2, 2026
Hoeveel.dbm.signaal heeft je deurbel? Hier -45dBm dus best fors , kpn schotel hangt in meterkast gericht op deurbel
  • August 2, 2026
98% het modem hangt in de gang, 3 meter van de voordeur. Ik ga morgen maar eens de Helpdesk van Finex bellen. Ik laat je weten wat daar dan uit komt.
Lampjesman
  • August 3, 2026
Ik moest bij de mijne 2 poorten openzetten destijds
  • August 4, 2026
En welke waren dat?
ik heb nog geen reactie van hun helpdesk.
Lampjesman
  • August 4, 2026
For the camera to function properly, the following ports must be open on your local Wi-Fi router:80 / 443 (HTTP/HTTPS): Used for app authentication, fetching cloud configurations, and firmware updates.8883 (MQTT): Frequently used by the doorbell (running on the ToSee or Aiwit app) for push notifications and ring alerts.UDP Ports (5000–65534): Eken devices rely on P2P (Peer-to-Peer) connections and STUN servers to punch through your router's firewall so you can view the live video feed.
Lampjesman
  • August 4, 2026
Volgens mij alleen 443 en 8883 maakten het werkend , probeer het eens
