Nieuwe iPhone 15 pro loopt vast bij installeren ios 18
  • October 1, 2024
  • 20 reacties
  • 10331 keer bekeken
Ik heb een nieuwe telefoon besteld bij kpn zoals elke 2 jaar bij mijn abonnement. Normaal heel simpel om eea over te zetten naar de nieuwe telefoon. Dit keer kom ik niet eens zo ver. Ik kan de taal selecteren, vervolgens face id aanmaken. Daarna wil de telefoon updaten naar ios 18. Er is geen optie om dit over te slaan. Maar hij loopt vast bij installatie. Heb het nu 3x geprobeerd, tot 3 uur lang wachten. Beide telefoons op wifi, bluetooth en vol batterij aan de stekker.
Beste antwoord door Noordzee
De mogelijke oplossing van hierboven vertaald via Google Translate:
Ik heb de afgelopen week aan dit probleem gewerkt en het heeft zelfs een iPhone 14 onherstelbaar gemaakt. Met de hulp van Apple Support heb ik het vandaag opgelost. Eerst moet je je nieuwe telefoon instellen als een nieuwe telefoon, NIET door je oude telefoon te gebruiken. Zodra je de eerste installatie hebt doorlopen, moet je iOS18 downloaden. Het duurde maar 45 minuten vergeleken met de uren dat ik wachtte omdat ik dacht dat het zou laden. Ik leef mee met jullie allemaal die de hele nacht hebben gewacht en wakker werden met een nog steeds downloadende telefoon. Niet goed. Nadat iOS18 is gedownload, moet je naar de instellingen gaan en de telefoon resetten. Ik heb alle instellingen gereset, maar de eSims behouden. Nadat de telefoon is gereset, doorloop je de eerste installatie opnieuw, maar deze keer kun je je oude telefoon gebruiken om de installatie uit te voeren en gegevens over te zetten. Deze gegevensoverdracht duurde 30 minuten vanaf de oude telefoon, een fluitje van een cent. Ik heb dit twee keer gedaan en het werkte, een keer op de telefoon van mijn vrouw en een keer op die van mijn schoonvader. Ik heb bijna gehuild toen het de eerste keer werkte. Bedankt aan de Apple-dame die mij heeft geholpen en ik hoop dat dit jullie helpt. Veel succes
20 reacties
Guido Geelen
Nieuwkomer
  • October 1, 2024
Hier exact hetzelfde probleem!
Hier ook het hetzelfde probleem. Hij downloadt IOS 18 maar dan blijft het systeem hangen lijkt het wel. Hier een reguliere IPhone 15. Overzetten vanaf een IPhone 12.
  • October 2, 2024
Er zijn meer lotgenoten, ook ik probeer sinds gisteren een nieuwe iPhone 15 pro te installeren. Hij blijft hangen op het moeten overgaan naar iOS 18. Inmiddels zijn we 10 uur verder en is de installatie nog niet voltooid. :(
  • October 2, 2024
Zojuist op het Apple forum een reactie gelezen die mogelijk zal helpen:
I've spent the last week on this issue and it even rendered one iPhone 14 unrepairable. With the help of Apple Support, I figured it out today. First, you have to setup your new phone as a new phone, NOT by using your old phone. Once you go through the initial setup, you have to download iOS18. Only took about 45 minutes compared to the hours I waited thinking it was gonna load before. I sympathize with each of you that waited over night only to wake up to a still downloading phone. No bueno. After, iOS18 is downloaded, you have to go into settings and reset the phone. I reset all settings but kept the eSims. After the phone resets, you go through the initial setup again, but this time you can use your old phone to setup and transfer data. This data transfer was 30 minutes from the old phone, easy peasy. I did this twice and it worked, once on my wife's phone and once on my father-in-law's. I **** near cried after it worked the first time. Thanks to the Apple lady that helped me and I hope this helps you guys. Good luck
Zelf niet de tijd om het nu te testen, maar mogelijk voor jullie wel.
  • October 2, 2024
Dat is zeker het proberen waard!!
  • October 2, 2024
  • October 2, 2024
Het heeft voor mij gewerkt. Succes iedereen! 😊
Dat is dan goed nieuws @Jens 072. Hopelijk biedt dit dan ook de oplossing voor @Ykke
  • October 5, 2024
Zeker, hij doet het!
  • October 5, 2024
Fijn zo ! 👍🏽
  • October 6, 2024
Wat een goede tip.
ook bij mij bleeft de conversie hangen op de upgrade naar ios 18.
dankzij de slimme Apple mevrouw en Jens is het nu wel gelukt.
BEDANKT !!!
Jade Moerdijk
Nieuwkomer
Hoi ik wou even vragen kan je hem echt helemaal overzetten ik heb mijn wachtwoorden niet helemaal goed opgeslagen dus die weet ik van sommige apps niet meer moet je bijvoorbeeld dingen inloggen?
Hallo @Jade Moerdijk, nadat je iOS 18 hebt geïnstalleerd hoef je niet bij al jouw apps opnieuw in te loggen. Goed nieuws dus zou ik zo zeggen.
Mar Tine
Nieuwkomer
  • October 15, 2024
Hoi! Ik heb hetzelfde probleem nu en heb het account uitgelogd (na het updaten ios18) Ik wil nu het toestel resetten maar kom enkel bij instellingen bij Herstel alle instellingen. Alleen dan kan ik alleen opnieuw inloggen met het Apple account en niet vanaf het begin met het overnemen van alle apps etc. Hoe heb jij dat gedaan?
MennoG78
  • October 15, 2024
  • Eerst telefoon instellen als nieuw installeren
  • Dan updaten naar laatste versie
  • Daarna je toestel weer legen / herstel alle instellingen.
  • Daarna kan je terug zetten vanaf backup (icloud)
Dit heb ik van de week bij 4 toestellen zo gedaan en werkte prima.
PS Heb je een E-Sim moet je nooit je oude toestel wissen anders kan je natuurlijk de nieuwe E-sim niet activeren en moet je simkaart weer aanvragen enzz.
  • October 29, 2024
Hier hetzelfde probleem bij overzetten van Iphone 12 naar Iphone 15.
Als ik de telefoon als nieuw wil installeren, wordt gevraagd om een Apple ID. Ik heb nu mijn eigen Apple ID gebruikt (maar dan zonder overzetten van de bestanden van m'n oude telefoon). Dan wordt in het configuratie proces echter niet gevraagd om de update uit te voeren. Dat laat ik nu alsnog doen via instellingen.
Ik vraag me nu echter af ik de Iphone 15 weer terug kan zetten naar de fabrieksinstellingen als deze onder dezelfde Apple ID valt als m’n huidige Iphone 12, waar nu dus nog al m’n gegevens op staan?
MennoG78
  • October 29, 2024
Ik zou deze vraag bij Apple stellen.
Dit heeft niks met KPN te maken
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • October 29, 2024
Ja dat kan, als je de 15 terug zet gebeurd er niks met de 12.
  • November 13, 2024
Ik heb even de tips gelezen..heel fijn want hier hetzelfde probleem.
Heb nu de software update kunnen doen.
Kan iemand mij precies vertellen wat ik nu moet doen in de instellingen zodat ik daarna alles van oude naar nieuwe kan overzetten..
Is het : "wis alle inhoud en instellingen"??
MennoG78
  • November 13, 2024
Yes die optie en dan kan je een herinstall doen vanaf icloud als daar je backup staat
