Experia 12 . Hoe kan ik SIP instellen?
  • June 27, 2021
  • 66 reacties
  • 2599 keer bekeken
66 reacties
  • June 25, 2022
Hallo @Mendek je hebt wel een eigen VOIP-centrale, dan kun je daar dus ook vinden en in de KPNBox12 moet je onder de rubriek telefoon ook SIP-activeren.
In die link zie je als je wat schrollt ook vaste telefonie, daar kun je een PDF-downloaden met alle KPN-eisen/specificaties en wat te doen.
Succes.
  • June 25, 2022
... en in de KPNBox12 moet je onder de rubriek telefoon ook SIP-activeren.
Voip op de KPN Box uit zetten. Er kan / mag bij KPN namelijk maar 1 apparaat inloggen. Als dat dan dus de KPN Box doet, dan krijgt de eigen voip centrale geen toegang meer.
  • June 25, 2022
Voip  had ik al uit gezet in de V12
Ik ga de pdf eens bestuderen.
Thanks
  • June 25, 2022
Succes.
Dat was nuttig, Dank
Helaas werkt het nog niet
Ik heb in mijn Voip server geen plek om een telefoonnumer in te vullen.
Dat heb ik nu even bij "Login Naam" gedaan.
Hebben jullie wellicht nog iedeeën?
  • June 25, 2022
Hallo @Mendek
Het enige verschil wat ik zie met werkende configuraties is dat je de Outbound proxy nog moet instellen:
  • June 25, 2022
  • June 25, 2022
Bedankt voor alle hulp.
In mijn versie "Gigaset S685IP" kan ik UDP niet forceren.
Maar verder lijkt alles gelijk aan jullie instellingen.
Ik denk dat ik eve neen dag of twee afwacht.
Mijn nummer is vanmorgen geporteerd vanaf een ander account naar mijn huidige account/adres.
Wellicht is er nog ergens iets niet in alle systemen aangepast.
  • June 25, 2022
PS:
Ik heb deze range poorten ge-forward naar het IP van de Gigaset
16384-32767
Was dat de bedoeling?
  • June 26, 2022
Gelukt :-)
  • June 26, 2022
Hallo @Mendek goed om te lezen dat het gelukt is.
Wat bedoel jij met 'Castella' in jouw handtekening? Iets anders dan ik denk, vermoed ik.
  • June 26, 2022
PS:
Hierboven ergens werd opgemerkt dat je slechts één keer kunt inloggen op het account.
Dat is niet het geval.
Als je met je SipCLient thuis bent ingelogd kun je ook gewoon nog met een SIP client op je mobiel aanmelden.
Jan van KPN
Gelukt :-)
Goed om te lezen dat het is gelukt @Mendek!
  • June 26, 2022
Oude gebruikersnaam.
Geen idee waar ik die kan aanpassen😉
Gevonden🙃
  • June 26, 2022
Hallo @Mendek , onderstaande bedoelde ik met Castella:
  • June 26, 2022
Nooit van gehoord😀
  • June 26, 2022
Nooit van gehoord😀
Generatieverschil denk ik😉
