Heemaf (Siemens) / PTT telefoon uit 1931 aansluitmogelijkheden
  • September 28, 2020
  • 390 keer bekeken
Dag,
Ik heb een oude bakeliet telefoon gekocht. Gemaakt door Heemaf (Siemens). Op de zijkant van de telefoon staat ook ‘PTT’. Mij is verteld dat deze telefoon uit 1931 komt. Ik zou het erg mooi vinden wanneer ik deze telefoon werken kan aansluiten.
Op dit moment heb ik een experiabox V10. Binnenkort wordt hierop ook de glasvezel aangesloten. Eventueel twijfel ik om over te stappen naar de Fritzbox 7590. Deze zal ik dan elders kopen, omdat ik de prijs bij KPN veel te ver verwijderd vind bij wat ik aan prijzen elders constateer. Ik heb gelezen op dit forum dat Fritzbox pulse ondersteunt. Of dit ook voor de 7590 geldt, heb ik niet kunnen achterhalen. Zelf ben ik niet zo technisch, dus ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Eventueel is het denk ik ook nog een mogelijkheid om de telefoon te laten ombouwen vermoed ik. Maar bij voorkeur wil ik hem met zo min mogelijk aanpassingen werkend laten krijgen.
Nog even een aanvulling. In mijn gangkast heb ik een ISRA aansluiting zitten. In lijn 1 zit een stekker met rode draden. En in lijn 2 zit een stekker met groene draden. Zie foto. Het uiteinde van deze kabel komt in mijn woonkamer uit en zit met een stekker
in de experiabox. In mijn woonkamer is nu ook een glasvezelpunt aangesloten waar binnenkort de modem op wordt aangesloten. Dit zou betekenen dat de draad zoals op de foto overbodig is. Ik vroeg mij af of die eventueel gebruikt zou kunnen worden voor de telefoon.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
De draad op zichzelf misschien wel.  Maar de aansluiting op het ISRA-punt niet.
Daar gaat een digitaal “internet” signaal over.  Geen analoog telefonie-signaal.
Of dat anno 2020 nog als speciale optie te krijgen is??  (Vanuit de wijkkast)?
Maar heb je ook niet nodig.
Voor de telefoon heb je een pulse naar toongenerator nodig.
(Of een Fritzbox dat ingebouwd heeft is me onbekend).
Die plaats je dan tussen het analoge RJ11 aansluitpunt van de Experia Box V10 en de telefoon in.
Vond de volgende informatie:
http://www.matilo.eu/technish/bellen-met-een-draaischijf-kan-nog-steeds/
http://www.matilo.eu/technish/oude-telefoon-aansluiten/
Zou overigens wel een fatsoenlijke kabel gebruiken.
Niet dit soort losse draadjes zoals je op de foto laat zien.
Misschien nostalgisch, maar vroeger had men toch ook wel draadjes bij elkaar in een kabel/snoer??  :sunglasses:
Deze vraag is al vaker gesteld hier, bv deez :
https://forum.kpn.com/vast-bellen-13/ptt-telefoon-aansluiten-470161?postid=743350#post743350
Dat klopt. Die heb ik ook gelezen. Uit een van de draadjes heb ik ook gelezen dat een bepaalde Fritzbox modem pulse ondersteunt. Omdat het model 7590 nieuw is, leg ik ook meteen die vraag voor. Ook heb ik een specifieke kabel die naar mijn woonkamer loopt waarvan ik twijfel of ik die eventueel kon gebruiken. Terechte opmerking dat er op dit forum hierover diverse vragen zijn gesteld. Voor mijzelf miste ik alleen die specifieke antwoorden. Een deel hiervan heeft @Babylonia al beantwoord. In ieder geval bedankt voor het erop attenderen.
Mooi !
Voor de POTS / PSTN (wat is de juiste term ?) techniek, 2 draads telefoon systeem kun je eigenlijk alles wat geleid gebruiken, dus zeker de draadjes van de foto. Dat zijn zo te zien 2 vd 4 aderparen uit een ethernet kabel.
Zie ook dit recente onderwerp :
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/modem-te-ver-van-isra-punt-510487?postid=1089864#post1089864
