Ik krijg 3CX SIP trunks niet aan de praat bij kpn na migratie XS4all
  • April 19, 2022
  • 20 reacties
  • 1190 keer bekeken
Afgelopen nacht is XS4ALL bij ons gemigreerd naar KPN, nu krijg ik de nieuwe SIP trunks van KPN niet aan de praat.
Onderstaande gegevens heb ik ingevuld,
3CX Versie 18 update 3
Registrar/Server/Gateway Hostname or IP = ims.imscore.net
Outbound Proxy = voip1-ext.kpn.net
Type of Authentication = Register/Account based
Authentication ID (aka SIP User ID) = [gebruikersnaam]@ims.imscore.net
Authentication Password =  [wachtwoord]
3 Way Authentication Password =  NO
Onderstaande melding krijg ik in de log
Registration failed for: Lc:10000(@Voip KPN Wedocare[<sip:10000@ims.imscore.net:5060/UDP>]); Cause: Cause: 408 Request Timeout/REGISTER from local
Iemand sugesties?
Beste antwoord door Loebkesman
@Wedocare Goed nieuws. Het is mij gelukt.
Uitgaand werkt nu ook.
Zorg dat je bij de Outbound Rules de Caller ID goed geformuleerd hebt. Zie mijn voorbeeld.
Vervolgens bij de Trunk moet je de volgende parameters overnemen:
Op de de Trunk moet je de DID als volgt instellen:
Voor inkomend moet je natuurlijk wel een Inkomende regel maken.
20 reacties
  • April 20, 2022
Inmiddels achter het probleem gekomen, KPN heeft de SIP trunk van XS4ALL overgenomen maar KPN ondersteund geen SIP trunks die niet achter hun eigen router zit, onze centrale zit in de cloud vandaar dat het niet werkt.
Voor de migratie duidelijk gevraagd of dit geen probleem zou zijn maar na uren belkosten en wachttijd, diverse afdelingen en veel uren uitzoek werk zijn we achter het probleem, nu inmiddels een workaround gemaakt zodat we kunnen bellen en gebeld worden.
KPN….bedankt
Hoi @Wedocare . Welkom op het forum.
Wat een nare verrassing.  Kun je die workaround ook met ons delen?
  • April 21, 2022
Authentication ID (aka SIP User ID) = Telefoonnummer, +31XXXXXXXXX
3 Way Authentication Password =  YES (!!!!! en dat is dus: [gebruikersnaam]@ims.imscore.net
Bij mij is de registratie nu OK, alleen uitgaand werkt nog niet.
  • April 21, 2022
@Loebkesman ik heb dat ook geprobeerd maar bij mij werkt het niet, heb je 3CX in de cloud of op locatie achter de kpn router? En heb je de poorten op "Auto Discovery" of op 5060 staan?
@Erwin_ Workarouns is dat ik op de Fritzbox de telefoonnummers weer heb ingesteld en een "Oude” fysieke centrale weer in gebruik heb genomen zodat we toch bereikbaar zijn en kunnen bellen.
  • April 21, 2022
3CX zit achter een Draytek-Router. On-Premise en dus niet in de Cloud.
  • April 21, 2022
@Loebkesman Zo heb ik het ook ingesteld, maar het ip adres wat je op de router hebt is dat van KPN?
Volgens KPN is dat het probleem bij mij, 3CX zit in de cloud dus het ip adres waar vandaan de registratie geprobeerd wordt is niet van KPN. KPN staat dat niet toe.
  • April 21, 2022
Dan heb je inderdaad geen probleem. Telefonie van kpn is niet buiten het netwerk van kpn te gebruiken en dat is om de abonnee te beschermen tegen misbruik.
Het liefst had ik gezien dat dat het gebruik van telefonie zelfs tot de aansluiting (het IP adres) van de abonnee beperkt zou zijn maar dat heeft kpn helaas niet zo geïmplementeerd. Overigens zou je vanaf die cloud server een VPN verbinding naar jouw thuisnetwerk kunnen opzetten waar je alle verkeer t.a.v. telefonie over laat lopen. Dan zal het wel werken.
  • April 21, 2022
Ik ga sowieso de nummers uit-porteren naar een VoIP-Provider. Dan ben ik niet meer provider-afhankelijk.
  • April 21, 2022
Zelf heb ik, naar alle tevredenheid, telefonie bij CheapConnect ondergebracht.
  • April 21, 2022
Is bij 3cx in de cloud, kan het navragen maar ik denk niet dat ze dat toestaan, tweede optie is om een NUC te nemen, 3CX op te instaleren en deze achter de router te plaatsen.
Maar wel raar dat uitgaand nog niet werkt bij jou, trouwens jou idee stond al eerder op de 3CX site vanwege dat 3CX het karakter @ niet kon handelen in een gebruikersnaam.
  • April 21, 2022
Wij zaten bij XS4All en daar koste 1 SIP trunk met 5 kanalen en onbeperkt bellen Benelux €17,50 p/m
Ik heb nog geen aanbieder gevonden die daar tegen op kan :-(
  • April 22, 2022
@Loebkesman , 3cx nu weer op een VM op een Synology achter de router. SIP trunk registratie gaat nu goed, alleen uitgaande nog niet in orde, heb jij die al in werkend kunnen krijgen?
  • April 23, 2022
@Wedocare
Ik heb een tweede trunk waarover ik de uitgaande gesprekken laat gaan. Voorlopig uit de brand.
Heb nog een tip gekregen van een collega. Probeer ik morgen.
Bij “outbound parameters” voor de Trunk heb je:
Contact : User Part
en
Volgens hen moet je daar AuthID selecteren omdat de registratiegegevens meegestuurd moet worden.
  • April 24, 2022
@Loebkesman User part instellingen bij mij het probleem niet verholpen.
Krijg bij de firewall checker fout op poort 5060 en bij outgoing call : failed, cause: Cause: 407 Proxy Authentication Required/INVITE from IP:5060
  • April 24, 2022
Poort 5060 probleem inmiddels opgelost, maar geen outgoing en incoming calls mogelijk.
Onderstaande melding in de log, nog geen idee wat er aan de hand is
Speedmaster
  • April 24, 2022
Vervang voip1-ext.kpn.net  eens door het ip adres 145.7.97.53
  • April 24, 2022
  • April 24, 2022
@Loebkesman Top gedaan :-)
Bij mij werkt het nu ook
De DIDs had ik goed staan alleen was bij mij Outbound caller id leeg ook de request Lini URI en User part instellingen heb ik overgenomen.
Alleen blijft in het Dashboard de siptrunk rood omdat het een niet door 3CX ondersteunde SIP is maar dat had ik bij XS4ALL ook en werkte goed.
Na een week van lange wachttijden bij de KPN (gemiddelde wachttijden van 30 min) en dan een telefonist die zegt Sip trunk? Hoe spel je dat? ben ik dus heel blij dat je de oplossing gevonden hebt, echt top gedaan 😀👌💪
  • April 24, 2022
@Wedocare
Graag gedaan.
  • February 13, 2023
Hoe vertaalt zich e.e.a. naar de instellingen van een SIP telefoon [tiptel 3220] en/of modem?
Er zijn twee accounts (KPN & Fritzbox7490), die beide geregistreerd staan, maar  geen van beide werkt. Itt de XS4ALL periode, toen het allemaal feilloos fuctioneerde.
