Kan wel gebeld worden, maar niet uit bellen op de vaste telefoon
  • 29 december 2022
  • 24 reacties
  • 574 keer bekeken
Ik kan wel gebeld worden maar niet bellen
Top dat het gelukt is nu.
Mocht er nog iets zijn, laat het dan weten.
24 reacties
  • 61349 reacties
  • 29 december 2022
Wat gebeurd er als je wilt bellen? Blijft de kiestoon? Ikzelf heb 2 x gehad dat mijn dect die niet meer genereerde. Basis even 2 minuten uit stopcontact en het werkt weer.
Of krijg je een ingesprektoon als je wilt bellen? Al voor of juist na het kiezen?
😉 Het scheelt wel flink in de kosten (met mobiel abo bellen is goedkoper).
  • 14 reacties
  • 29 december 2022
Ik krijg de in gesprek toon na het kiezen
  • 61349 reacties
  • 29 december 2022
Als je wel gewoon de kiestoon krijgt, maar na het kiezen ingesprektoon:
Al eens je dect gereset? ( 2 minuten de stroom van het basisstation en de handsets ook even uit zetten)
  • 14 reacties
  • 29 december 2022
Gedaan en er is geen verschil
  • 61349 reacties
  • 29 december 2022
Okee. Welke Experiabox heb je? ( H220N, v8, v9, v10, v10a of Box12)
En staan je gegevens al in je forumprofiel voor de kpn moderator die hier nog komt?
(naam, adres, postcode, huisnummer, woonplaats, klantnummer vaste dienst)
  • 14 reacties
  • 29 december 2022
Experiabox V10
Mijn gegevens staan in het forumprofiel
  • 14 reacties
  • 29 december 2022
Ik heb al via de website van KPN een en ander geprobeerd. De poort is al gewisseld van poort 1 naar poort 2 het modem, is al op afstand gereset.
Het heeft niets uitgehaald.
  • 61349 reacties
  • 29 december 2022
"De poort is al gewisseld van poort 1 naar poort 2 het modem, is al op afstand gereset.
Het heeft niets uitgehaald"
Tja, als het op beide phone poorten niet werkt..... Dat zijn 2 aparte aansluitingen. Dan gaat mijn verdacht toch naar je toestel / dect set.
Telefoon toestel uitsluiten? Bijvoorbeeld even een toestel lenen. Aansluitkabeltje?
  • 545 reacties
  • 29 december 2022
Misschien kan een moderator een SIP herstel uitvoeren op uw adres.
  • 14 reacties
  • 29 december 2022
Al een andere telefoon geprobeerd. Zelfde probleem.
  • 14 reacties
  • 30 december 2022
Zijn er geen andere suggesties meer.
Het is toch een vreemde kwestie
  • 61349 reacties
  • 30 december 2022
Een moderator komt hier nog. Wachtrij momenteel ca. 2 dagen (va topic start).
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 3 januari 2023
Hoi @frank345, ik heb de telefoon opnieuw aangemeld. Deze staat nu op poort 1 van het modem. Wil je laten weten of het werkt?
  • 14 reacties
  • 3 januari 2023
Hallo Bart,
Nee het  heeft niet geholpen. Het wisselen van de poort had ik zelf ook al een keer gedaan.
Het probleem blijft hetzelfde. Kan wel gesprekken ontvangen, maar bij het kiezen van een nummer om uit te bellen, volgt meteen de in-gesprek-toon
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 3 januari 2023
Ik zie wel dat er een aantal blokkades staan op het uitbellen. Zo zijn internationale nummers, mobiele nummers en servicenummers geblokkeerd. Wil je die bellen?
  • 14 reacties
  • 3 januari 2023
Nee het niet kunnen uitbellen geldt voor alle nummers
  • 61349 reacties
  • 3 januari 2023
Je kunt zelfs niet bellen naar 0800-0402 ? Wil je dat eens proberen.
(Dit is het gratis nummer van kpn)
  • 14 reacties
  • 3 januari 2023
Merkwaardig genoeg gaat dat wel
Ik snap er niets van
  • 61349 reacties
  • 3 januari 2023
Okee.
Je hebt blokkering aan staan op buitenlandse nummers. Dus alles met een ander landnummer dan 0031 werkt dan niet.
Ook bellen naar 06 werkt niet; ook geblokkeerd.
Verder alles met 09.…
Via de vaste kan je niet bellen als je 0031 gebruikt.
Een gewoon nummer in je woonplaats met 0495...... geprobeerd? Dus zeker niet met 0031495.... dat werkt niet.
  • 14 reacties
  • 3 januari 2023
ik kijk het na, als dit de oplossing is ben ik je eeuwig dankbaar
  • 14 reacties
  • 3 januari 2023
En hoe maak ik die blokkade ongedaan dan
  • 61349 reacties
  • 4 januari 2023
Blokkeringen op je vaste nummer kun je zelf aan- en uitzetten. Via MijnKPN website versie en app.
Via de webstie versie kan het al enkele jaren. Dat zal je dus ooit zelf gedaan hebben. Tenzij je niet zelf de beheerder van je abonnement bent.
  • 14 reacties
  • 4 januari 2023
Het ging niet via de website, maar met de app is het gelukt.
Ik denk dat mijn eigen domheid een beetje in de weg heeft gezeten.
Nu is het gelukt, bedankt.
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 4 januari 2023
