Nummermelder geeft anonieme beller niet meer aan
  • May 16, 2026
  • 26 reacties
  • 269 keer bekeken
Sinds kort wordt op mijn nummermelder een anonieme beller niet meer vermeld. Voorheen zag ik dat wel met de vermelding NIET GEKEND en met tijdstip van bellen. Ook op vaste telefoons met display wordt niets meer weergegeven op het moment dat een anonieme beller belt. Inmiddels ook contact gehad met KPN en de medewerker wilde gelijk mijn modem gaan resetten naar fabrieksinstellingen maar dat heb ik geweigerd vanwege alle instellingen. Maar vanmorgen heb ik dat zelf toch maar gedaan omdat de SW2 versterkers weer eens waren uitgevallen en Offline stonden en Paired. Die werken nu wel weer voor 1 week maar anonieme bellers zijn nog steeds niet zichtbaar. Zie ook mijn andere topics en vermeldingen met alle problemen hier na de update naar KPN software sinds december vorig jaar terwijl het daarvoor jarenlang probleemloos heeft gewerkt.
26 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • May 16, 2026
Beste ​@satfun51 en als je inlogt in de modem en je gaat naar telefonie c.q. belgeschiedenis, zie je daar dan ook geen ‘Private” staan?
  • May 16, 2026
Daar wordt wel Private vermeld.
  • May 16, 2026
Probleem met de vaste lijn denk ik. Mijn Gigaset geeft geen 'anoniem' maar alleen 'extern'. De code 0000000000 komt momenteel niet mee.
Maar ja. Is dat belangrijk bij een afgeschermd nummer?
De losse nummermelder van het eerste uur blijft bij afgeschermd nummer inderdaad 'in rust'.
Nummermelder Vila Nova, uit 1998,  weer even aangesloten.
Handleiding
  • May 16, 2026
Nummermelder Villa Nova, uit 1998,  weer even aangesloten.
Vergeten af te stoffen? 😎
  • May 16, 2026
Heeft meer dan 20 jaar in plastic tas gezeten.
Maar ga het gelijk even doen 😁.
Maar het probleem zit dus niet bij de melder.
driemaster
  • May 16, 2026
Wauw! Zo’n ding hebben we ook gehad. Sinds de nummertjes ook op het display van de handset komen, is hij/zij overbodig!
  • May 16, 2026
Wie wat bewaart... ​@driemaster .
Ik heb er nog een van het merk Premier. Ook zo'n 25 jaar oud denk ik.
Nummerweergave kwam 10 augustus 1998 op de vaste lijn.
driemaster
  • May 16, 2026
‘t Kan zo een museum in…
Hallo ​@satfun51, is natuurlijk wel onhandig als de nummervermelding niet helemaal goed werkt. Welk type modem van KPN gebruik jij? Is dat de KPN Experia Box V10 of een Box 12? Of wellicht zelfs een ander type?
Ik ga hier sowieso navraag over doen of er ergens in de modem iets fout gaat met de doorgifte van anonieme nummers/bellers.
  • May 19, 2026
Het werkt bij mij ook niet ​@Jeroen van KPN .
De oude melder hoort 0000000000 aan te geven bij afgeschermde oproepen. Dat gebeurt niet.
Dan wordt het ook niet geregistreerd.
En melders die daar een tekst bij geven als Anoniem of Privé doen dat dan ook niet. Zoals de aangesloten dect.
driemaster
  • May 19, 2026
Zojuist een testje gedaan. Zelfde nummermelder.
Bij normale oproep komt nummer van de beller naar voren, bij een ‘afgeschermd’ nummer komt er ‘nr onbekend’ te staan. Zie foto
  • May 19, 2026
Het voip kastje ( in de experiabox ) heeft een “up”date gekregen ?
Of iets in de centrale voip computer.
Ander voip kastje / experiabox. ?
driemaster
  • May 19, 2026
In mijn geval heb ik een Fritzbox 4050 rechtstreeks op NTU.
  • May 19, 2026
Ah, je vermeldt je modem gelukkig. ​@driemaster . Haha, ook dat ouwe ding even uit de kast gehaald??? (en ik was er van overtuigd dat ie 10 x 0 aangaf bij dat soort oproepen; dan zal dat m'n Premier zijn. Maar ja, het werkt nu niet dus kan dat niet zien)
Kunnen we in ieder geval concluderen dat het probleem niet speelt bij 'vreemde’ modems.
Ik heb een V10. ​@satfun51 heeft ook een V10.
Mijn voorlopige conclusie: er gaat iets mis in de V10 modems bij afgeschermde oproepen. Ze geven 0000000000 niet af. @ Jeroen van KPN
De nummermelder ziet dan niet dat er een oproep is.
En m'n dect hoort “anoniem” te geven, maar geeft “extern”.
  • May 19, 2026
Beste ​@PeterG en andere meelezers onderstaand staat in mijn V10 toen ik een keer anoniem gebeld werd:
anoniem telefoontje
  • May 19, 2026
Klopt, ​@JanD . Dat geeft de v10 momenteel bij afgeschermde oproepen.
Ik heb mezelf net nog gebeld met m'n mobiel. Door #31#0209564738 te kiezen op de mobiel bel je jezelf, of een ander, ook afgeschermd.
PS telefoonnummer is fictief.
  • May 19, 2026
Maar goed. Het modem registreert het wel. Daar kan ​@satfun51 dan vooralsnog wel tijdstip v.e. oproep zien. Losse en interne nummermelders in telefoons doen momenteel niets met een afgeschermde oproep. Met toestel op V10.
driemaster
  • May 19, 2026
Klopt ​@PeterG. Ik werd geïnspireerd om dat ding even in te prikken en te kijken. In het log van de router staat ‘onbekend’ bij de entry.
  • May 19, 2026
Hier is de V10 in gebruik met firmware V10.C.26.02.06.
  • May 19, 2026
Hier V10.C.25.08.15
Al denk ik dat dat niet uitmaakt.
  • June 2, 2026
Kan ik na 2 weken nog een antwoord hierover verwachten?
Het issue is nog in onderzoek ​@satfun51 Zodra er meer gedeeld kan worden, zullen we dat zeker doen.
  • June 10, 2026
Ach. Of er nou niets of "Anoniem" wordt vermeld.... het blijft een onbekend nummer.
Alle andere nummers worden ook gewoon vermeld.
Dus het effect blijft hetzelfde.
  • June 11, 2026
Voor mij is het heel vervelend dat ik het niet meer zie omdat ik door een familielid Anoniem gebeld wordt en nu zie ik dat niet meer als ik niet thuis ben. Ik ga het onderhand strondvervelend vinden al die problemen na die update terwijl alles jaren lang feilloos gewerkt heeft.
  • June 11, 2026
Al mijn gesprekken gaan na 2 × overgaan naar m'n mobiel. Die registreert het vervolgens wél. Het vaste toestel neem ik nooit op. Ik wacht op de doorschakeling.
En het v10 modem registreert het óók. Wel. Dus als je thuis komt even daarin een blik werpen of je gebeld bent. (?) Opdat je terug kunt bellen.
Heb je geen DECT met intern antwoordapparaat?
Waarom belt dat familielid anoniem? Naar andere familie.
Ooit anoniem laten zetten in het begin van nummerweergave, augustus 1998, en nooit veranderd?
Ik bel nu alleen anoniem naar instanties en dergelijke. Met #31# (op mobiel) voor het nummer. Heb ik zo voorgeprogrammeerd in m'n contacten.
