Nummermelder geeft anonieme beller niet meer aan
  • May 16, 2026
  • 40 reacties
  • 549 keer bekeken
40 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • June 25, 2026
We zijn weer een maand verder en het probleem is er nog steeds!
Het probleem is er inderdaad nog steeds. De modem technici hebben het probleem op de radar staan. Als men hier een fix voor heeft dan zal deze sowieso gerealiseerd gaan worden in een nieuwe software update,
Het probleem is erg vervelend en lastig voor jou als klant, dat begrijp ik maar al te zeer. Weet dat er aan gewerkt wordt.
  • July 13, 2026
Hoi, ​@Jeroen van KPN . Ik denk even mee. Het lijkt erop dat het alleen de V10 betreft.
Kan ​@satfun51 dan niet een Box12 krijgen?
  • July 13, 2026
Ik heb SIB omdat ik slechts 3 Mbps download heb met koper en volgens mij alleen de V10 daar geschikt voor is. Met SIB is het hooguit 25 à 30 Mbps. ​@PeterG Bedankt voor het meedenken!
  • July 13, 2026
Met 3 Mbps zul je GEEN pairbonding hebben. Dus mijns inziens gewoon een Box12 kunnen hebben.
Overigens xou ik wel over gestapt zijn naar Ziggo. Heb je ook tv. Andere providers geen optie, want via hetzelfde lijntje als kpn.
Wat is SIB?
  • July 13, 2026
Snel Internet Buitengebied via 4G.
  • July 13, 2026
Oh. Ook dat kan alleen met de V10 inderdaad.
Kan die kennis de anonimiteit voor het bellen niet gewoon opheffen? Ikzelf bel alleen afgeschermd naar instanties. Met code ervoor.
Bij kpn.
Voor Nederlandse nummers:
Vanaf de vaste telefoon *31* en dan 10 cijfers van het nummer
Vanaf Mobiel #31#
Hoe heb je trouwens tv? NLziet of Digitenne? Of niet.
  • July 20, 2026
💡 Heb je een DECT met intern antwoordapparaat? Vraag de beller een kort berichtje achter te laten opdat je weet dat hij/zij heeft gebeld.
Zo deden we dat toen nummerweergave nog niet bestond.
Voicemail is in deze niet zo handig. Dan zie je niet dat er is gebeld. Bij een antwoordapparaat gaat de berichten led knipperen. Mits er is ingesproken.
  • August 18, 2026
Ik wacht nu al 3 maanden en het is nog steeds niet opgelost! ! Ongeveer 1 maand geleden heeft de V10 een update gehad naar C.26.06.10. Helaas worden anonieme bellers nog steeds niet weergegeven. Ook moet alles nog steeds elk weekend herstart worden omdat de wifi versterkers offline en naar paired gaan en de camera's uitvallen. Dit gaat al 8 maanden zo. Komt ook hier nog een oplossing voor? Of toch maar het advies van al mijn buren opvolgen en na 51 jaar PTT/KPN overstappen naar Ziggo?
Dit issue is inderdaad nog altijd niet opgelost. Er wordt helaas nog altijd aan gewerkt.
  • September 27, 2026
Na ruim 4 maanden is het nog steeds niet opgelost. Alle problemen die ik hier eerder heb gemeld zijn nog steeds niet opgelost, het paired/synced probleem o/a duurt hier al 10 maanden. Ook heel frustrerend is dat als ik bel de KPN medewerkers zgn. niet op de hoogte zijn van deze problemen en dat het waarschijnlijk aan mijn apparatuur ligt. Maar laat maar zitten, ik heb het advies van mijn buren opgevolgd en stap over naar Ziggo!
Wat jammer dat je helemaal voor een andere provider hebt besloten. Jammer je te zien gaan. Hopelijk blijft je hier ook wel actief.
Dat is wel héél drastisch! Voor dit ene probleem. Als je van KPN geen Box 12 kunt krijgen vanwege SIB, die het nummermelder probleem bij anonieme oproepen niet heeft houdt het voor nu op.
Of koop een DECT met intern antwoordapparaat en zeg de anonieme beller iets in te spreken om teruggebeld te worden. Voordeel van eigen antwoordapparaat is dat het knipperende lampje aangeeft dat er is ingesproken; dat heb je niet bij voicemail.
Er zijn simpeler wegen.
Anonieme oproepen zijn nu eenmaal… anoniem.
En de tv dienst:
Groot nadeel bij Ziggo vind ik dat de Next Mini geen HDMI CEC ondersteunt en die dus niet met de Samsung ab te gebruiken is hier. Verder het ontbreken van een audio aansluiting is voor mij een grote no go.
Ik hoop echt dat Ziggo je ook op andere fronten gaat bevallen.
Het is op zich ook wel begrijpelijk dat je met SIB en 3 Mbps via DSL naar naar coax gaat.
Jammer om te lezen dat je gaat overstappen. Helaas is het issue met de nummervermelding nog niet opgelost inderdaad.
  • October 2, 2026
En de tv dienst:
Er was nog iets wat meespeelde:
Dat was de druppel. Nu 200 Mbps down en vaste telefoon en Kabel TV dus zonder mediabox TV op meerdere TV's kijken. eerste 12 maanden €34,95 en daarna €46,90 per maand. Bij KPN betaalde ik inmiddels €61 voor internet en vast bellen dus zonder TV.
  • October 2, 2026
Inderdaad. Die lage snelheid had ik daarstraks gelezen. Zie ook mijn reactie daar.
KabelTV is mij te beperkt. Ik kijk het liefst (opgenomen) op eigen tijd en reclameblokken overslaan.
Ik zou TV Start of Compleet* genomen hebben. Met één Next Mini en ook nog tv's via de smart-tv app. Zonder kastje. Maar dat moeten dan wel smart-tv's zijn.
Ziggo is door KabelTV wel het minst duur voor internet + tv* + vast bellen
*KabelTV zelfs zonder extra kosten
