14.12.24 19:16:34 The FRITZ!Box settings were changed in the user interface.
14.12.24 19:13:06 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 10.72.192.66. [2 messages since 14.12.24 17:48:47]
14.12.24 17:08:44 Email delivery failed. SMTP server reports: "535 5.7.8 Invalid username or password.". [2 messages since 14.12.24 17:08:26]
14.12.24 16:50:15 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 10.72.192.66.
14.12.24 16:50:00 The service provider successfully transmitted settings to this device.
14.12.24 16:49:25 The system time was updated successfully by time server 89.58.51.72.
14.12.24 16:49:24 IPv6 prefix obtained successfully. New prefix: 2222:1111:0000::/48
14.12.24 16:49:24 IPv6 internet connection established successfully. IP address: 2222:1111:0000:::1
14.12.24 16:49:23 Internet connection established successfully. IP address: 123.123.123.123 DNS server: 195.121.1.34 and 195.121.1.66, gateway: 195.190.228.37, broadband PoP: 195.190.228.37
14.12.24 16:49:19 The fiber optic connection is available. (Connection rate 1000/1000 Mbit/s).
14.12.24 16:49:14 The fiber optic connection is interrupted.
14.12.24 16:49:00 The fiber optic connection is available. (Connection rate 1000/1000 Mbit/s).
De Fritz!Box 5490 werd uitgebracht door AVM in oktober 2016, dus inmiddels een verouderde modem/router die ik geen updates meer krijgt vanuit AVM. De laatste update vanuit AVM voor de Fritz!Box 5490 was in september 2023, en was FRITZ!OS 7.31.
Inmiddels zitten we al op FRITZ!OS 8.0
Jouw FritzBox is inmiddels door AVM vervangen voor de Fritz!Box 5530, 5590 en 7590 AX.
Misschien een goed moment om eens te kijken naar een nieuwe Fritz!Box met daarin de laatste technische snufjes en FRITZ!OS 8.0, zodat alles weer perfect en goed werkt.
Ook de Fritz!Box heeft helaas niet het eeuwige leven, en gaat op een gegeven moment problemen krijgen, zoals in jouw geval een vaste telefoonlijn die niet meer goed functioneert.
Dat is helemaal niet nodig @martin3dsc . Voor niet zo heel veel geld kun je een nieuwe Fritz!Box bestellen via Bol.com of de Fritzshop, en daar sluit je dan jouw vaste telefoon weer op aan via DECT, en daarna kunnen je gewoon weer bellen op je vertrouwde vaste telefoonnummer.
Bij KPN kun je ook een Fritz!Box huren, klik hiervoor op de volgende link voor meer informatie over de Fritz!Box bij KPN: Fritz!Box bij KPN
Je huidige modem is in feite aan vervanging toe, ook omdat deze geen updates meer ontvangt.
Daar staat wel het eea in over telefoon. Maar eerder werkte het wel, dus wat is er veranderd ?
JA, alles kan stuk, maar het zal niet zo zijn dat dit probleem wordt veroorzaakt door geen update. AVM maakt als het nodig is ook update voor oude spullen.
Hoi @martin3dsc, merk je dit alleen met het vaste nummer en dat mobiele nummer, of ook als je het met andere nummers probeert? Dat is me nog niet duidelijk met wat er tot nu toe besproken is. Als het alleen met 1 nummer speelt kan het iets anders zijn dan het modem, maar dat weten we alleen als je het probeert.
Duidelijk, dat het met meerdere nummers speelt wijst toch in de richting van de vaste lijn. Ik ben zelf niet bekend met deze FRITZ!Box, maar ik ben het wel eens met Kees dat het raar is dat het plots niet meer werkt. Is het mogelijk om het nummer opnieuw in te stellen en te kijken of het daarmee wel weer werkt?
Dan helpt die instelling daar niet bij inderdaad. Je zou nog kunnen kijken of het wel lukt om jouw vaste nummer te bellen. Inkomende gesprekken komen misschien nog wel door. En anders kan je het genoemde opnieuw instellen nog proberen, als je dat nog een kans wilt geven.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
