Onterechte melding dit nummer is niet in gebruik
  • 14 december 2024
  • 13 reacties
  • 120 keer bekeken
martin3dsc
Topper
Ik bel met mijn vaste nummer naar mijn mobiel.
Helaas ik krijg het antwoord “dit nummer is niet ingebruik
Geheel tenonrechte
13 reacties
  • 5901 reacties
  • 14 december 2024
En andersom werkt wel ?
Beide nummers bij kpn ?
Onlangs iets veranderd, overgezet naar/van andere aanbieder ?
martin3dsc
Topper
  • 15 reacties
  • 14 december 2024
Mijn mobile is bij BEN
Als ik van mijn mobile naar vast bel gaat de vaste lijn maar 1 keer over.
Terwijl het antwoord apparaat op 60 seconden is ingesteld.
Answering machine enabled, Pick up call after 60 seconds.
Fritzbox 5490 De handset is  DECT
  • 5901 reacties
  • 14 december 2024
En eerder werkt het wel goed ?
Is er iets te zien in de fritzbox, in de log.
Of de fritzbox eerst eens even van de spanning halen.
martin3dsc
Topper
  • 15 reacties
  • 14 december 2024
het heeft jaren goed gewerkt
Fritzbox uit/aan gezet
Niets bijzonders in de logfile
Ik heb het antwoord apparaat UIT gezet
14.12.24 19:16:34 The FRITZ!Box settings were changed in the user interface.
14.12.24 19:13:06 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 10.72.192.66. [2 messages since 14.12.24 17:48:47]
14.12.24 17:08:44 Email delivery failed. SMTP server reports: "535 5.7.8 Invalid username or password.". [2 messages since 14.12.24 17:08:26]
14.12.24 16:50:15 Login to the FRITZ!Box user interface from the IP address 10.72.192.66.
14.12.24 16:50:00 The service provider successfully transmitted settings to this device.
14.12.24 16:49:25 The system time was updated successfully by time server 89.58.51.72.
14.12.24 16:49:24 IPv6 prefix obtained successfully. New prefix: 2222:1111:0000::/48
14.12.24 16:49:24 IPv6 internet connection established successfully. IP address: 2222:1111:0000:::1
14.12.24 16:49:23 Internet connection established successfully. IP address: 123.123.123.123 DNS server: 195.121.1.34 and 195.121.1.66, gateway: 195.190.228.37, broadband PoP: 195.190.228.37
14.12.24 16:49:19 The fiber optic connection is available. (Connection rate 1000/1000 Mbit/s).
14.12.24 16:49:14 The fiber optic connection is interrupted.
14.12.24 16:49:00 The fiber optic connection is available. (Connection rate 1000/1000 Mbit/s).
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@martin3dsc
De Fritz!Box 5490 werd uitgebracht door AVM in oktober 2016, dus inmiddels een verouderde modem/router die ik geen updates meer krijgt vanuit AVM.
De laatste update vanuit AVM voor de Fritz!Box 5490 was in september 2023, en was FRITZ!OS 7.31.
Inmiddels zitten we al op FRITZ!OS 8.0
Jouw FritzBox is inmiddels door AVM vervangen voor de Fritz!Box 5530, 5590 en 7590 AX.
Misschien een goed moment om eens te kijken naar een nieuwe Fritz!Box met daarin de laatste technische snufjes en FRITZ!OS 8.0, zodat alles weer perfect en goed werkt.
Ook de Fritz!Box heeft helaas niet het eeuwige leven, en gaat op een gegeven moment problemen krijgen, zoals in jouw geval een vaste telefoonlijn die niet meer goed functioneert.
martin3dsc
Topper
  • 15 reacties
  • 15 december 2024
Dan is het tijd om de vaste lijn op te zeggen.
Snik, oud vertrouwd nummer exit.
Het telefoonboek kopiëren? Moet ik eens bestuderen.
Is telefoonboek save is gelukt.
Michel.uit.Arnhem
Dat is helemaal niet nodig ​@martin3dsc .
Voor niet zo heel veel geld kun je een nieuwe Fritz!Box bestellen via Bol.com of de Fritzshop, en daar sluit je dan jouw vaste telefoon weer op aan via DECT, en daarna kunnen je gewoon weer bellen op je vertrouwde vaste telefoonnummer.
Bij KPN kun je ook een Fritz!Box huren, klik hiervoor op de volgende link voor meer informatie over de Fritz!Box bij KPN: Fritz!Box bij KPN
Je huidige modem is in feite aan vervanging toe, ook omdat deze geen updates meer ontvangt.
  • 5901 reacties
  • 15 december 2024
In mijn ervaring werkt een SIP aanmelding gewoon op een “stokoude” fritzbox.
Geen idee wat KPN allemaal uitvogelt er mee, maar bij werkt alles uitstekend op div. typen FB-en.
Dit type FB ken ik overigens niet, dit zocht ik even op :
https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5490/1167_FRITZ-Box-voor-gebruik-op-de-glasvezelaansluiting-configureren/
Daar staat wel het eea in over telefoon.
Maar eerder werkte het wel, dus wat is er veranderd ?
JA, alles kan stuk, maar het zal niet zo zijn dat dit probleem wordt veroorzaakt door geen update. AVM maakt als het nodig is ook update voor oude spullen.
  • 16220 reacties
  • 16 december 2024
Hoi ​@martin3dsc, merk je dit alleen met het vaste nummer en dat mobiele nummer, of ook als je het met andere nummers probeert? Dat is me nog niet duidelijk met wat er tot nu toe besproken is. Als het alleen met 1 nummer speelt kan het iets anders zijn dan het modem, maar dat weten we alleen als je het probeert.
martin3dsc
Topper
  • 15 reacties
  • 17 december 2024
Met mijn vaste nummer krijg ik ook op het mobile van mijn vrouw “Dit nummer is niet in gebruik”
Ook een mobile nummer bij Ben.
  • 16220 reacties
  • 18 december 2024
Duidelijk, dat het met meerdere nummers speelt wijst toch in de richting van de vaste lijn. Ik ben zelf niet bekend met deze FRITZ!Box, maar ik ben het wel eens met Kees dat het raar is dat het plots niet meer werkt. Is het mogelijk om het nummer opnieuw in te stellen en te kijken of het daarmee wel weer werkt?
martin3dsc
Topper
  • 15 reacties
  • 18 december 2024
Kan het zijn dat deze instelling de uitgaande 06 nummers weigert?
Telephony > Telephone Numbers > Line Settings
“Limit the number of calls to foreign numbers.”
Nee geprobeerd Geen succes.
Wel het aanbod om 1888 tegebruiken om het nummer te vinden
(1 Euro + Belkosten)
De uitgaande via de vaste lijn kost geld.
Voor uitgaande call’s gebruiken we onze mobile.
Ik beeindig deze treath.  Bedankt voor het mee denken.
  • 16220 reacties
  • 19 december 2024
Dan helpt die instelling daar niet bij inderdaad. Je zou nog kunnen kijken of het wel lukt om jouw vaste nummer te bellen. Inkomende gesprekken komen misschien nog wel door. En anders kan je het genoemde opnieuw instellen nog proberen, als je dat nog een kans wilt geven.
