Opvragen SIP gegevens mag niet: kan mijn eigen apparatuur niet configureren
  • September 30, 2026
  • 11 reacties
  • 108 keer bekeken
Goedemiddag,
We hebben voor onze vereniging onlangs een aansluiing gekregen op het KPN netwerk.
Ik ben hier bezig met het instellen van een aantal zaken en wil graag bellen via een Grandstream op onze eigen apparatuur.
Als ik de SIP gegevens op wil vragen om deze te plaatsen in een Grandstream achter het eigen modem, krijg ik geen toegang tot de gegevens. De KPN servicepagina geeft aan : “Zorg dat je thuis bent en verbonden bent met je eigen KPN netwerk.”
  • De verbinding draait (uiteraard) op het KPN netwerk.
  • Modem en verbinding zijn geactiveerd.
Wat heb ik geprobeerd:
  • De telefoonverbinding werkt wel op het KPN modem, bellen gaat goed en gebeld worden.
  • Ik heb het KPN modem aangesloten, meerdere keren gereset en opnieuw ingesteld, een poging gedaan op de servicepagina, te geraken met zelfde  negatieve resultaat.
  • Gebeld met de helpdesk. De dame aan de lijn gaf aan dat het wellicht een landelijke storing was, maar we zijn nu 1,5 week verder na het telefoongesprek en ik zie nog geen resultaat op de servicepagina. ook heb ik nog geen terug koppeling gekregen.
  • Bovenstaande wordt overigens direct ontkracht. De servicetoolpagina is voor mijn privé aansluiting wel bereikbaar.
Graag jullie hulp en advies.
Groet Dennis
11 reacties
Edokter
Helper
Forum|alt.badge.img+2
Ik weet niet hoe alles aangesloten is, maar onderstaande kan ik bedenken:
  1. Gebruik je een PC of een telefoon? Is de telefoon via Wifi verbonden met het modem?
  2. Gebruik je een VPN?
  3. Kun je via je privé aansluiting inloggen met de KPN ID van de vereniging?
Dank voor je antwoord.
  1. Ik gebruik een PC die via LAN verbonden is met de router
  2. Nee, op die aansluiting zit geen VPN
  3. Nee, met het KPN ID van de vereniging kan ik niet thuis inloggen op de servicetool.
Forum|alt.badge.img+28
Hi ​@Dennis_HAV, welkom bij onze community.
Het lijkt er toch op dat het systeem je IP-adres niet herkent op de een of andere manier. Als jij naar WatIsMijnIP.nl – Snel je IP-adres, hostname en locatie opzoeken gaat als je op de vereniging bent, welk IP-adres zie je hier? Zou je dit in je KPN profiel willen invullen samen met de gegevens van de vereniging?
Dan kan kan ik controleren of dat klopt.
  • October 7, 2026
Hoi Alex, excuus voor de late reactie.
Ik heb het IP adres gezet in het veld: Website. De naw en klant gegevens van de vereniging staan daar ook vermeld, is dat wat je zoekt?
Hi Dennis, geen probleem.
Dit is precies wat ik bedoelde. Het IP-adres komt overeen met wat ik hier ook zie, dus jij doet niets verkeerd.
Ik heb hier de juiste mensen aangesproken om te kijken waarom dit niet lukt. Je hoort van me zodra ik meer weet.
  • October 8, 2026
Ha Alex,
Dank je wel. Mag ik aannemen dat ik via deze weg een update kan ontvangen?
Zeker, zodra ik meer weet laat ik het hier weten.
​@Dennis_HAV, ik heb hier nog een vraag over. Kan het zijn dat je onder je Mijn KPN account meerdere abonnementen hebt gekoppeld? Zo ja, zou je voor dit abonnement 1 ander los MijnKPN account aan willen maken en deze daar willen koppelen en dan opnieuw proberen?
  • October 13, 2026
Dit zijn de producten onder dit account, ze omvatten hetzelfde adres.
Moet ik hier een splitsing in maken?
Nee, dat hoeft niet, dat is hetzelfde klantnummer namelijk, ik was benieuwd of je meerdere internetabonnementen daaronder had wat die melding zou verklaren. Maar dat is dus niet zo. Ik ga verder met het onderzoek hier.
Dankjewel voor je reactie.
​@Dennis_HAV, aan onze kant staat zover ik kan zien alles goed ingesteld. Zou je dit nogmaals willen proberen? En voor de zekerheid op een ander apparaat?
