Vaste telefoon Panasonic Gigaset geluid valt weg
  • January 10, 2022
  • 14 reacties
  • 743 keer bekeken
Sinds enkele maanden nieuwe Panasonic Gigaset in gebruik.
Tijdens contact met derden valt af en toe geluid weg.
Wat kan de reden zijn?
Beste antwoord door Hanna_
Hallo @forum7398, welkom.
Hier op het forum denken we graag met je mee. Wanneer ik hoor dat het geluid even weg valt, maar niet de verbinding, ben ik snel geneigd om te denken dat het probleem zich of in het toestel (de Gigaset) of in de verbinding tussen de Experiabox en het toestel afspeelt. Wat voor Experiabox heb jij in gebruik? Hoe is de Gigaset aangesloten op de Experiabox? Ervaart de gene met wie jij belt ook geluid wegval?
Op onze servicepagina kan je al zelf een aantal stappen plannen doorlopen om het één en ander alvast te controleren, ik hoor graag of dit lukt.
14 reacties
Hanna_
  • January 12, 2022
  • January 12, 2022
Hallo @forum7398 , heb je een Panasonic of een Gigaset, dat zijn 2 verschillende merken? En welk type heb je dan precies?
  • January 12, 2022
Ik heb Panasonic type KX-TGH710
Gebruik Experiabox v10
Telefoon is aangesloten via 2e poort van de box
Als ik servicapagina volg dan wordt 1e poort van de box geadviseerd maar dat werkt niet
Hanna_
  • January 14, 2022
Hallo @forum7398,
Het is best logisch dat de 1e poort niet werkt. Het telefoon nummer staat namelijk of op poort 1 of op poort 2 geregistreerd. Meestal is het poort 1, maar in jouw geval dus poort 2. Dit zou geen problemen moeten veroorzaken.
Wat horen mensen als ze met jou bellen? Valt voor hun het geluid ook weg?
Ben je misschien in de gelegenheid om eens een ander toestel te testen?
  • January 14, 2022
Degene die met mij belt hoort dan ook geen geluid.
Dit toestel heb ik gekocht omdat de vorige ook dit probleem toonde.
Ik bel nu niet handsfree althans druk maar eenmaal op ontvangsttoets.  Minder hard geluid
Hanna_
  • January 15, 2022
Okay, dus als ik het goed begrijp had je dit probleem zowel op het oude toestel als op de nieuwe Panasonic die je hebt aangeschaft om het oude toestel te vervangen?
Is het kabeltje tussen het toestel en de Experiabox al eens vervangen?
  • January 15, 2022
Kabeltje nooit vervangen.
Welke benaming / type is het en waar te koop?
Hanna_
  • January 16, 2022
Hoi @forum7398,
Dat is een RJ11 kabel. Je kan deze kabel volgens mij vrij makkelijk online vinden en bij de meeste bouwmarkten en elektronica zaken.
  • January 18, 2022
Ik belde vandaag met mijn mobiel en nu viel ook het geluid weg.  Ligt het probleem misschien toch aan het modem ?
Hanna_
  • January 19, 2022
Hallo @forum7398,
Bedoel je dat je binnenshuis met jouw mobiel uit ging bellen? Dat heeft niks met het modem te maken. Mobiel bellen en vast bellen zijn twee compleet andere diensten en eventuele problemen staan altijd los van elkaar.
  • January 19, 2022
Oke
Hanna_
  • January 23, 2022
Hoi @forum7398
Is het gelukt om de kabel te vervangen?
  • January 23, 2022
Nog niet vervangen.  Tijdens afgelopen  telefonische contacten ook geen problemen.
Hanna_
  • January 26, 2022
Fijn om te horen, houd ons op de hoogte! Â
