Voorprogrammeren nummers lukt niet. Ontvanger krijgt gemiste oproep. Probleem met extern bellen met homevox 1-5N?
  • April 27, 2022
  • 101 keer bekeken
wil enkele nummers voorprgrammeren. Dit zou moeten werken door eerst een 0 en een kiestoonpauze te programmeren voor telefoonnummers van de betreffende personen, Bij het kiezenn in het telefoonboek gaat het toestel maar 1x over en schakelt dan naar een in gesprekstoon. De gebelde persoon krijgt de melding: oproep gemist te zien. Is hier een oplossing voor? Gewoon bellen door het hele nummer in te toetsen werkt wel gewoon.
Beste antwoord door PeterG
Hoi @Tosi . Er moet wel een P komen te staan en geen R.
De P (kiestoonpauze) krijg je door de R-knop langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Dus in het scherm 0P0252123456 (tel.nr. na de P is fictief)
De voorgeprogrammeerde kiestoonpauze P is 3 seconden.
Maar waarom een dect aan zo'n oude centrale hangen, als het dect basisstation al voor 4 handsets als centrale kan dienen?
N.B.
Gigaset is al zo'n 10 jaar een zelfstandig merk waar Siemens niks meer van doen heeft.
  • April 27, 2022
Hallo @Tosi , staat er niets over in de uitgebreide handleiding?
zie onderstaande link om deze te downloaden:
https://www.gebruikershandleiding.com/KPN-Homevox-1-5/download-47095.html
Succes.
  • April 27, 2022
Als je normaliter een 0 moet kiezen voor buitenlijn dien je 1 x een kiestoonpauze in te lassen. Daarna het 10-cijferige nummer zonder kiestoonpauze!
Op de homevox 1-5 kun je geen nummers voorprogrammeren, dat doe je op het betreffende telefoontoestel. Die vermeld je niet.
0-0252xxxxxx
éénmaal kiestoonpauze kan SOMS te kort zijn, dan dubbele pauze.
0--0252xxxxxx
bijvoorbeeld.
Wel erg antieke huiscentrale. Volgens mij heb je dan ook geen nummerweergave en zie je dus niet door wie je gebeld wordt.
  • April 27, 2022
Het gaat om een Siemens Gigaset AL380 .Na een 0 een kiestoonpauze R en vervolgens tien nummers: 0R06897xxxxx. Zo komt het dan in het telefoonboek te staan. Bij een keuze van een ingeprogrammeerd nummer gaat hij dus maar 1x keer over om vervolgens in gesprekstoon te gaan
  • April 27, 2022
N.B.
Kom je er met de uitleg van @PeterG zo uit? @Tosi
