SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
Paul van KPN
SuperWifi 2 wordt op 7 februari 2022 geïntroduceerd bij KPN. Nu met Wifi 6 voor nog snellere en stabielere wifi op meerdere apparaten tegelijk. Deze vernieuwde SuperWifi punten werken op dezelfde manier als de vorige SuperWifi punten. Maar ze verschillen toch op een paar punten. In dit topic leg ik het je uit.
Wat is het verschil tussen SuperWifi en SuperWifi 2?
Er zijn geen grote verschillen in de werking van de vernieuwde SuperWifi punten. De webinterface van de SuperWifi 2 is hetzelfde als de vorige SuperWifi punten. Functies zoals ‘Extra Wifi’ en ‘Wifi tijdschema’ zijn er ook op de nieuwe SuperWifi punten. Maar er zijn ook een paar verschillen. Dit zijn de belangrijkste:
  • 2 ethernetpoorten i.p.v. 1
  • Wifi 6 (ax) ondersteuning op de SuperWifi 2
  • De SuperWifi 2 is gemaakt van gerecycled plastic en is zwart
  • Op de SuperWifi zit de voet/beugel vast. Bij de SuperWifi 2 is deze los te halen
SuperWifi 2
Achterkant
Wat is Wifi 6?
Wifi 6 (802.11ax) is de opvolger van Wifi 5 (802.11ac). Met deze nieuwe generatie draadloos internet is er thuis en op het werk meer mogelijk. Qua snelheid zul je niet snel iets merken van Wifi 6, want Wifi 5 is al erg snel.
Wat is het verschil tussen Wifi 5 en Wifi 6?
Wifi 5 kan al verschillende apparaten tegelijk bedienen, maar kent ook zijn beperkingen. De verschillen zijn: sneller internet voor meerdere apparaten tegelijkertijd, betere beveiliging, energiezuiniger en minder vertraging. Het grootste verschil is de mogelijkheid om meerdere apparaten efficiënt te bedienen. En dat is interessant voor de toekomst. Steeds meer apparaten zijn thuis online en die hebben allemaal een stabiele wifiverbinding nodig. Wifi 6 kan veel efficiënter een groot aantal apparaten voorzien van wifi. Dit betekent dat onder drukke omstandigheden Wifi 6 blijft presteren, waar Wifi 5 kan verstoppen.
Veelgestelde vragen
Werken KPN SuperWifi punten samen met de Experia Wifi?
Ja, de (vernieuwde) KPN SuperWifi punten en Experia Wifi werken met elkaar samen. Let op dat de Experia Wifi altijd bekabeld moet worden aangesloten. Het maakt niet uit of je SuperWifi of SuperWifi 2 hebt. SuperWifi en SuperWifi 2 kun je combineren.
Wat kosten de SuperWifi 2 punten voor bestaande klanten?
Klanten van KPN krijgen via de Wifi Manager advies op maat. De vernieuwde SuperWifi punten kosten daar €54,50 per stuk. Via onze webshop kosten de SuperWifi punten €199 per set.
Kan ik een tv-ontvanger aansluiten op een SuperWifi punt?
Ons advies is om een tv-ontvanger bekabeld aan te sluiten op het modem. Zo heb je de minste kans op storingen. Kies je er toch voor om de tv-ontvanger aan te sluiten op een SuperWifi punt die draadloos is verbonden met het modem of ander SuperWifi punt? Dan kan het wel werken, maar het valt niet onder de ondersteuningsvoorwaarden. Als je de SuperWifi bekabeld hebt aangesloten op het modem dan kun je de tv-ontvanger daar wel op aansluiten.
Werkt Wifi 6 als je een Box 12 modem hebt met Superwifi 2?
Ja, per de Box 12 firmware versie 528 werkt Wifi 6 ook op de SuperWifi 2. De uitrol van deze firmwareversie is nog bezig. Meer informatie daarover in dit topic:
Heb je nog een oudere versie, dan werkt Wifi 6 wel op de Box 12 zelf, maar nog niet op de SuperWifi 2.
Werkt Wifi 6 ook als je een V10A modem hebt met Superwifi 2?
Nee. De V10A zal de “master” zijn in deze situatie. De V10A ondersteunt geen Wifi 6 en daarom zal Wifi 6 niet werken in deze opstelling.
Hoe sluit ik SuperWifi aan?
Lees er alles over in dit topic: KPN SuperWifi: installatie en gebruik
Heb je vragen over SuperWifi 2? Stel ze in reactie hieronder.
Update: 04-07-2023
504 reacties
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Hebben deze op een bepaalde manier een sterkere antenne of is er geen zichtbaar verschil in wifibereik?
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 7 februari 2022
Een “sterkere antenne” voor zover ik weet niet. Maar wifibereik is meer dan alleen een sterke antenne. Ik kan wel wat technische dingen delen voor de geïnteresseerden:
  • 802.11n/ax 2.4 Ghz datastreamen over 2 kanalen (2x2 MIMO) met elk een eigen bandbreedte van 20 of 40 MHz
  • 802.11ac/ax 5 Ghz datastreamen over maximaal 4 kanalen (4x4 MIMO) met elk een eigen bandbreedte tussen de 20 en 160MHz
Forum|alt.badge.img+12
  • 4376 reacties
  • 7 februari 2022
Ik heb ze nu een poosje thuis draaien, zelfde plekken is mijn signaalsterkte van -56 naar -42dB verbeterd.
Verder woon ik in een appartement en mijn vriendin die dagelijks naar de metro loopt heeft ruim 100 meter verder (en ik woon 8 hoog) nog verbinding waar ze voorheen buiten nergens verbinding had. Wel is dit zonder obstakels en zonder HR++ glas.
Dus naar mijn idee is hij wel degelijk krachtiger, maar dit is puur eigen ervaring en niet vanuit de informatie die ik van KPN heb. Ik ben er in ieder geval uiterst tevreden over.
Alpha89
Helper
Forum|alt.badge.img+4
  • 155 reacties
  • 7 februari 2022
Wooow top! Meteen drie bestel via de WiFi manager. Ik heb nog de oude witte wifi versterkers. Die Dual Band N versie. Dus nu kan ik eindelijk in het hele huis WiFi 6 hebben.
Fijn ook dat ze nu twee Ethernet poorten hebben! Ideaal!
R Wa
  • 64 reacties
  • 7 februari 2022
Op dit moment is het zo dat op de v12 box wifi 6 niet meer werkt wanneer je de witte SuperWifi’s aansluit. Als je deze nieuwe versies gebruikt neem ik aan dat de wifi van de box v12 ook weer wifi 6 heeft?
SledgehammerNL
Ziet er netjes uit! Ik ben benieuwd naar de eerste ervaringen. Ook het kunnen verwijderen van de voet is een pluspunt. Wel jammer dat de poorten aan de achterkant zitten waardoor ophangen toch lastig(er) wordt.
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Blijven de oude wifipunten ook nog te koop voor 30 euro?
Lijkt me namelijk niet dat er gisteren nog een grote voorraad was en ze nu opeens helemaal op zijn.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 7 februari 2022
Correct. Dat is 1 van de voornaamste redenen voor deze nieuwe versies. Je komt met de Box 12 die Wifi 6 ondersteunt, en dan SuperWifi niet. Dat is niet echt mooi. Nu is dat niet meer het geval en kun je dus gebruik maken van Wifi 6 op de Box 12 i.c.m. SuperWifi 2.
Ik ben ook benieuwd! Klopt, poorten zitten nog altijd op de achterkant. De powerkabel heeft wel een hoekje waardoor het makkelijker ophangen is.
Nee, we vervangen ze echt. Dus de Wifi Manager zal vanaf nu nog alleen de vernieuwde SuperWifi's leveren. Er is natuurlijk de afgelopen tijd al wel rekening gehouden met de voorraad en dergelijke.
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
Ja ... maar dan moet je de witte niet meer gebruiken. Die moet je op marktplaats zetten. Volgens mij. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar volgens mij werkt WiFi 6 niet als je ook de witte SuperWiFi's gebruikt.
  • 7 februari 2022
Ik ben sinds een paar maanden klant en heb de V12 box, met witte superwifi punten. (zonder wifi 6 dus)
De 2e netwerk poort zou hier ideaal zijn, komt er ook een inruil programma beschikbaar?
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
Maar het voedingskabeltje heeft nu wel een gebogen stekkertje dus ze komen toch iets dichter tegen de muur.
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
Dat kan je wel vergeten denk ik. Maar zo'n vraag was te verwachten.
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
Welke prijs hangt er nu aan vast?
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Hallo @Nick83 €39,50 per stuk via de wifimanager, via de webshop €99 per set van 2, zie ook in de aanhef van het topic
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Hallo @Kleefei , de ‘oude’ op een soort van marktplaats zetten en na verkoop de nieuwe aanschaffen.
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
@JanD ow overheen gelezen 👍
SledgehammerNL
Het voedingskabeltje misschien wel maar als je de SuperWifi's bekabeld wil aansluiten dan heb je er toch last van lijkt me.
  • 39483 reacties
  • 7 februari 2022
Er zijn utp-kabels met een gebogen stekkertje te koop volgens mij...
  • 0 reacties
  • 7 februari 2022
Er zijn utp-kabels met een gebogen stekkertje te koop volgens mij…
Inderdaad.
RBxx
  • 17552 reacties
  • 7 februari 2022
Nee @JanD , in de webshop apparatuur voor thuis voor €99,50 per stuk, de set van 2 kost €199, zoals ook staat in het openingsbericht.
Forum|alt.badge.img+3
  • 236 reacties
  • 7 februari 2022
Als ik de hier de verbindingssnelheid zie denk ik dat de Box 12 toch op wifi 6 verbindt ondanks de aangesloten experia-wifi's die dat niet kunnen.
SledgehammerNL
Dat is ook weer zo.
SledgehammerNL
Waarop baseer je dat dan?
  • 236 reacties
  • 7 februari 2022
Mijn iphone verbindt met 1134230 Mbps volgens de thuisapp (incl kommafout) en met Wifi 5 is dat maximaal 867 Mbps met 2x2 mimo dacht ik.
SledgehammerNL
Als wifi 6 ingeschakeld is op de BOX 12 en je hebt een iPhone die kan connecten op wifi 6 dan is de kans aanwezig dat er ook een verbinding op die manier opgezet wordt ;-)
Ik ga er inderdaad even vanuit dat de genoemde snelheid een type-fout bevat.
