Backhaul SuperWifi 1 alleen nog via 5Ghz
  • May 15, 2025
  • 8 reacties
  • 112 keer bekeken
Moonies
Deelnemer
Ik weet dat sinds de update van de experiabox V12 de superwifi-1 punten alleen nog met elkaar kunnen verbinden via het 5Ghz netwerk. Geleerd op dit forum 😉. In mijn huis is dit een probleem. Ik heb de superwifi punten verplaatst, maar dat geeft dan weer problemen met mijn Ring. Mijn vraag: ik wil graag wifi-extenders die via 2,4 Ghz met elkaar verbinden, want hiervoor had ik geen problemen. Doet superwifi-2 dat of moet dan ik over op eensander merk? Of een extra superwifi-1 punt plaatsen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Moonies ,
Je bent één van de velen die problemen ervaart. Ik zet hieronder mijn (inmiddels) standaardreactie:
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
8 reacties
Leen59
  • May 15, 2025
SW2 kan dat wel
Moonies
Deelnemer
  • May 15, 2025
Bedankt! De vraag is waarom superwifi 1 dit opeens niet kan….. moeten we allemaal superwifi 2 aanschaffen of zo? Ik krijg hier een beetje complotgedachtes van… . Zou een extra superwifi 1 punt ook kunnen? Ik heb er n.l.  al 3….Zijn er nog andere merken die goed met de experiabox werken?
Leen59
  • May 15, 2025
Soms lukt het met SW1 maar meestal is SW2 de werkende oplossing helaas. Spit het forum maar eens door.
Moonies
Deelnemer
  • May 15, 2025
Ik ben al meer dan 25 jaar klant bij KPN. Alle gezinsleden mobiel en telefoon/internet. Ik weet niet of dit zo blijft. Ik denk dat dit best makkelijk op te lossen is, hoeveel verontwaardiging er rond gaat op het forum…Klanten pikken dit niet.
  • May 15, 2025
Hallo ​@Moonies ,
Meer informatie:
Moonies
Deelnemer
  • May 15, 2025
Alles al precies zo gedaan.  Uren mee bezig geweest…. Mijn huis is te groot en de betonvloeren te dik. Dat is het probleem. 5 GHz komt daar niet genoeg doorheen.
  • May 15, 2025
Dan een belafspraak maken met de klantenservice. Je wordt dan teruggebeld door een specialist. Zie verder reactie hierboven.
Moonies
Deelnemer
  • May 16, 2025
In uw  overzicht staat de 2,4 GHz standaard leeg. Ik kan alleen maar kiezen tussen n, g/n en b/g/n. Ik ga ervan uit dat het niet uitmaakt wat hier staat? Rest staat goed.
