Van mijn super wifi set knipperen om de dag de goene lampjes. Na resetten werkt het weer.Wat kan hiervan de oorzaak zijn en nog belangrijker wat is de oplossing
Op het moment dat de groene lampjes op je Superwifi punt snel groen knipperen zoeken ze verbinding.
Het lijkt er dan ook op dat ze dus op een moment de verbinding verliezen. Is het iets structureels? Dus steeds op hetzelfde moment?
Wellicht zou je de Superwifi punten eens iets dichter bij het modem kunnen plaatsen?
Rutger bedankt dat ga ik proberen.
Op dit moment is het zo dat als ik s, ochtends de woonkamer binnen kom deze om de dag staan te knipperen.
Kun je laten weten of het verplaatsen van de Superwifi punten het probleem heeft opgelost?
Dat laat ik je zeker laten weten.
Helaas geen resultaat bij verplaatsen wifi punten. Zelfs bij een afstand van 30cm van de mediabox geen resultaat .Op dit moment besloten om weer met vaste kabel te gaan werken.Maar toch bedankt.
Dat klopt daarom nu opnieuw bekabeld
Dan is de kans groot dat ze nu wel werken. Wel even resetten. Laat je even weten hoe het afloopt?
Joep wifi versterkers aangeschaft omdat er dan geen kabel nodig zou zijn volgens kpn monteur. De tv ontvanger inmiddels weer gewoon met kabel aangesloten en uiteraard werkt dit weer als vanouds kpn wifi versterkers bedraden heeft voor mij dan ook geen enkele zin meer en de ontvangst is zo prima.
Ik wil dan ook graag deze kwestie hierbij afsluiten. Bedankt voor de suggestie
Inmiddels is er een update uitgerold. Als je nu de DVS een minuut uitzet en daarna opnieuw opstart, dan zou het moeten werken.
Verder is de oplossing hier beschreven :
Stap 1: Herstarten
Herstart je SuperWifi door de stekker uit het stopcontact te halen. Laat hem ongeveer 20 seconden eruit en steek hem dan weer in het stopcontact.
In de meeste gevallen is dit voldoende. Nadat de SuperWifi weer stroom heeft zou alles na een paar minuten weer moeten werken.
Als dit toch niet zo is, kijk hieronder wat er bij jou aan de hand is, en volg de stappen.
Rood lampje of groen knipperend lampje
- Maak de SuperWifi stroomloos.
- Sluit hem rechtstreeks bekabeld aan op je modem
- Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten.
De SuperWIfi zal achter elkaar eerst groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen. - Zodra hij continu groen brand, koppel de SuperWifi los van je modem en zet hem terug op de plek waar hij stond.
Rood lampje of groen knipperend lampje en de stappen hierboven hielpen niet
- Is de SuperWifi bekabeld aangesloten op je modem? Haal dan de kabel uit de SuperWifi
- Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop de SuperWifi tot hij 5x rood knippert
- De SuperWifi start nu opnieuw op en zal groen gaan knipperen. Zet dan de Superwifi uit met de aan/uitknop
- Sluit de SuperWifi (weer) rechtstreeks bekabeld aan op je modem.
De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, paars branden, groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen - Hierna is de SuperWifi weer werkzaam en kan, als je dat wilt, weer losgemaakt worden van het modem om ergens anders in huis neergezet te worden
