Compatibility Superwifi 1 en Superwifi 2 in mesh netwerk?
  • 26 december 2024
  • 158 keer bekeken
Jaap Wijsman
Nieuwkomer
goedendag KPN,
een van mijn kennissen ( bejaard echtpaar) heeft glasvezel met  kpn box 12 en 2 (witte) superwifi-1 zenders ( 1 bedraad op het modem , de ander inde huiskamer en met een kabeltje op de TV .  tv en wifi in huis ;  alles werkt , echter we willen een extra superwifi zender erbij gaan zetten / koppelen om in de tuin/ garage  ook wifi signaal te krijgen.
ik begrijp dat de oude 1e generatie witte s-wifi-1 zenders niet meer te koop zijn , en dat nu alleen nog maar de zwarte superwifi-2 zenders geleverd kunnen worden.
vraag ;
1)kan een nieuwe s-wifi-2 zender werken in de bestaande set-up vd s-wifi-1 netwerk ?
  1. of moet alles vervangen worden door de S-wifi-2 zenders   ( 2+1 stuks)
  2. de bestaande 4 jaar oude modem box 12 ; is deze wel compatible voor de s-wifi-2 zenders ?
  3. heeft de s-wifi-2 zender nog een bepaalde opstel voorkeur   tav antenne sterkte  ( zijkant / voorkant ?)
  4. laatste vraag ; induen we de s-wifi-2 sender bij het raam zetten , wat is dan het  geschatte bereik buiten door het vensterglas 20-50 mtr ? ?
bijvoorbaat dank voor u toelichting en advies
mvgr van een tot heden tevreden KPN klant
jaap wijsman
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Jaap Wijsman zowel de SW#1 als de SW#2 zijn door elkaar te gebruiken.
De #1 gebuikt maximaal wifi5 AC en en #2 gebruikt maximaal wifi6 AX en heeft 2 LAN-poorten.
Een draadloos bereik van ongeveer maximaal 5 meter is onder bepaalde omstandigheden haalbaar, voor grotere afstanden dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden.
Zie onderstaande links voor mogelijke oplossingen:
en
en
Succes
7 reacties
  • 10309 reacties
  • 26 december 2024
en
en
Succes
Jaap Wijsman
Nieuwkomer
  • 26 december 2024
Goedenavond Jan ,
dank voor uw antwoord we gaan een SW-2 bestellen in de kpn shop en het gewoon proberen.
“ draadloos bereik 5 mtr onder bep. omstandigheden “ ; bedoelt U echt 5 mtr of was het een schrijf fout en bedoelde u 50 mtr onder bep. omstandigheden .
mvrgr jaap wijsman
  • 10309 reacties
  • 26 december 2024
Beste ​@Jaap Wijsman je kunt de SW#2 ook eerst huren en als het bevalt alsnog kopen.
Het is geen schrijffout, voor zulke grote afstanden moet je een netwerkkabel aan (laten) leggen en aan het eind daarvan een AP (AccessPoint), kan dus een SW#2zijn, installeren.
Bij een huis met 3 etages heb je soms ook al buiten het modem op de begane grond, op de 1e en 2e etage een eigen wifipunt nodig voor een goede verbinding.
Succes.
Jaap Wijsman
Nieuwkomer
  • 26 december 2024
Jan,
dank voor uw kennis en toelichting
mvgr jaap wijsman
  • 13699 reacties
  • 28 december 2024
Let op! De SW2 heeft de nieuwe kpn software, net als de Box 14, een groot deel van de Boxen 12 en een deel van de Experiaboxen V10. De SW1 heeft die software nog niet. Alleen apparatuur met de nieuwe software kan onderling in hetzelfde mesh-netwerk worden opgenomen. De SW2 kan dus nog niet in het mesh-netwerk van de SW1 opgenomen worden; dat kan pas als de SW1 ook is voorzien van de nieuwe kpn software.
Jaap Wijsman
Nieuwkomer
  • 28 december 2024
hallo Henk,
we hebben besloten om de SW1 punten er helemaal te verwijderen en nieuwe SW2 punten op de bestaande ( 4 jr oude) box 12 te installeren . moet de bestaande box 12 nog gereset worden ivm software update  van wege de nieuwe SW2 , etc ?
mvgr jaap ( en het bejaarde echtpaar)
  • 13699 reacties
  • 28 december 2024
Als je Box 12 de kpn software nog niet heeft, komt die nog. Ik heb zelf de V10, dus ik weet niet of je de nieuwe software voor de Box 12 kunt forceren. Zie ook onder productupdates elders op dit forum. En in de Kennisbank kun je zien hoe je de Box 12 en de SW2 tot één mesh-netwerk kunt samenvoegen.
