Experiabox V10 en superwifi goed aansluiten, moet WiFi op de Experiabox uit?
  • September 17, 2022
  • 164 keer bekeken
Ik heb op de Experiabox V10 3 superwifipunten aangesloten. Dat werkt op zich goed. Ik heb begrepen dat het 1e punt de wififunctie van de Experiabox overneemt en het groene wifilampje dan uit moet goed. Dit blijft echter branden. Is dit een probleem en zo ja hoe los ik dit op. Met het knopje opzij van de box lukt het niet om de wifi op de experiabox uit te zetten.
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Frans69
De WiFi op de V10 moet i.d.d. uit staan als je SuperWiFi's gebruikt.
Je moet dat WiFi knopje vrij lang ingedrukt houden voor de WiFi uitgaat.
Hallo @Frans69
Ja, dat is gelukt. Dank!
Heb ook nog een vraag over een Freecom Nasschijf die is aangesloten  op de Experiabox. Sinds enkele weken is de verbinding met de computer verbroken Geeft melding 'kan het netwerkpad niet vinden.' Kan dit te maken hebben met de aansluiting van de superwifi of is er iets anders aan de hand?
Dat zou er los van moeten staan.
Heb je die NAS al eens herstart, kan je daar ook op inloggen via een webinterface en werkt dat nog wel?
Wat vaak ook helpt is om eerst alle verbindingen met die NAS te verbreken in verkenner, dan PC herstarten en opnieuw verbinden met de NAS.
In verkenner met de rechtermuisknop op zo'n verbinding klikken en dan Verbinding verbreken kiezen:
Â
