Kan ik de Zyxel Wifi versterker van mijn vorige provider gebruiken?
  • March 1, 2023
  • 15 reacties
  • 1788 keer bekeken
Ik bezit van mijn vorige provider het zogenoemde WifiPunt. Merk is Zyxel. Nu is mijn vraag kan ik dit WiFi punt koppelen met de KPN router? Ik heb een zwarte KPN router.
Wie kan mij hierbij helpen?
Hi @Arnout_67! Wil je ook eens op dit topic over het gebruiken van een eigen modem kijken? Daar is een hoop informatie te vinden. En staan super handige tips!
15 reacties
  • March 1, 2023
Dat gaat normaal gesproken gewoon werken.
liefst bedraad aansluiten.
zyxel heeft een app die je hiervoor kunt gebruiken.
  • March 2, 2023
Nou eigenlijk wil ik deze versterker draadloos aansluiten. Er branden nu 2 van de 3 lampjes GROEN; power en WiFi. De middelste (nog) niet: verbindingslampje.
Of zou ik het eerst bedraad moeten aansluiten? Even tijdelijk bij de router zetten zodat dan de ethernet kabel erin kan.
  • March 2, 2023
Draadloos aansluiten kan ook. Typisch ga je dan behoorlijk in snelheid en betrouwbaarheid omlaag. Gaat kwadratisch met de afstand, dus twee keer zover, vier keer lager signaal.
  • March 2, 2023
Nu branden er 2 lampjes ipv 3
Power & WiFi branden groen. De middelste niet! Dat is het signaal lampje. Hoe kan ik er voor zorgen dat ook dit lampje gaat branden?
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • March 4, 2023
  • May 8, 2023
Hmmm, ik heb hetzelfde (Zyxel 3395 wifiversterker aan zwarte X12 router van KPN). Krijg hem ook niet aan de praat, hij lijkt niet te reageren op de WPS. Zowel bekabeld als onbelangrijk geprobeerd.
Had jij hem inmiddels aan de praat gekregen?
Groet, Robin.
Cappuccino2
Topper
Zal niet werken je moet het bedraad aansluiten en de wifi op de kpn box 12 uit anders krijg je 2 BSSIDS die elkaar storen let er wel op dat je het wifi punt dan in router mode moet zetten
  • May 8, 2023
@Robinvb u heeft hem gereset naar fabrieksinstellingen?
  • May 8, 2023
@Nick83 Yep... Dank je voor je reactie. De WSP blijft 2 minuten aan, ik denk dat hij dan niks heeft overgenomen. Zowel bedraad als los. Het WiFi netwerk blijft ook de fabrieksnaam zijn.
Overigens valt mij wel op dat wanneer de kabel is aangesloten, het groene power lampje dan oranje wordt, en weer groen als ik de kabel er weer uit trek. De middelste wordt met kabel wel groen.
Maar los daarvan: onbedraad lijkt hij dus ook de WSP netwerk instellingen niet over te nemen.
  • May 8, 2023
@Cappuccino2 Ow, maar betekent dat dan dat ik hem alleen belangwekkende aan de modem en dus ipv de modem WiFi kan gebruiken? Ik wilde hem eigenlijk (net als ik bij de vorige provider deed) onbedraad als wifi extender gebruiken, mijn bovenverdieping heeft slecht bereik nl, en daar loopt geen ethernet kabel.
Cappuccino2
Topper
Dan moet je een wifi versterker gebruiken die samen werkt met de kpn box 12 bij voorkeur de Superwifi2 dan gebruik je wifi-6 standard die gebruik ik zelf ook en is voldoende voor boven en beneden voor mij
  • May 8, 2023
Hmmm, dat kan dus niet meer de Zyxel 3395? Bij online.nl werkte dat prima, maar hij werkt dus niet met de kpn box op die manier begrijp ik, correct?
Cappuccino2
Topper
Klopt
  • May 8, 2023
Ok, dank je voor het meedenken en je advies!
  • May 8, 2023
WPS is een WiFi ding. Bekabeld is dat niet van toepassing.
Ja, dat zal sowieso altijd zo zijn. De Zyxel zal nooit de WiFi naam en wachtwoord van de Experiabox of KPN Box overnemen.
WPS is voor het maken van de verbinding. Instellingen worden niet overgenomen.
Sluit het ding bekabeld aan, log in op de Experiabox/KPN Box en kijk bij de aangesloten apparaten. Staat die daar tussen?
