Kan superwifi 2 met versie 2.00... niet updaten naar versie 3.00 of nog nieuwer ?
Dit Superwifi 2 modem is nu een stoorzender in mijn netwerk en zie dan ook de aangesloten apparatuur niet die aan mijn andere superwifi 2 punten zijn gekoppeld. Zet ik het AP uit dan zie ik alles weer?
Beste antwoord door Dealict
Vandaag onderstaande mail ontvangen wederom 5x de procedure gevolgd maar weer zonder resultaat modem blijft in de versie 2.00.23 en update lukt dus gewoon niet sterker nog weer mijn hele netwerk overhoop door dit probleem geval. En nu? Kunnen jullie een update pushen of vervangen worden want zit nu met een duur superwifi2 apparaat die ik niet kan updaten en mijn hele netwerk overhoop gooit. hoop dat dit nu snel opgelost wordt !
Bedoel je KPN Software SW2.C.24.03.00, @Dealict? Er is een nog nieuwere versie, namelijk KPN Software SW2.C.24.07.04. Heb je op de KPN Box 12 ook de nieuwste KPN Software? Dan kan je deze update zelf installeren door de SuperWifi te updaten. Dit kan door in te loggen op je SuperWifi 2, en onder Instellingen > Systeem op ‘upgrade je apparaat’ te klikken.
mijn sw2 versterkers die software versie 3.00.31 hadden zijn wel overgezet naar de nieuwe KPN software maar het sw2 met software versie 2.00.23 word dus niet geüpdate naar versie 3.00.31 of de nieuwe KPN software en die veroorzaakt dus nu problemen in mijn netwerk. Dus krijg ik krijg dit SW2 punt niet over van 2.00.23 naar de KPN software ?.
Je zou voor dit SuperWifi punt zelf een update moeten kunnen uitvoeren. Dit kan door in te loggen op je SuperWifi 2, en onder Instellingen > Systeem op ‘upgrade je apparaat’ te klikken. Lukt dit niet, geef het dan een reset: KPN SuperWifi: van specificaties tot instellingen.
Ik snap de vraag, maar dat gaat niet. Het gaat hier namelijk om eigen apparatuur en dat loopt via onze webshop Apparatuur Voor Thuis. Bovendien is er geen garantie dat je dan geen problemen meer hebt, omdat we niet van tevoren kunnen zeggen welke softwareversie op de SuperWifi staat. Daarom is het beste toch om hier de update af te wachten. Daarvoor heb ik navraag gedaan. Ik hoop snel meer te horen.
Voor de beste WiFi ervaring is je V12 modem intussen voorzien van de nieuwste KPN Software. De bijbehorende upgrade van je SuperWiFi punt met serienummer JB26007CD4 is daarbij niet volledig afgerond. Mogelijk ervaar je daardoor nog niet overal in huis een optimale WiFi dekking. Gelukkig kun je dit eenvoudig zelf weer herstellen. Meer info: lees hier.
Wil je de SW2 nog even een keer resetten en schoon installeren, met een beetje geluk update ‘ie zichzelf dan, @Dealict.
Sluit de SW2 bekabeld aan op het modem.
Reset de SW2
Wacht tot het lampje weer groen brand. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Op dit punt zou de SW2 zichzelf moeten hebben geüpdate naar de juiste oudere versie.
Herstart je modem.
Laat de SW2 vervolgens sowieso nog een half uur bekabeld aangesloten aan het modem. In die periode zou dan de migratie naar de KPN Software moeten gebeuren.
Daarna kan de SW2 eventueel weer losgekoppeld worden en geplaatst op z'n normale plek.
Je kunt, na afloop van dit, in de webinterface van je modem checken of de update nu gelukt is. Op de inlogpagina van je modem staat een netwerkicoon onder de afbeelding van je modem. Als je daarop klikt zie je alle wifipunten die over zijn gegaan naar de KPN Software en goed meedoen. Als hij na bovenstaande stappen daar nog niet bijstaat, geef het aan. Dan kijk ik hier verder naar.
Bestand scannen voor virussen
