Ik heb een KPN Een MBK aansluiting met extra ip adressen ontvangen (8 totaal bruto, netto is dat 5 extra ipadressen).
Op deze aansluiting wil ik een aantal servers aansluiten.
Op mijn oude Ziggo aansluiting was een Ziggo-modem verbonden die in bridgemode was gezet, waardoor ik de switch met alle servers eenvoudig kon aansluiten achter de Ziggo modem via de LAN poort. Het ip-adres van het Ziggo modem was dan het gateway-adres voor alle servers.
In deze nieuwe omgeving heeft de KPN Box 12b het adres xxx.xxx.xxx.233. De server heb ik de eerst opvolgende ip-adres gegeven, namelijk xxx.xxx.xxx.234. Als gateway heb ik het ip adres gegeven van de KPN Box 12b, namelijk xxx.xxx.xxx.233.
Ik heb twee methodes geprobeerd.
1. Ik heb de WAN-kabel van de fiber-aansluiting aangesloten op de externe WAN-internetpoort van de KPN Box 12b, en de switch met de servers heb ik aangesloten op de eerste LAN-poort van de KPN Box12b.
2. Ik heb de WAN-kabel van de fiber-aansluiting aangesloten op de switch met de servers, en ik heb WAN-kabel van de KPN Box 12b ook aangesloten op de switch.
Beide methodes werken niet, en kan ik niet vanaf de server een extern adres bereiken (zoals Google.com) en kan ik ook de KPN Box12B niet bereiken (ping) vanaf de server.
Van buiten is de KPN Box12B wel bereikbaar (ping), maar is de server niet bereikbaar via methode 1 en niet via methode 2.
Wat doe ik hier fout?
je zult methode 1 moeten gebruiken. maar het gateway adres wat je gebruikt moet het IP adres zijn van de box12. en niet het externe ip adres. oftewel, gateway: 192.168.1.254
Er vanuit gaande dat u glasvezel heeft: waarom gebruikt u überhaupt de KPN Box? Is het niet logischer da ding gewoon weg te laten?
Hallo @EddiePo aangezien je een zakelijke klant bent kun je beter het zakelijke forum raadplegen en/of de zakelijke helpdesk bellen, 0800 0403.
Dit forum is voor consumenten.
Het modem dat je hebt is ook softwarematig zakelijk ingericht en kunnen wij je als consument hier helaas niet mee helpen.
Succes
