Krijg mijn wifi-netwerken niet meer werkend sinds de laatste update voor de SuperWifi 1
  • 15 maart 2025
  • 19 reacties
  • 158 keer bekeken
Sinds de laatste update (die met het nieuwe adminscherm voor de router en 5GHz-backhaul voor de SW1’s) krijg ik mijn wifinetwerken niet meer aan de gang.
Ik heb een huis met veel beton en vloerverwarming. Ik maak gebruik van nogal wat apparaten die wifi gebruiken: domotica, geluid, lampen, slimme schakelaars, telefoons, ipads, laptops enz. enz. Daarom had ik uiteindelijk 7 (!) Superwifi-1-punten samen met de KPN Box 12. Het werkte 4 jaar allemaal mooi tot de update.
Klachten na de update:
  • Wegvallende wifi
  • Wifi die soms helemaal uitviel, werkte dan na een reset weer een paar minuten
Wat ik heb geprobeerd om het op te lossen:
  • Alle apparatuur uitgezet, daarna vanaf het glasmodem alles weer aangezet
  • Dat leek te helpen
  • Toen bleek dat het nog niet werkte heb ik alles nog eens uit en aan gezet, maar ook dat werkte niet
  • Ik dacht dat er iets niet goed was met mijn instellingen dus had ik een afspraak gemaakt met een KPN-monteur (voor 80 euro)
    • Volgens de monteur had ik niet alle 7 SW-punten nodig, dus hebben we wat opgeschoond en er 4 overgehouden
    • De monteur heeft de punten stuk voor stuk teruggezet naar fabrieksinstellingen
    • Dat leek te werken, al kwam niet overal het 5GHz-netwerk op
  • De volgende dag bleek toch dat het nog niet goed werkte. Sonos kreeg ik bijvoorbeeld niet goed bedienbaar en wifi viel op sommige plekken uit. Daarom toch maar een SW teruggeplaatst.
  • Dat werkte toch ook niet, want sommige SW’s bleven last houden van uitvallende 5GHz-netwerken
  • Gebeld met KPN: er was waarschijnlijk een issue met de update. Er werd gewerkt aan een fix en die kon ik maar beter even afwachten
  • Intussen werd iedereen hier in huis het wel zat dat de wifi het niet goed deed. Nog maar eens gebeld. Als het aan de update zou liggen, dan was het misschien mogelijk om terug te gaan naar een Experia Box 10A, want die had de update nog niet
  • Twee dagen later mijn 12 dus ingeruild voor een 10A
  • Alle punten losgehaald en teruggezet naar fabrieksinstellingen
  • 10A geinstalleerd
  • Eerste SW bekabeld aangesloten. Groen knipperen, paars lampje, groen knipperen, blauw knipperen, groen knipperen, lampje uit.
  • Opnieuw opstarten. Groen knipperen, paars lampje, groen knipperen, groen knipperen, groen knipperen, …
  • Terug naar fabrieksinstellingen (dus tot paars lampje)
  • Weer aan de kabel. Groen knipperen enz. tot lampje uit.
  • Intussen zie ik met een appje op mijn telefoon dat de SW wel netwerken uitzendt, maar niet die van de 10A, maar zijn eigen SW1-DD9EF1-netwerken.
In die loop blijf ik nu hangen. Ik weet het niet meer. Ik heb er nu denk ik 20 uur tijd in gestoken. En 80 euro aan betaald.
Als niemand me verder kan helpen dan gooi ik die $$@<(^)(*#-dingen in de kliko en dan stap ik over op Asus- of TP-Link-spul of zo. Ik zie wel. Maar nu ben ik het aardig zat.
Beste antwoord door IppeZiepe
Zo, ik heb ze binnen, ik heb alles aangesloten en… het werkt! De box heb ik eerst een tijdje laten updaten en daarna heb ik sw voor sw aangesloten en geplaatst. Ik heb weer goede dekking op beide banden (2,4 en 5 GHz). Het kostte wat tijd en moeite maar eind goed, al goed. :-)
Niet dankzij de winkelmedewerker van een KPN XL die totaal niet wilde meewerken en reageerde alsof hij vond dat het allemaal mijn schuld was. Daar heb ik een zure smaak aan overgehouden maar gelukkig wordt dat gecompenseerd door alle prettige hulp van de mensen op dit forum en het goede contact en het meewerken en -denken van de andere KPN’ers. Een foutje kan gebeuren. We zijn allemaal mensen. Dus laten we elkaar helpen. :-)
19 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • 22051 reacties
  • 15 maart 2025
Heb je al het één en ander gelezen over de Update van de SuperWiFi 1 ​@IppeZiepe? Kan het zijn dat de wifipunten de update hebben gehad omdat ze eerst aan de box 12 zaten?
  • 30 reacties
  • 15 maart 2025
Dank je. Ja, ik heb intussen best veel gelezen over de update. Het zou me niet verbazen als de SW1’s niet meer terug willen ook al zijn ze teruggezet naar fabrieksinstellingen.
  • 3346 reacties
  • 15 maart 2025
Toen je de SuperWiFi's aan de KPN Box 12 had, toen zijn ze waarschijnlijk geupdate naar de nieuwe firmware. Nu heb je de v10a. Daar werken ze nu niet mee samen. Vandaar die andere netwerknaam.
Een oplossing? Ik weet het niet.
Zijn ze bekabeld aangesloten? Of draadloos?
  • 30 reacties
  • 15 maart 2025
Dank je. De omruiling was op aanraden van de KPN helpdesk.
Intussen is er iets gebeurd! Ik heb na 3 uur een continu brandend lampje op een SW1. Ik heb nu 2 SW1’s aan de v10A gehad. Ik zie wel dat ze niet het netwerk van de v10A overnemen, maar dat er eentje een primair punt is geworden. (Gezien door te kijken naar netwerknaam en MAC-adres.)
Dus ik denk dat de v10A zelf niet meedoet aan de mesh.
De SW1 met het continu brandende lampje stuurt geen 5GHz-netwerk uit.
  • 3346 reacties
  • 16 maart 2025
Zijn de SuperWiFi's bekabeld aangesloten? Of draadloos?
  • 30 reacties
  • 16 maart 2025
Vooralsnog probeer ik ze aan de praat te krijgen direct aan de kabel met de router. Na 8 uur schone installatie blijft het lampje uit, en het lukt nog niet om de SW’s dezelfde wifinetwerken uit te laten zenden als de Experiabox. Dus nu nog maar eens alles helemaal factory resetten.
  • 30 reacties
  • 16 maart 2025
Ik heb nu echt alles, maar dan ook alles geprobeerd wat mogelijk is op normale manieren. Geüpdatete SW-1’s werken niet samen met een ongeüpdatete Experia v10A. Je kunt de netwerknamen dan niet aanpassen en dat werkt niet voor mij.
Morgen maar even bellen met KPN. 😔
  • 22051 reacties
  • 17 maart 2025
Waarom wil je dat ze met het modem samenwerken?? Asus of t-p link spul werkt ook niet samen met het modem. Eén superwifi bekabeld aan een modem waarvan de wifi uit is werkt prima denk ik.
  • 30 reacties
  • 17 maart 2025
Ik wil de SSID kunnen aanpassen, en dat kan niet
  • 22051 reacties
  • 17 maart 2025
Je hebt gelijk,  ik lees dat nu ook. Waardeloos natuurlijk!! Misschien dat een ander setje nog niet zo gek is. Heb je echt wel wifipunten nodig?? De v10a heeft best een sterk wifisignaal......
  • 30 reacties
  • 17 maart 2025
Dank je voor het meedenken! Ik heb een huis met veel beton dus ik red het echt niet met alleen de router. :-)
Vanochtend gebeld met KPN en afgestemd dat ik terugga naar de Box 12 en de software-update met de oplossing afwacht. Intussen kan ik redelijk vooruit met bekabeld internet en een niet-helemaal-dekkend wifinetwerk.
  • 22051 reacties
  • 17 maart 2025
Ok. Ben benieuwd hoe het afloopt. We horen graag hoe het afloopt...
  • 30 reacties
  • 18 maart 2025
Update: na overleg met KPN wordt onze Box 12 weer naar ons opgestuurd en een paar SW-2’s, om te testen of de problemen daar niet bij optreden. Nog even geduld dus, maar ik ben hoopvol.
  • 6945 reacties
  • 21 maart 2025
Ik kwam je topic tegen ​@IppeZiepe. Ik hoor graag wat je bevindingen zijn met de nieuwe apparatuur! En als we nog wat kunnen doen laat het dan weten!
  • 30 reacties
  • 21 maart 2025
Hi Remco, ik ben nog in afwachting van de apparatuur. Geen idee wanneer ik het kan verwachten nog, eigenlijk. Maar als ik het binnen heb dan laat ik zeker even weten of alles weer goed werkt! Dank je.
  • 6945 reacties
  • 24 maart 2025
Top dan houden we contact ​@IppeZiepe, ik wens je een fijne dag :-) .
  • 30 reacties
  • 26 maart 2025
  • 6945 reacties
  • 28 maart 2025
Wat mooi dat alles nu dan goed werkt ​@IppeZiepe en bedankt dat je de tijd hebt genomen omdat ook nog even terug te koppelen. Het spijt me oprecht dat dit dan wat voeten in de aarde heeft gehad maar wel fijn dat er dan nu een streep onder kan.
Je merkt terecht op dat dit een Community is waar mensen elkaar helpen en dat is altijd mooi om te zien. Post dan gerust in de toekomst nog een bericht of topic als we iets voor je kunnen doen!
We hebben bijvoorbeeld voor veel onderwerpen ook artikelen staan op onze kennisbank en het laatste nieuws rond onze apparatuur kan je vinden in onze product updates.
Ik wens je een fijn weekend!
  • 30 reacties
  • 28 maart 2025
Ach, soms lopen dingen anders dan je had gehoopt maar al met al prima opgelost. Dank je wel, Remco!
