Inmiddels 3 SuperWifi 2 punten aangesloten gekregen, 1 bekabeld met Experia V10 box. De andere 2 niet bekabeld. Wifi dekking lijkt goed echter wordt de internet verbinding regelmatig verbroken. Na een paar minuten komt deze weer terug.
Inmiddels de SW punten 2 keer opnieuw aangesloten maar dat levert geen verbetering. Als de internet verbinding wegvalt kan ik nog wel inloggen op de Wifi punten maar niet meer op de router. Zodra de verbinding weer terug is kan ik er wel op inloggen.
Herkenbaar probleem en oplosbaar?
Groet,
Dirk
Inmiddels kabel vervangen, geen oplossing. Als ik in de logging van de router kijk dan zie ik regelmatig (zeker 1-2 keer per uur) alles opnieuw connecten:
2022-06-24 14:02:14 Dhcps:SendAck, Dev[9e:4b:87:ed:2a:38], ip [192.168.2.12], lease [86400]
2022-06-24 14:02:15 Dhcps:SendAck, Dev[4e:c6:62:b7:1f:ec], ip [192.168.2.29], lease [86400]
Tevens Voip initialiseren
2022-06-24 14:17:58 Recv Msg Frm 145.7.97.54
SIP/2.0 200 OK
Echter geen reden waarom de verbinding uitvalt.
De wifi punten inmiddels 2 keer opnieuw geïnstalleerd (na factory reset), mag ook niet baten …
Hallo @Dirks, als het internet wegvalt, weet je dan ook hoe de lampjes op de Superwifi punten branden? Is het ook mogelijk om alle Superwifi punten bekabeld aan te sluiten?
Ik ben teruggegaan naar 1 bekabelde superwifi punt en daarbij dezelfde problematiek. Ben de kleur van de led vergeten. Inmiddels wordt mijn Experia v10 vervangen door een 12, hopelijk worden daarmee de problemen opgelost. Heb de laatste tijd ook veel last van haperende tv verbinding dus begin na levering met een schone implementatie.
Ha Dirk,
Maak je geen ilusies over de Box 12.
Heb hem nu een jaar en hij valt regelmatig drie seconden uit.
Resets via storingen van kpn helpen een tijdje.
Maar nu ik er een witte superwifi bij heb hangen is het weer dagelijks hommeles.
Hopeloos.
Heb ook superwifi 2 op een V9. 1 bekabeld aangesloten. Neemt dus de taak van de modem over waarbij WiFi uit staat. De andere is in de meterkast aangesloten. Bij begin aansluiten ( conform uitleg) geen problemen gehad. Nu sinds 2 dagen dat WiFi regelmatig kort uitvalt en gelijk weer in de lucht is. Computer (binnen VDI werk) loopt er op vast andere apparaten niet. Geven alleen kort aan dat er geen internet is. Behoudens tv en geluidsinstallatie, die gaan gewoon door. Uitval valt denk ik dan net binnen de buffer. Ik vind dit heel vreemd.
Â
